如何:使用 AdRotator Web 服务器控件显示数据库中的广告
AdRotator 控件可从包含一条或多条广告记录的数据源读取广告信息。您可以将广告信息存储在具有特定架构的数据库表中,然后在运行时使用数据源控件读取广告记录。如果有一个带有广告信息的现有表,则可以将该表的架构映射到 AdRotator 控件所需的字段。
只要数据库有对应的数据源控件,就可以将广告信息存储在任何类型的数据库中。
创建广告数据库表
如果还没有包含广告信息的数据库表,请创建具有下列架构的表。除 ID 之外的所有列均是可选的。
提供的数据类型是 SQL Server 类型。如果使用的是不同的数据库,请替换相应的合适类型。
ID
int
这是主键。此列可给定任何名称。
ImageUrl
nvarchar(length)
要作为广告显示的图像的相对或绝对 URL。
NavigateUrl
nvarchar(length)
广告的目标 URL。如果没有提供值,则广告不是一个超链接。
AlternateText
nvarchar(length)
找不到图像时显示的文本。有些浏览器中,该文本还会作为工具提示显示出来。替换文字也用于辅助功能,以便无法看到图形的用户可以听到大声读出的说明。
Keyword
nvarchar(length)
可作为页筛选依据的广告类别。
Impressions
int(4)
一个指示广告的可能显示频率的数字。数字越大,显示该广告的频率越高。在 XML 文件中,所有 Impressions 值的总和不能超过 2,048,000,000 - 1。
Width
int(4)
图像的宽度(以像素为单位)。
Height
int(4)
图像的高度(以像素为单位)。
如果有一个带有广告信息的现有数据库表,请设置 AdRotator 控件的下列属性,将数据库表架构映射到该控件所需的字段:
AlternateTextField
ImageUrlField
NavigateUrlField
在带有广告信息的表中插入新记录。
从数据库显示广告
在网页上放置一个数据源控件,如 SqlDataSource 或 AccessDataSource 控件。
使用连接字符串和查询配置数据源控件,从先前创建的数据库表选择所有记录。
有关使用数据源控件的信息,请参见数据源 Web 服务器控件。
在要显示广告的 ASP.NET 网页上放置一个 AdRotator 控件。
将 AdRotator 控件的 DataSourceID 属性设置为先前在步骤 1 中创建的数据源控件的 ID。
当网页运行时,AdRotator 控件将查询数据库,看是否有广告并选择一条广告进行显示。
注意 | 列名称 | 数据类型 | 说明 | 注意 |
