Effective C++笔记:复制对象时勿忘其每一个成分
设计良好之面向对象系统(OO-systems )会将对象的内部封装起来,只留两个函数负责对象拷贝(复制),那便是带着适切名称的copy构造函数和copy assignment操作符,我称它们为copying 函数。编译器会在必要时候为我们的classes创建copying 函数,并说明这些"编译器生成版"的行为: 将被拷对象的所有成员变量都做一份拷贝。
如果你声明自己的copying 函数,意思就是告诉编译器你并不喜欢缺省实现中的某些行为。编译器仿佛被冒犯似的,会以一种奇怪的方式回敬:当你的实现代码几乎必然出错时却不告诉你。
考虑一个class 用来表现顾客,其中手工写出(而非由编译器创建)copying 函数,使得外界对它们的调用会被志记Clogged) 下来:
void logCall(const std::string& funcName);// 制造一个log entry class Customer { public: ...... Customer(const Customer& rhs); Customer& operator=(const Customer& rhs); ...... private: std::string name; }; Customer::Customer(const Customer& rhs):name(rhs.name)// 复制rhs 的数据 { logCall("Customer copy constructor"); } Customer& Customer::operator=(const Customer& rhs) { logCall("Customer copy assignment operator"); name = rhs.name; // 复制rhs 的数据 return *this; }
这里的每一件事情看起来都很好,而实际上每件事情也的确都好,直到另一个成员变量加入战局:
class Date { ... };// 日期 class Customer { public: ...... // 同前 private: std::string name; Date lastTransaction; };
这时候既有的copying函数执行的是局部拷贝(partial copy) :它们的确复制了顾客的name,但没有复制新添加的lastTransaction。大多数编译器对此不出任何怨言一一即使在最高警告级别中。这是编译器对"你自己写出copying函数"的复仇行为: 既然你拒绝它们为你写出copying函数,如果你的代码不完全,它们也不告诉你。结论很明显:如果你为class 添加一个成员变量,你必须同时修改copying函数。(你也需要修改class 的所有构造函数以及任何非标准形式的operator=。如果你忘记,编译器不太可能提醒你。)
一旦发生继承,可能会造成此一主题最暗中肆虐的一个潜藏危机。试考虑:
class PriorityCustomer: public Customer {// 一个derivedclass public: ...... PriorityCustomer(const PriorityCustomer& rhs); PriorityCustomer& operator=(const PriorityCustomer& rhs); ...... private: int priority; }; PriorityCustomer::PriorityCustomer(const PriorityCustomer& rhs) : priority(rhs.priority) { logCall("PriorityCustomer copy constructor"); } PriorityCustomer& PriorityCustomer::operator=(const PriorityCustomer& rhs) { logCall("PriorityCustomer copy assignment operator"); priority = rhs.priority; return *this; }
PriorityCustomer 的copying 函数看起来好像复制了PriorityCustomer 内的每一样东西,但是请再看一眼。是的,它们复制了PriorityCustomer 声明的成员变量,但每个PriorityCustomer还内含它所继承的Customer 成员变量复件(副本) ,而那些成员变量却未被复制。PriorityCustomer 的copy 构造函数并没有指定实参传给其base class 构造函数(也就是说它在它的成员初值列( member initialization list) 中没有提到Customer) ,因此PriorityCustomer对象的Customer成分会被不带实参之Customer 构造函数(即default构造函数必定有一个否则无法通过编译)初始化。default构造函数将针对name 和lastTransaction执行缺省的初始化动作。
任何时候只要你承担起"为derived class 撰写copying 函数"的重责大任,必须很小心地也复制其base class 成分。那些成分往往是private ,所以你无法直接访问它们,你应该让derived class 的copying 函数调用相应的base class 函数:
PriorityCustomer::PriorityCustomer(const PriorityCustomer& rhs) : Customer (rhs) , // 调用base class的copy构造函数 priority(rhs.priority) { logCall("PriorityCustomer copy constructor"); } PriorityCustomer& PriorityCustomer::operator=(const PriorityCustomer& rhs) { logCall("PriorityCustomer copy assignment operator"); Customer::operator=(rhs); // 对base class成分进行赋值动作 priority = rhs.priority; return *this; }
本条款题目所说的"复制每一个成分"现在应该很清楚了。当你编写一个copying函数,请确保(1) 复制所有local 成员变量, (2) 调用所有base classes 内的适当的copying 函数。
这两个copying 函数往往有近似相同的实现本体,这可能会诱使你让某个函数调用另一个函数以避免代码重复。这样精益求精的态度值得赞赏,但是令某个copying函数调用另一个copying 函数却无法让你达到你想要的目标。
令copy assignment 操作符调用copy 构造函数是不合理的,因为这就像试图构造一个已经存在的对象。这件事如此荒谬,乃至于根本没有相关语法。是有一些看似如你所愿的语法,但其实不是:也的确有些语法背后真正做了它,但它们在某些情况下会造成你的对象败坏,所以我不打算将那些语法呈现给你看。单纯地接受这个叙述吧:你不该令copy assignment 操作符调用copy 构造函数。
反方向一一令copy 构造函数调用copy assignment 操作符一一同样无意义。构造函数用来初始化新对象,而copy assignment 操作符只施行于己初始化对象身上。对一个尚未构造好的对象赋值,就像在一个尚未初始化的对象身上做"只对己初始化对象才有意义"的事一样。无聊嘛!别尝试。
如果你发现你的copy 构造函数和copy assignment 操作符有相近的代码,消除重复代码的做法是,建立→个新的成员函数给两者调用。这样的函数往往是private 而且常被命名为init。这个策略可以安全消除copy 构造函数和copy assignment 操作符之间的代码重复。
需要记住的
1.Copying 函数应该确保复制"对象内的所有成员变量"及"所有base class 成分"。
2.不要尝试以某个copying 函数实现另一个copying 函数。应该将共同机能放进第三个函数中,并由两个coping 函数共同调用。
