C++11新特性- 范围for语句
C++的新风格
如果是10年前,C++语言也好,程序员也好,应该是相当自信的。但是近年来,各种新语言,新架构不断涌现,C++的地位虽然谈不上动摇,但是许多场合被人抢了风头也是事实。因此C++的代码风格也在发生改变。今天的范围for语句就算是一个例子。
功能介绍
循环最常见的的场景就是对数据集合的每一个元素进行某种操作。C++11之前,大致是这样的程序:
int a[] = {1, 2, 3, 4};
int sum = 0;
for(int i = 0 ; i < sizeof(a)/sizeof(a[0]); ++i){
sum += a[i];
或者是这样
vector
int sum = 0;
for(auto it = v.begin(); it != v.end(); it++){
sum += *it;
可以看出,虽然目的只是对数据集合中的每个元素进行求和,还是要做如下几件事:
定义和初始化循环变量
判断循环条件
调整循环变量
C++程序员已经熟悉了这些过程,但还是麻烦了一些。大概是因为这个原因,C++11引入了范围for语句:
int array[]{1, 2, 3, 4};
int sum = 0;
for(int a : array){
sum += a;
vector
int sum = 0;
for(int v: vect){
sum += v;
for(int v : vect)读作“对于vect中的每一个v”。应该说,程序简练了不少。
运用条件
是不是所有地数据集合可以交给范围for遍历呢?答案是否定的。
数据v被范围for遍历的条件是,该数据支持v.begin()/v.end()或者是begin(v)/end(v)并返回一个迭代器。STL中的容器都满足上述条件。对于内置类型的数组来讲C++编译器提供了等同于上述接口的机制,因此也可以在范围for中使用。
作者观点
C++变得越来越不像C++了,不知道是好事还是坏事。
