独家暴力拆解 主动降噪项戴式语音智能耳机
“京鱼座”——京东旗下的品牌,于今年上半年发布了此款颈带式蓝牙耳机。近两年蓝牙耳机市场发展迅猛,产品众多竞争激烈,那么京东的这款U-Life N1有哪些方面的独特优势呢?
首先,它作为一款颈戴式耳机,和更火的TWS耳机在外观和使用方法上自然有很大的差异,适用的场景也不是完全重叠的。比如耳机的尺寸就比TWS型的大了很多,包装盒也毫不吝啬。
盒子背面,产品的亮点被简要罗列在醒目的位置。除了外观设计和材质上的特别之处外,这款耳机并不是普通的蓝牙耳机——它具有类似智能音箱那样的语音交互功能,它具备主动降噪(ANC)能力,它还支持LDAC无线音乐传输协议,增强蓝牙音频的音质。
打开包装,可见耳机的真容如盒子上照片中一般,弯成听诊器的形状。耳机的两端外型属于入耳式耳机的常规设计,正中间一段则是类似一股粗线但却具有韧性,这一段两侧分别连接了两个圆柱体,是耳机电路主体所在的地方。其中,连接左耳塞的那个圆柱体表面安装有按键开关、指示灯和麦克风音孔、以及充电用的micro-USB口。按键包括音量调节键、电源键和独有的“智能键”。
再对此耳机“线”的部分作一下介绍。一般来说耳机线会为了保证柔软和抗拉会采用专用的多股导线,总体柔软度取决于线外面的包裹层,普通塑料线使用久了之后容易发生变硬的问题。另一方面,线的包裹材料柔软又容易使之在使用过程中发生缠绕甚至打结现象,不利于保护线芯导体。U-Life N1这款耳机使用硅胶材料来制作软连接的部分,并非直接使用多股导线。因此看起来“耳机线”更粗,捏压感觉有弹性,弯折感觉带有韧性。中间的那段较粗的部分韧性较强,在松弛时自动保持呈大半个圆弧的形状;连接左右耳塞的两段则比较柔软——但终究还是没有普通耳机软线那么软,于是副作用还是有的,那就是听诊器效应。不过因为这是颈戴式耳机,线被触碰引起机械震动问题相对不那么大。
耳塞的外侧被设计成平面的,而且里面安放了磁体,也就是两个耳塞背靠背会相吸。产品采用磁吸设计的理由是便于收纳。在耳塞上除了音孔导管还有三个小孔,分别位于前部、顶部和背部。前部的小孔应该是耳机单元前腔的气孔,其余两个孔会与ANC功能有关。
笔者感受了一下这款耳机的主动降噪能力:在双耳佩带上耳塞以后,环境噪音已被阻隔了一部分,也就是“被动”降噪的效果。连续按两次智能键,可以听到耳机发出主动降噪开启的语音提示,接着耳朵觉得更安静了一些,比如室内风机的声音基本听不到了;旁边人说话的音色也有变化,因为某些频率有明显的抑制。尽管此ANC功能开启后的舒适度和降噪能力与印象中的BOSE QC系列还有差距,和笔者自有的一款多年前国外品牌主动降噪耳塞对比已明显胜出。
下面从耳机主体开始拆解。因为没有任何螺丝可见,笔者只能使用暴力了。控制用的按键,以及USB口的防尘盖都可以轻松摘下来,然后,从硬质塑料与硅胶连接处的缝隙下手,圆柱体其实是一个圆桶,可以分离开。这里用了一些胶,还好分离起来不是很困难。然后耳机内部的连线就露出来了。
挪开圆筒以后,可见里面电路部分是被盖住的,盖子可以轻松取下来。
按键、麦克风、LED的真面目就展现在眼前了。电路板没有使用螺丝固定,轻松剥离开。电路板两头分别有5条导线和7条导线与耳机其它部分连接。从线的数量猜测,每个耳塞有5条线连接,电池使用2条线连接。
对电路板来几个特写照。注意,此处用了两只不同型号的MEMS麦克风;PCB上有一个芯片位置空缺没有焊,似乎是串行FLASH芯片的位置。
最大的那块芯片表面贴了一个贴纸,想必这个芯片是本机的核心了,揭去贴纸可以看到型号(没有打磨)是BES2000.
BGA封装的,因为引脚太多了。芯片比micro-USB座的尺寸还小一些。
BES200,搜索一下不难确认这是恒玄科技(Bestechnic)出品的蓝牙耳机芯片,这也就是本机和核心。在它和USB座之间还有 一个小尺寸的无引脚芯片,肉眼看不出任何标记。
想必另外一个圆柱体里面就有电池了。继续暴力拆下去,发现圆筒中有几个被热缩管包住的接线头。但是,电池好象被胶粘在圆筒里面了,笔者无法将电池取出来。
就剩下耳塞部分需要拆了,看看5根线是怎么分配的。
耳塞部分外壳用了胶,不过分离开还不算难。打开以后,可以发现5条导线中的2条是连接到耳机单元上的,也在这时候可以确认耳塞顶部的小孔是单元后腔的气孔。前后腔的气孔都具有调节耳机频响的作用。
还有3条线,但下面的拆解是最麻烦的了,因为线的那头完全被白胶盖住了。这种胶具有气密、减震、固定兼防拆的作用,如此组装方式就是完全不考虑维修的(坏了?换新的!)
扒出来以后,笔者发现白胶下面盖着一块电路板以及一小块磁体。额外的3根导线都连到了电路板上,其上有一只MEMS麦克风,它的音孔对着耳塞外侧的小孔。显然,这是用于ANC功能环境噪音采集的一只MEMS模拟麦克风。
因此,这个耳机的 ANC 是前馈式降噪方案,在小体积低成本下获得了较好的效果。
拆解到此完成。电路上看起来设计中规中矩,因为有空间容纳更大的电池,它比TWS耳机的续航时间会长很多。主芯片已集成了麦克风放大器和耳机驱动器,连同ANC功能也在片上实现。
有个疑问是,为什么要在主电路板上用两只不同类型的麦克风呢?对通话功能而言(从排布这显然不是消噪声的阵列麦克风的配置方式)有一只就够了。联想起产品特点——语音直接唤醒,难道说一只麦克风是专用来唤醒?其实另外用一只没有必要嘛,功能都是采集音频,除非……
除非有一只麦克风是具备唤醒功能的智能麦克风,不过智能麦克风也可以作通话时收音的用途啊。再有一种可能性,就是这两只麦克风分别连接到不同的芯片了,笔者无法分析其电路板来找证据。怀疑点看来只有那个黑色小芯片,那么借助显微镜再看一下:
在60倍显微镜下,可以发现芯片表面有 “8D241 EOS3”的标记。经过一番调查,可以推断出它就是专用来进行语音唤醒的芯片:Quicklogic EOS S3语音和传感器处理平台。
网上有一篇文档进行了介绍 :《实现TWS耳机免手动、语音唤醒控制》
为了对这个产品语音唤醒的功能进行评估,笔者焊开电池连线,接了万用表测量电池电流,发现语音唤醒功能开还是关,整机的工作电流是不同的。在和手机蓝牙连接之后,如果不开启ANC,不开语音唤醒,不播放音频时电池电流是低于1mA的。开启语音唤醒功能以后,最小电流也比1mA多一点,但是一旦有声音电流就会增大,在几个mA量级上跳动,想必是语音唤醒芯片在进行信号处理和语音识别。下面是语音唤醒的演示视频,相信大家可以对语音唤醒功能有更多的认识。
视频演示:京鱼座颈戴式智能耳机语音唤醒功能演示
