当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 1、对于日期字段字段 access表示为1,对于日期字段字段access表示为:#1981-28-12#:#1981-28-12# SQLSERSQLSERVER2000表示为:‘‘1981-02-
SQLSERVER2000表示为:‘‘1981-02-12‘‘
2、SQL语句区别,select ,update 在对单表操作时都差不多,
但多表操作时update语句的区别ACCESS与SQLSERVER中的Update语句对比:ct ,update 在对单表操作时都差
SQLSERVER中更新多表的Update语句:
Update Tab1
SET a.Name = b.Name-12‘‘ 2,SQL语句区别,sele
FROM Tab1 a,Tab2 b
Where a.ID = b.ID;
同样功能的SQL语句在ACCESS中应该是:#1981-28-12# SQLSER
Update Tab1 a,Tab2 b
SET a.Name = b.Name
Where a.ID = b.ID;ct ,update 在对单表操作时都差
即:ACCESS中的Update语句没有FROM子句,所有引用的表都列在Update关键字后.
更新单表时:都为:
Update table1 set ab=‘12‘,cd=444 where ....1,对于日期字段字段 access表示为
3、delete语句
access中删除时用:delete * from table1 where a>2 即只要把select 语句里的select 换成delete就可以了。
sqlserve 中则为: delete from table1 where a>2 即没有*号ct ,update 在对单表操作时都差
4、as 后面的计算字段区别
access中可以这样:select a,sum(num) as kc_num,kc_num*num as all_kc_num 即可以把AS后的字段当作一个数据库字段参与计算。
sqlserver 中则为:select a,sum(num) as kc_num,sum(num)*num as all_kc_num 即不可以把AS后的字段当作一个数据库字段参与计算。1,对于日期字段字段 access表示为
5、[.]与[!]的区别
access中多表联合查询时:select tab1!a as tab1a,tab2!b tab2b from tab1,tab2 ,中间的AS可以不要。
 sqlserve 中则:select tab1.a as tab1a,tab2.b tab2b from tab1,tab2 ,中间的AS可以不要。ct ,update 在对单表操作时都差
6、联合查询时,
   access中多表联合查询:‘select a,b from(
select a,b from tab1 where a>3 union select c,d from tab2 ) group by a,b:#1981-28-12# SQLSER
sqlserve 中则‘select a,b from(
select a,b from tab1 where a>3 union select c,d from tab2 ) tmptable group by a,b即要加一个虚的表tmptable,表名任意。---
7、access升级到sqlserver时,1,对于日期字段字段 access表示为
  可以用sqlserver的数据导入工具导入数据,但要做必要的处理。
  access中的自动编号,不会自动转换SQL中的自动编号,只能转换为int型,要把它手工改成标识字段,种子为1,把所有导入被sqlserver转化成的以n开头的字段类型的n去掉,如nvarchar->varchar.把需要有秒类型的日期字段改成datatime类型(SQL会把所有的日期开转化成smalldatetime型)
8、true与1=1:#1981-28-12# SQLSER
access用where true表示条件为真,
sqlserver用where 1=1表示条件为真
9、判断字段值为空的区别-12‘‘ 2,SQL语句区别,sele
普通空:
Access和sql server一样 where code is null 或 where code is nol null
条件空:1,对于日期字段字段 access表示为
Access:iif([num] is null,0,[num]) 或 iif([num] is null,[num1],[num])
SQLServer: isnull([num],0) 或 isnull([num],[num1])
10、SQL语句取子串的区别:#1981-28-12# SQLSER
access:MID(字段,n1,[n2]),LEFT(字段,n),RIGHT(字段,n)
如:select left(cs1,4)+‘-‘+cs2 as cs3
SQLServer: SUBSTRING(expression, start, length)ct ,update 在对单表操作时都差
如:select substring(cs1, 1, 2) + substring(cs1, 4, 2) + ‘-‘ + cs2 as cs3
'小结:access与SqlServer 之SQL语句比较
'作者:flashasp,工作中总结
1、Datediff:
1.1算出日期差:
1.access:       datediff('d',fixdate,getdate())
2.sqlserver:    datediff(day,fixdate,getdate())
ACCESS实例:    select * from table where data=datediff('d',fixdate,getdate())
sqlserver实例: select * from table where data=datediff(day,fixdate,getdate())
1.2算出时间差:
1.access:       datediff('h',fixdate,getdate())
2.sqlserver:    datediff(Hour,'2004-12-10',getdate())
ACCESS实例:    select DATEDIFF('h',HMD,getdate())
