LevelDB源码分析:TwoLevelIterator
一.原理
先看一个例子,我们为书店写一个管理图书的程序,书店里有许多书Book,每个书架(BookShelf)上有多本书。
类结构如下所示:
class Book { private: string book_name_; }; class Shelf { private: vectorbooks_; };
如何遍历书架上所有的书呢?一种实现方法是:
vector& GetBooks() const { return books_; }
这样的实现暴漏了内部太多的细节,调用者根本就不需要知道Shelf存储Book的方式,仅仅需要遍历所有的数据即可。而且这样当我们换用另外一种数据结构存储Book时,客户端的代码就需要进行修改。但是如果使用Iterator模式则没有这个问题。
具体的我们需要遍历书店中所有的书,现在应该如何实现呢?
一种实现方式是,由BookStore负责保存中间状态,包括当前遍历到了哪个书架,遍历到了书架上的哪本书。
class BookStore { Iterator* NewIterator() const; private: vectorshelf_; vector::iterator shelf_iter_; vector::iterator book_iter_; };
这种实现方法对外是干净的,但是对于BookStore的维护者来说却是不友好的,Iterator的中间状态不是BookStore的成员,逻辑上不应该由BookStore维护。而且当两个甚至多个用户同时遍历书店时BookStore得同时维护多个中间状态,极其容易出错。更好的一种实现方式是,把遍历Iterator相关的代码和状态封装成一个类,有两个层级Shelf 和 Book,这个类的名字我们叫做TwoLevelIteator。
在双层迭代器中,level1中的迭代器指向的是一个容器,level2中的迭代器才指向真正的元素。对应到书店,level1指向书架(对图书进行分类),level2指向图书。当要查找某本书时,先要定位到书架,再在该书架中根据书的编号找到具体的书。
二.LevelDB中的实现
1.头文件
class TwoLevelIterator: public Iterator { public: TwoLevelIterator( Iterator* index_iter, BlockFunction block_function, void* arg, const ReadOptions& options); virtual ~TwoLevelIterator(); virtual void Seek(const Slice& target); virtual void SeekToFirst(); virtual void SeekToLast(); virtual void Next(); virtual void Prev(); virtual bool Valid() const { return data_iter_.Valid(); } virtual Slice key() const { assert(Valid()); return data_iter_.key(); } virtual Slice value() const { assert(Valid()); return data_iter_.value(); } virtual Status status() const { // It'd be nice if status() returned a const Status& instead of a Status if (!index_iter_.status().ok()) { return index_iter_.status(); } else if (data_iter_.iter() != NULL && !data_iter_.status().ok()) { return data_iter_.status(); } else { return status_; } } private: void SaveError(const Status& s) { if (status_.ok() && !s.ok()) status_ = s; } void SkipEmptyDataBlocksForward(); void SkipEmptyDataBlocksBackward(); void SetDataIterator(Iterator* data_iter); void InitDataBlock(); BlockFunction block_function_;//生成Data Block中block_data字段的迭代器 void* arg_; const ReadOptions options_; Status status_; IteratorWrapper index_iter_;//第一层迭代器,Index Block的block_data字段迭代器的代理 IteratorWrapper data_iter_; //第二层迭代器,Data Block的block_data字段迭代器的代理 // If data_iter_ is non-NULL, then "data_block_handle_" holds the // "index_value" passed to block_function_ to create the data_iter_. std::string data_block_handle_;//handle中间变量 };
这里需要注意的是,两层迭代器都是IteratorWrapper类型而不是iter,主要是为了缓存key和valid,避免每次都要调用iterator->key()和iterator->valid(),因为虚函数调的频繁调用,有一定的性能消耗。至于为何有性能损耗,可参考:
C++中虚函数(virtual function)到底有多慢
为什么 C++ 中使用虚函数时会影响效率?
