小米9 Pro 5G评测:史上最低价5G手机
今日,小米发布新机小米9 Pro 5G版,机型的外观和基本配置和此前的曝光出入不大,小米9 Pro 5G作为小米第二款5G手机,支持三大运营商全部主流5G频段,升级为高通最强芯骁龙855 Plus,并采用三重快充成为全球首款30瓦无线充电手机。小米9 Pro 5G售价3699元起,将于9月27日首销。也在第一时间上手了最新的小米9 Pro 5G新机,那么这款手机究竟如何呢?
5G功能
小米9 Pro 5G版不仅支持现有N41和N78频段,更支持未来中国移动5G频段N79。小米9 Pro 5G是小米第二款5G手机,可以享受极致的网络下载速度,实验室测速高达2.02Gbps,路测1.78Gbps,相比4G版小米9下载速度快10倍。
小米9 Pro 5G采用7天线设计,7根5G天线通过合理布局和极致的天线设计,无论竖握还是双手握持,都能保证完美的信号表现,做到国内5G使用的最佳体验。
此外,小米9 Pro 5G还随机器附赠1TB云存储空间,可将更多本地内容存储在云端。
外观
我们拿到的是梦之白这款配色,背部采用全曲面设计,从不同角度可以看到非常漂亮的蓝色光晕,值得一提的是,这款手机背部的材料设计不容易造成指纹残留,看起来非常的干净,手感也很顺滑,还很防滑。
延续了过去三款数字旗舰的三明治结构:双面玻璃搭配金属中框,选用铝合金材质的中框,表面高光打磨,并与背壳的四曲面玻璃形成连贯的弧面过渡,衔接紧凑,有着精良的做工。侧边两侧连贯明显的弧度收窄,依旧是取消了3.5mm耳机孔,整个机身非常的薄,观感仅有4.5mm,实际8.54mm,重量仅196g,
小米9 Pro 5G在外观上和普通的小米9区别不大,依旧采用了水滴屏的设计,使用了一块6.39英寸AMOLED屏幕,顶部的切割区域酷似一颗水滴下落,仅容纳了一枚2000万像素的摄像头,损失的显示区域相比“刘海”小了许多。支持阳光屏2.0,采用“原色屏”颜色管理技术,色差更小色彩还原更加准确,同时进行了低亮度色域补偿及灰阶优化,护眼模式由32阶护眼色温大幅提升至256阶,色温切换过渡效果更加平滑。
拍照
机身背部依旧采用了尼4800万超广角微距AI三摄组合,主摄采用4800万索尼IMX586旗舰传感器,拥有1/2英寸大底,支持四合一1.6μm大像素,夜晚拍照进光量更大更明亮。
(人像模式大光圈样张)
索尼IMX586还支持通过硬件Remosaic像素重排的方式直出4800万照片,在白天户外光线充足的场景具有超高解析力。
(4800像素的照片 可以数倍放大后依据超清预览)
(放大预览图)
(普通模式和超广角样张对比)
副摄采用的是1200万长焦人像镜头,以及新增的1600万120度超广角镜头,可支持4cm超近距离拍摄。
(微距模式样张对比)
(关闭所有功能的夜景)
(打开AI自动识别后的夜景)
小米9 Pro 5G使用相位+激光混合对焦系统,能够实时检测环境光的色温,让照片的白平衡更加真实。
硬件
搭载高通骁龙855Plus处理器,外挂骁龙X50 5G基带,四重散热系统。7nm工艺制程,CPU三丛集架构,超级大核主频从2.84GHz升频为2.96GHz,同时增强版Adreno 640,图形性能相比骁龙855提升15%。而存储方面,小米9 Pro 5G也是最高支持12GB超大内存以及512GB至尊储存。对于一台512GB存储的手机,能存储近10万张照片、或是缓存10289集电视剧、再或是装下643个大型移动应用。我们来看主流跑分软件安兔兔中的跑分。
高达44万的跑分,可以说在主流手机中处于领跑位置了。让我们来看它在游戏中的表现。
