当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.准备工作: 准备相关的软件(Eclipse除外,开源软件可以从官网下载)下载地址:http://download.microsoft.com/download/0/9/0/09020fab-d2c
下载地址:http://download.microsoft.com/download/0/9/0/09020fab-d2c3-4a8c-b9e0-db53a7a30ae8/SQLEXPR_CHS.EXE
下载地址:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=c243a5ae-4bd1-4e3d-94b8-5a0f62bf7796#filelist
下载地址:http://download.microsoft.com/download/8/B/D/8BDABAE2-B6EA-41D4-B903-7916EF3690EF/sqljdbc_1.2.2323.101_enu.exe
2.都下载完之后开始进行安装 ,前两个是属于数据库软件,正常安装即可(注意数据库登陆不要使用windows验证)
在环境变量classpath 后面追加 C:Program FilesMicrosoft SQL Server2005 JDBC Driversqljdbc_1.2enusqljdbc.jar
a.打开SQL Server Configuration Manager -> SQLEXPRESS的协议 -> TCP/IP
b.右键单击启动TCP/IP
c.双击进入属性,把IP地址中的IP all中的TCP端口设置为1433
d.重新启动SQL Server 2005服务中的SQLEXPRESS服务器
e.关闭SQL Server Configuration Manager
a.新建工程-> java -> java project,起名为Test
b.选择eclipse->窗口->首选项->java->installed JRE 编辑已经安装好的jdk,查找目录添加sqljdbc.jar
c.右键单击目录窗口中的Test, 选择Build Path ->Configure Build Path..., 添加扩展jar文件,即把sqljdbc.jar添加到其中
程序代码:
import java.sql.*;
public class Test {
public static void main(String[] srg) {
String driverName = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"; //加载JDBC驱动
String dbURL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433; DatabaseName=sample"; //连接服务器和数据库sample
String userName = "sa"; //默认用户名
String userPwd = "123456"; //密码
Connection dbConn;
try {
Class.forName(driverName);
dbConn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, userPwd);
System.out.println("Connection Successful!"); //如果连接成功 控制台输出Connection Successful!
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
注:
1.因为SQLexpress服务器默认是禁用的并且端口号没有配置,所以要进行重新设置
2.如果你以前用java连接sql server 2000的话就要注意了:
在sql server 2000 中加载驱动和URL路径的语句是
String driverName = "com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver";
String dbURL = "jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433; DatabaseName=sample";
而sql server 2005 中加载驱动和url的语句则为
如果写法错误将会找不到驱动.
