满速18分贝!银欣推出低噪音SX-B 300W/450W迷你电源
小型SFX电源生来就是为了迷你平台,随着平台小型化趋势,这类小电源越来越受欢迎。
近日SilverStone(银欣)发布了SX-B系列电源,首发带来了300W和450W两个功率,身材小巧,符合80铜牌认证,运行低温低噪,可完美融入ITX以及HTPC等小平台中。 该系列采用SFX小型化结构,尺寸只有125 mm(宽) × 63.5 mm(高) × 100 mm(深),几乎和电视盒大小相近。内预装一个80mm超薄风扇,支持PWM温控,当低于70%输出负载时风扇几乎无声运行,即使全速也只有18dBA。
内部采用主动式PFC+顺向式DC-DC架构,主电容是日系电容,全载时PF>0.9,支持90V-265V宽幅电压,符合80 PLUS铜牌认证,最高转换效率85%。此外还符合IEC 62368-1安全标准,可在40℃下连续24小时稳定执行,无故障执行寿命10万小时。
此外拥有完善电路保护机制,包括:过电流保护、过负载保护、过电压保护、短路保护和低电压保护等。
