PMExt_Init 在哪里调用 ?
TI针对(windows mobile 6.5)wince5.0、wince6.0平台的BSP电源管理部分,重新实现了一套管理机制,驱动名称叫做pmext.dll,估计是为了和系统自带的pm.dll做区别,最终的作用就是在系统电源状态发生变化的时候,调用自身MPU的电源管理寄存器(CORE,MPU,PER模块等),进行功耗降低。网上介绍这部分的内容应该是没有的。
部分注册表文件内容如下:
;-- Power Management Extension -------------------------------------------------
; @CESYSGEN IF CE_MODULES_PM
; @CESYSGEN IF GWES_MGBASE
; @XIPREGION IF PACKAGE_OEMXIPKERNEL
; HIVE BOOT SECTION
IF BSP_NOPMEXT !
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPowerExtensionOmap]
"Dll"="pmext.dll"
"ConstraintRoot"="\OMAPPMX\Constraints"
"PowerPolicyRoot"="\OMAPPMX\Policies"
如果你跟踪代码,发现跟踪到如下系列的函数时候,就跟踪不下去了,因为你不知道它在哪里被调用。
HANDLE PWRDOM_InitConstraint(_TCHAR const *szContext)
HANDLE PWRDOM_CreateConstraint(HANDLE hConstraintAdapter)
BOOL PWRDOM_UpdateConstraint(HANDLE hConstraintContext, DWORD msg, void *pParam, UINT size)
到底在哪里被调用?原来他既不是像普通的流驱动那样被device.exe加载调用,也不是像普通的函数那样回调,而是采用了一种类似进程注入的方式来调用,具体在Constraintadapter.cpp的PostInitialize()函数中,通过类似下面的方式,获取上面那些函数的API,注册成为回调函数:
m_fns.UpdateConstraint = reinterpret_cast
这个驱动Pmext.dll的实现文件就在cspomappmconstraintroot目录下的Pmext.cpp中,但是它被调用的位置是在Omap3xxxbus.cpp,xxx代表和平台相关的文件,比如Omap3430bus.cpp,Omap3530bus.cpp,等等。
也是用和上面差不多的方式来调用的,部分代码如下:
#define PME_INIT_NAME (L"PMExt_Init") typedef DWORD (*fnInit)(HKEY hKey, LPCTSTR lpRegistryPath); static fnInit pme_init; HANLDE s_hModule = ::LoadLibrary(s_szDll); //s_szDll就是dll的名字 pme_init = reinterpret_cast(::GetProcAddress(s_hModule, PME_INIT_NAME)); (*pme_init)(HKEY_LOCAL_MACHINE, s_szPmExtPath);
