行列转换的SQL
标题:普通行列转换(version 2.0)
作者:爱新觉罗.毓华
时间:2008-03-09
地点:广东深圳
说明:普通行列转换(version 1.0)仅针对sql server 2000提供静态和动态写法,version 2.0增加sql server 2005的有关写法。
问题:假设有张学生成绩表(tb)如下:
姓名 课程 分数
张三 语文 74
张三 数学 83
张三 物理 93
李四 语文 74
李四 数学 84
李四 物理 94
想变成(得到如下结果):
姓名 语文 数学 物理
李四 74 84 94
张三 74 83 93
create table tb(姓名 varchar(10) , 课程 varchar(10) , 分数 int)
insert into tb values('张三' , '语文' , 74)
insert into tb values('张三' , '数学' , 83)
insert into tb values('张三' , '物理' , 93)
insert into tb values('李四' , '语文' , 74)
insert into tb values('李四' , '数学' , 84)
insert into tb values('李四' , '物理' , 94)
go
--SQL SERVER 2000 静态SQL,指课程只有语文、数学、物理这三门课程。(以下同)
select 姓名 as 姓名 ,
max(case 课程 when '语文' then 分数 else 0 end) 语文,
max(case 课程 when '数学' then 分数 else 0 end) 数学,
max(case 课程 when '物理' then 分数 else 0 end) 物理
from tb
group by 姓名
--SQL SERVER 2000 动态SQL,指课程不止语文、数学、物理这三门课程。(以下同)
declare @sql varchar(8000)
set @sql = 'select 姓名 '
select @sql = @sql + ' , max(case 课程 when ''' + 课程 + ''' then 分数 else 0 end) [' + 课程 + ']'
from (select distinct 课程 from tb) as a
set @sql = @sql + ' from tb group by 姓名'
exec(@sql)
--SQL SERVER 2005 静态SQL。
select * from (select * from tb) a pivot (max(分数) for 课程 in (语文,数学,物理)) b
--SQL SERVER 2005 动态SQL。
select @sql = isnull(@sql + '],[' , '') + 课程 from tb group by 课程
set @sql = '[' + @sql + ']'
exec ('select * from (select * from tb) a pivot (max(分数) for 课程 in (' + @sql + ')) b')
问题:在上述结果的基础上加平均分,总分,得到如下结果:
姓名 语文 数学 物理 平均分 总分
李四 74 84 94 84.00 252
张三 74 83 93 83.33 250
--SQL SERVER 2000 静态SQL。
select 姓名 姓名,
max(case 课程 when '物理' then 分数 else 0 end) 物理,
cast(avg(分数*1.0) as decimal(18,2)) 平均分,
sum(分数) 总分
from tb
group by 姓名
--SQL SERVER 2000 动态SQL。
set @sql = @sql + ' , cast(avg(分数*1.0) as decimal(18,2)) 平均分 , sum(分数) 总分 from tb group by 姓名'
exec(@sql)
select m.* , n.平均分 , n.总分 from
(select * from (select * from tb) a pivot (max(分数) for 课程 in (语文,数学,物理)) b) m,
(select 姓名 , cast(avg(分数*1.0) as decimal(18,2)) 平均分 , sum(分数) 总分 from tb group by 姓名) n
where m.姓名 = n.姓名
select @sql = isnull(@sql + ',' , '') + 课程 from tb group by 课程
exec ('select m.* , n.平均分 , n.总分 from
(select * from (select * from tb) a pivot (max(分数) for 课程 in (' + @sql + ')) b) m ,
where m.姓名 = n.姓名')
drop table tb
问题:如果上述两表互相换一下:即表结构和数据为:
姓名 语文 数学 物理
张三 74 83 93
李四 74 84 94
想变成(得到如下结果):
姓名 课程 分数
李四 语文 74
李四 数学 84
李四 物理 94
张三 语文 74
张三 数学 83
张三 物理 93
create table tb(姓名 varchar(10) , 语文 int , 数学 int , 物理 int)
insert into tb values('张三',74,83,93)
insert into tb values('李四',74,84,94)
go
select * from
select 姓名 , 课程 = '语文' , 分数 = 语文 from tb
union all
select 姓名 , 课程 = '数学' , 分数 = 数学 from tb
union all
select 姓名 , 课程 = '物理' , 分数 = 物理 from tb
) t
order by 姓名 , case 课程 when '语文' then 1 when '数学' then 2 when '物理' then 3 end
--调用系统表动态生态。
select @sql = isnull(@sql + ' union all ' , '' ) + ' select 姓名 , [课程] = ' + quotename(Name , '''') + ' , [分数] = ' + quotename(Name) + ' from tb'
from syscolumns
where name! = N'姓名' and ID = object_id('tb') --表名tb,不包含列名为姓名的其它列
order by colid asc
exec(@sql + ' order by 姓名 ')
select 姓名 , 课程 , 分数 from tb unpivot (分数 for 课程 in([语文] , [数学] , [物理])) t
--SQL SERVER 2005 动态SQL,同SQL SERVER 2000 动态SQL。
问题:在上述的结果上加个平均分,总分,得到如下结果:
姓名 课程 分数
李四 语文 74.00
李四 数学 84.00
李四 物理 94.00
李四 平均分 84.00
李四 总分 252.00