在王者荣耀游戏中,我们把画面素质和帧率都调到最高。
在游戏中我们可以发现,整局帧率稳定在60左右,没有出现任何的掉帧卡顿等现象,还是非常顺滑的,渲染质量也非常的不错,顶级的处理器可以轻松驾驭任何游戏。
采用的电竞级散热系统,配合5层石墨、高导热铜箔和导热凝胶组成强劲的立体散热系统。散热面积高达1127mm²的L型VC均热板能够实现比石墨、铜管更迅速高效的热传导效率,二维平面的散热模式可以迅速将芯片热量传导到冷区。相较前代小米9,CPU核心温度能够降低10.2℃。
我们一直关注发热情况,整局游戏下来,发热的情况还是有的,摄像头位置的发热现象比较明显,但是素质最高的设置下轻微的发热还是可以接受的。
机身内部采用了定制的超大号横向线性马达。振动量更大,启停时间更短,无论是打字、全面屏手势、相机快门变焦、甚至不同的指纹识别效果,手机都会反馈不同的振动效果。而且通过Game Turbo 2.0 在游戏中深度定制4D沉浸式振感,不同武器都有不同振动反馈。
续航
电池容量升级为4000mAh,支持40W有线闪充,48分钟即可从零电量充至100%。
全球首发30瓦无线闪充,在硬件架构上做出了重大创新。创新的4:1高效直充架构,通过双层级电荷泵进行两级降压,大大降 低了充电过程中转化的能量损耗,69分钟就能充满4000mAh电池。除此之外,利用反向直充技术,实现最高10W的功率反向无线充电功率输出。
全新MIUI 11系统
全新MIUI11系统进一步完善动态自然音效体系,全新的宿鸟流萤通知提示音系统,广泛采样鸟鸣、蝉鸣、水滴声,并会随着用户的作息时间产生丰富的变化,让通知提示音声声不同,再也不会成为打扰。智能来电铃声系统,会根据不同类别属性让来电铃音产生变化,用户在听到铃声时即可做出判断,处理来电会变得更加高效。
在MIUI11中,基于OLED屏幕推出了全新的万象息屏,新增了大量酷炫的息屏样式,特别引入了万花筒原理,通过息屏显示特性为用户提供成千上万中绚丽的变化;同时MIUI11首次在息屏上引入了自定义字体显示特性,用户不仅可以通过系统自带的万花筒个性化装扮手机屏幕,而且还可以通过自定义字体在屏幕中展现自己的态度。
MIUI11中还带有全新的文件管理,用户可以通过直观高效的缩略图形式浏览所有文件,无需安装第三方应用。
NFC升级
小米9 Pro 5G采用NXP最先进的NFC芯片SN100T,交易速度提升30%,支持门卡模拟。小米公交提供京津冀一卡通永久免费开卡的福利,可在全国245个支持交通部全国交通互联标准的城市使用,同时支持旧手机免费迁移。
小米9 Pro 5G支持eID电子身份证,方便机场值机、酒店入住等实名身份认证。不仅如此,还支持智能车钥匙功能,与小鹏汽车深度合作,可用手机直接打开车门。
真无线蓝牙耳机 Air 2
除此之外,小米还推出了真无线蓝牙耳机Air 2,在外观上看,还是和苹果AirPods有一定的类似,和前代产品相比和AirPods更为相似,不管是耳机腔体的设计,还是收纳盒,都是一样的纯白、简约。没有主从限制,两个耳机都可以独立单耳听音和通话使用。内置光学传感器自动感应佩戴与取下的不同状态,每次取下耳机就会自动停止音乐的播放。音质听起来,整体感觉还是非常不错的。
总结
总的来说小米9 Pro有几大亮点,首先就是5G的加入,第二是原色屏的加入,第三就是充电,40W有线快充、30W超级无线闪充和10W反向无线充电,尤其是无限闪充甚至超越了市面上的普通有线快充,小米9 Pro 5G售价3699元起,将于9月27日首销,一贯良心的定价,可以说是目前最超值的5G手机了,据悉目前已经有超过186万的用户预约,可以说还是非常值得期待的一款机型。
