SQL Server中实现34进制流水码
在设计流水码的时候,之前用10进制,一旦数据量过大,位数就就得很多,而且光秃秃一串数字也不美观。后来想起车牌规则,就想将流水码也换成类似的。由于1,0和I,O很相似,所有去掉I,O,换成34进制。
设计了一张表,用来存储十进制的数字,每次调用的时候加1,在方法返回的参数中,转为34进制。
从网上参考了一些资料,然后换成现在的样式。
SQL Server 中方法为:
-- 34 进制 CREATE FUNCTION [dbo].[int2Char](@id bigint) RETURNS char(4) AS BEGIN; DECLARE @char_return varchar(10) = '', @v_count int; WHILE @id > 0 SELECT @v_count = @id % 34, @id = @id / 34, @char_return = CASE WHEN @v_count < 10 THEN RTRIM(@v_count) WHEN @v_count >=10 AND @v_count= 18 AND @v_count< 23 THEN CHAR(55+@v_count + CASE WHEN @v_count > 17 THEN 1 ELSE 0 END) ELSE CHAR(55+@v_count + CASE WHEN @v_count >= 23 THEN 2 ELSE 0 END) END + @char_return RETURN(RIGHT('0000000000' + @char_return, 4)) END;