张三 语文 74.00
张三 数学 83.00
张三 物理 93.00
张三 平均分 83.33
张三 总分 250.00
select * from
select 姓名 as 姓名 , 课程 = '语文' , 分数 = 语文 from tb
union all
select 姓名 as 姓名 , 课程 = '数学' , 分数 = 数学 from tb
union all
select 姓名 as 姓名 , 课程 = '物理' , 分数 = 物理 from tb
union all
select 姓名 as 姓名 , 课程 = '平均分' , 分数 = cast((语文 + 数学 + 物理)*1.0/3 as decimal(18,2)) from tb
union all
select 姓名 as 姓名 , 课程 = '总分' , 分数 = 语文 + 数学 + 物理 from tb
) t
order by 姓名 , case 课程 when '语文' then 1 when '数学' then 2 when '物理' then 3 when '平均分' then 4 when '总分' then 5 end
drop table tb
create table A(id char(3), num1 int, num2 int, num3 int, num4 int)
insert A select '001', 80, 90, 50, 60
insert A select '002', 84, 70, 60, 82
go
--SQL2005实现方法:
select * from A
unpivot
(num for col in([num1],[num2],[num3],[num4]))T2)tmp
--SQL2000实现:
---调用系统表动态生态
declare @s nvarchar(4000)
select @s=isnull(@s+' union all ','')+' select ID,[num]='+quotename(Name,'''')+',Qty='+quotename(Name)+' from A'
from syscolumns
where Name!=N'ID' and ID=object_id('A')--表名A,不包含列名为ID的其它列
order by colid asc
exec(@s+' order by ID asc,[num] asc')
--生成的静态语句
select ID,[num]='num1',Qty=[num1] from A union all
select ID,[num]='num2',Qty=[num2] from A union all
select ID,[num]='num3',Qty=[num3] from A union all
select ID,[num]='num4',Qty=[num4] from A
ID num Qty
001 num1 80
001 num2 90
001 num3 50
001 num4 60
002 num1 84
002 num2 70
002 num3 60
002 num4 82
--动态方法:
select @s=isnull(@s+' union all ','')+' select ID,[num]='+quotename(Name)+' from A'
from syscolumns
order by colid asc
exec(@s+' order by ID asc')
--生成的语句如下:
select ID,[num]=[num1] from A union all
select ID,[num]=[num2] from A union all
select ID,[num]=[num3] from A union all
select ID,[num]=[num4] from A
ID num
001 80
001 90
001 50
001 60
002 82
002 60
002 70
002 84
---drop table A
将表数据旋转90度(2007-11-19于海南三亚)
将下表数据:
A b c d e
x 1 2 3 4
y 5 6 7 8
z 9 10 11 12
转化成如下结果:
a x y z
b 1 5 9
c 2 6 10
d 3 7 11
e 4 8 12
--生成测试数据
create table test1(A varchar(20),b int,c int,d int,e int)
insert into test1 select 'x',1,2 ,3 ,4
insert into test1 select 'y',5,6 ,7 ,8
insert into test1 select 'z',9,10,11,12
go
--生成中间数据表
declare @s varchar(8000)
set @s = 'create table test2(a varchar(20)'
select @s = @s + ',' + A + ' varchar(10)' from test1
set @s = @s + ')'
exec(@s)
print @s
--借助中间表实现行列转换
declare @name varchar(20)
declare t_cursor cursor for
select name from syscolumns
where id=object_id('test1') and colid > 1 order by colid
open t_cursor
fetch next from t_cursor into @name
while @@fetch_status = 0
begin
exec('select ' + @name + ' as t into test3 from test1')
set @s='insert into test2 select ''' + @name + ''''
select @s = @s + ',''' + rtrim(t) + '''' from test3
exec(@s)
exec('drop table test3')
end
close t_cursor
deallocate t_cursor
--查看行列互换处理结果
select * from test1
select * from test2
--删除表
drop table test1
drop table test2
/*固定的写法:*/
select t1.* , t2.y , t3.z from
(select a = 'b' , x = b from test1 where a = 'x') t1,
(select a = 'b' , y = b from test1 where a = 'y') t2,
(select a = 'b' , z = b from test1 where a = 'z') t3
where t1.a = t2.a and t1.a = t2.a
union all
(select a = 'c' , x = c from test1 where a = 'x') t1,
(select a = 'c' , y = c from test1 where a = 'y') t2,
(select a = 'c' , z = c from test1 where a = 'z') t3