sqlserver实例: select datediff(Hour,'2004-12-10',getdate())
1.3算出月份差:
1.access:       datediff('m',fixdate,getdate())
2.sqlserver:    datediff(Month,'2004-12-10',getdate())
ACCESS实例:    select DATEDIFF('m',HMD,getdate())
sqlserver实例: select datediff(Month,'2004-12-10',getdate())
2、日期变量
1.access:       #"&data&"#
2.sqlserver:    '"&data&"'
ACCESS实例:    select * from table where data=#"&data&"#
sqlserver实例: select * from table where data='"&data&"'
3、是否
1.access:       not finished
2.sqlserver:    finished=0
ACCESS实例:    select * from table where not finished
sqlserver实例: select * from table where finished=0
4、求余数
1.access:       a mod b=100
2.sqlserver:    a % b =100
ACCESS实例:    select   a mod b=100 from table where not finished
sqlserver实例: select a % b =100 from table where finished=0
5、获取当天日期
1.access:       now()
2.sqlserver:    getdate()
ACCESS实例:    select   now()
sqlserver实例: select getdate()
本文详细讲述了Access中使用sql语句应掌握的几点技巧。
  以下sql语句在ACCESS XP的查询中测试通过
  建表:
以下是引用片段:
  Create table Tab1 (
  ID Counter,
  Name string,
  Age integer,
  [Date] DateTime);
  技巧:
  自增字段用 Counter 声明。
  字段名为关键字的字段用方括号[]括起来,数字作为字段名也可行。
  建立索引:
  下面的语句在Tab1的Date列上建立可重复索引:
  Create Index iDate ON Tab1 ([Date]);
  完成后ACCESS中字段Date索引属性显示为 - 有(有重复)。
  下面的语句在Tab1的Name列上建立不可重复索引:
  Create Unique Index iName ON Tab1 (Name);
  完成后ACCESS中字段Name索引属性显示为 - 有(无重复)。
  下面的语句删除刚才建立的两个索引:
以下是引用片段:
  Drop Index iDate ON Tab1;
  Drop Index iName ON Tab1;
  Access与sql Server中的UPDATE语句对比
  sql Server中更新多表的UPDATE语句:
以下是引用片段:
  UPDATE Tab1
  SET a.Name = b.Name
  FROM Tab1 a,Tab2 b
  WHERE a.ID = b.ID;
  同样功能的sql语句在Access中应该是:
以下是引用片段:
  UPDATE Tab1 a,Tab2 b
  SET a.Name = b.Name
  WHERE a.ID = b.ID;
  即:ACCESS中的UPDATE语句没有FROM子句,所有引用的表都列在UPDATE关键字后。
  上例中如果Tab2可以不是一个表,而是一个查询,例:
以下是引用片段:
  UPDATE Tab1 a,(Select ID,Name From Tab2) b
  SET a.Name = b.Name
  WHERE a.ID = b.ID;
  访问多个不同的ACCESS数据库-在sql中使用In子句:
以下是引用片段:
  Select a.*,b.* From Tab1 a,Tab2 b
  In 'db2.mdb' Where a.ID=b.ID;
  上面的sql语句查询出当前数据库中Tab1和db2.mdb(当前文件夹中)中Tab2以ID为关联的所有记录.
  缺点-外部数据库不能带密码。
  在Access中访问其它ODBC数据源
  下例在ACCESS中查询sqlSERVER中的数据:
以下是引用片段:
  SELECT * FROM Tab1 IN [ODBC]
  [ODBC;Driver=sql server;UID=sa;
  PWD=;Server=127.0.0.1;DataBase=Demo;]
  外部数据源连接属性的完整参数是:
  [ODBC;DRIVER=driver;SERVER=server;
  DATABASE=database;UID=user;PWD=password;]
  其中的DRIVER=driver可以在注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ODBC/ODBCINST.INI/
  中找到。
  Access支持子查询
  ACCESS支持外连接,但不包括完整外部联接,如支持LEFT JOIN 或 RIGHT JOIN,但不支持FULL OUTER JOIN 或 FULL JOIN。
  Access中的日期查询
  注意:Access中的日期时间分隔符是#而不是引号Select * From Tab1 Where [Date]>#2002-1-1#;
  在DELPHI中我这样用:
以下是引用片段:
  sql.Add(Format(
  'Select * From Tab1 Where [Date]>#%s#;',
  [DateToStr(Date)]));
  Access中的字符串可以用双引号分隔,但sql Server不认,所以为了迁移方便和兼容, 建议用单引号作为字符串分隔符。