2.迭代器的初始化
void TwoLevelIterator::InitDataBlock() { if (!index_iter_.Valid()) { // 当index_iter_无效时,让data_iter_也无效 SetDataIterator(NULL); } else { // index_iter_是Index Block中block_data字段迭代器的代理 // handle是对应的Data Block的偏移和该Data Block的block_data字段大小编码后的结果 Slice handle = index_iter_.value(); if (data_iter_.iter() != NULL && handle.compare(data_block_handle_) == 0) { // 如果data_iter_已经创建了,什么都不用干,这可以防止InitDataBlock被多次调用 } else { // 创建Data Block中block_data字段的迭代器 Iterator* iter = (*block_function_)(arg_, options_, handle); // 将handle转化为data_block_handle_ data_block_handle_.assign(handle.data(), handle.size()); // 将iter传给其代理data_inter_ SetDataIterator(iter); } } }
3.迭代器的各种操作
// Index Block的block_data字段中,每一条记录的key都满足: // 大于上一个Data Block的所有key,并且小于后面所有Data Block的key // 因为Seek是查找key>=target的第一条记录,所以当index_iter_找到时, // 该index_inter_对应的data_iter_所管理的Data Block中所有记录的 // key都小于target,需要在下一个Data Block中seek,而下一个Data Block // 中的第一条记录就满足key>=target void TwoLevelIterator::Seek(const Slice& target) { index_iter_.Seek(target); InitDataBlock(); // data_iter_.Seek(target)必然会找不到,此时data_iter_.Valid()为false // 然后调用SkipEmptyDataBlocksForward定位到下一个Data Block,并定位到 // 该Data Block的第一条记录,这条记录刚好就是要查找的那条记录 if (data_iter_.iter() != NULL) data_iter_.Seek(target); SkipEmptyDataBlocksForward(); } // 因为index_block_options.block_restart_interval = 1 // 所以这里是解析第一个Block Data的第一条记录 void TwoLevelIterator::SeekToFirst() { index_iter_.SeekToFirst(); InitDataBlock(); if (data_iter_.iter() != NULL) data_iter_.SeekToFirst(); SkipEmptyDataBlocksForward(); } // 因为index_block_options.block_restart_interval = 1 // 所以这里是解析最后一个Block Data的最后一条记录 void TwoLevelIterator::SeekToLast() { index_iter_.SeekToLast(); InitDataBlock(); if (data_iter_.iter() != NULL) data_iter_.SeekToLast(); SkipEmptyDataBlocksBackward(); } void TwoLevelIterator::Next() { assert(Valid()); data_iter_.Next(); SkipEmptyDataBlocksForward(); } void TwoLevelIterator::Prev() { assert(Valid()); data_iter_.Prev(); SkipEmptyDataBlocksBackward(); } void TwoLevelIterator::SkipEmptyDataBlocksForward() { // 1.如果data_iter_.iter()为NULL,说明index_iter_.Valid()为为NULL时调用了 // SetDataIterator(NULL),此时直接返回,因为没数据可读啦 // 2.如果data_iter_.Valid()为false,说明当前Data Block的block_data字段读完啦 // 开始读下一个Data Block的block_data字段(从block_data第一条记录开始读) while (data_iter_.iter() == NULL || !data_iter_.Valid()) { // Move to next block if (!index_iter_.Valid()) { SetDataIterator(NULL); return; } index_iter_.Next(); InitDataBlock(); if (data_iter_.iter() != NULL) data_iter_.SeekToFirst(); } } void TwoLevelIterator::SkipEmptyDataBlocksBackward() { while (data_iter_.iter() == NULL || !data_iter_.Valid()) { // Move to next block if (!index_iter_.Valid()) { SetDataIterator(NULL); return; } index_iter_.Prev(); InitDataBlock(); if (data_iter_.iter() != NULL) data_iter_.SeekToLast(); } }
注释还是写的比较详细的,备忘足矣。block_function_是BlockFunction类型的函数指针,实参在Table类中,名为BlockReader。