union all
(select a = 'd' , x = d from test1 where a = 'x') t1,
(select a = 'd' , y = d from test1 where a = 'y') t2,
(select a = 'd' , z = d from test1 where a = 'z') t3
union all
(select a = 'e' , x = e from test1 where a = 'x') t1,
(select a = 'e' , y = e from test1 where a = 'y') t2,
(select a = 'e' , z = e from test1 where a = 'z') t3
表tb,数据如下:
项目种类 业绩 提成
洗吹类 200 10
外卖 100 5
合计 300 15
转换成:
项目种类 洗吹类 外卖 合计
业绩 200 100 300
提成 10 5 15
create table tb
项目种类 varchar(10),
业绩 int,
提成 int
insert into tb(项目种类,业绩,提成) values('洗吹类',200,10)
insert into tb(项目种类,业绩,提成) values('外卖' ,100,5)
insert into tb(项目种类,业绩,提成) values('合计' ,300,15)
go
select 项目种类,sum(洗吹类) as 洗吹类 , sum(外卖) as 外卖 , sum(合计) as 合计 from
select 项目种类 = '业绩',
洗吹类 = case when 项目种类 = '洗吹类' then 业绩 else 0 end,
外卖 = case when 项目种类 = '外卖' then 业绩 else 0 end,
合计 = case when 项目种类 = '合计' then 业绩 else 0 end
from tb
union all
select 项目种类 = '提成' ,
洗吹类 = case when 项目种类 = '洗吹类' then 提成 else 0 end,
外卖 = case when 项目种类 = '外卖' then 提成 else 0 end,
合计 = case when 项目种类 = '合计' then 提成 else 0 end
from tb
) m
group by 项目种类
order by 项目种类 desc
drop table tb
项目种类 洗吹类 外卖 合计
业绩 200 100 300
提成 10 5 15
(所影响的行数为 2 行)
数据库中tb表格如下
月份 工资 福利 奖金
1月 100 200 300
2月 110 210 310
3月 120 220 320
4月 130 230 330
我想得到的结果是
项目 1月 2月 3月 4月
工资 100 110 120 130
福利 200 210 220 230
奖金 300 310 320 330
就是说完全把表格的行列颠倒,有点像那种旋转矩阵,请问如何用sql 语句实现?
if exists (select * from dbo.sysobjects
where id = object_id(N'[dbo].[p_zj]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure [dbo].[p_zj]
GO
/*--行列互换的通用存储过程(原著:邹建):将指定的表,按指定的字段进行行列互换*/
create proc p_zj
@tbname sysname, --要处理的表名
@fdname sysname, --做为转换的列名
@new_fdname sysname='' --为转换后的列指定列名
as
declare @s1 varchar(8000) , @s2 varchar(8000),
@s3 varchar(8000) , @s4 varchar(8000),
@s5 varchar(8000) , @i varchar(10)
select @s1 = '' , @s2 = '' , @s3 = '' , @s4 = '' , @s5 = '' , @i = '0'
select @s1 = @s1 + ',@' + @i + ' varchar(8000)',
@s2 = @s2 + ',@' + @i + '=''' + case isnull(@new_fdname , '') when '' then ''
else @new_fdname + '=' end + '''''' + name + '''''''',
@s3 = @s3 + 'select @' + @i + '=@' + @i + '+'',['' + [' + @fdname +
']+'']=''+cast([' + name + '] as varchar) from [' + @tbname + ']',
@s4 = @s4 + ',@' + @i + '=''select ''+@' + @i,
@s5 = @s5 + '+'' union all ''+@' + @i,
@i=cast(@i as int)+1
from syscolumns
where object_id(@tbname)=id and name<>@fdname
select @s1=substring(@s1,2,8000),
@s2=substring(@s2,2,8000),
@s4=substring(@s4,2,8000),
@s5=substring(@s5,16,8000)
exec('declare ' + @s1 + 'select ' + @s2 + @s3 + 'select ' + @s4 + '
exec(' + @s5 + ')')
go
--用上面的存储过程测试:
create table Test(月份 varchar(4), 工资 int, 福利 int, 奖金 int)
insert Test
select '1月',100,200,300 union all
select '2月',110,210,310 union all
select '3月',120,220,320 union all
select '4月',130,230,330
go
exec p_zj 'Test', '月份' , '项目'
drop table Test
drop proc p_zj
项目 1月 2月 3月 4月
福利 200 210 220 230
工资 100 110 120 130
奖金 300 310 320 330
(所影响的行数为 3 行)
静态写法(SQL2005)
--测试环境
insert Test
go
--测试语句
SELECT * FROM
SELECT 考核月份,月份,金额 FROM
(SELECT 月份, 工资, 福利, 奖金 FROM Test) p
UNPIVOT
(金额 FOR 考核月份 IN (工资, 福利, 奖金))AS unpvt
) T
PIVOT
(MAX(金额) FOR 月份 in ([1月],[2月],[3月],[4月]))AS pt
--测试结果
考核月份 1月 2月 3月 4月
福利200210220230
工资100110120130
奖金300310320330
--删除环境
Drop table Test
