当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]  注意:上传大文件时,会出现错误,原因我现在还不知道. 数据库名:mydata 表名:table_img 字段:id   自动编号 filename   文本 img     OLE 对象   d
default.aspx.cs
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        try
            if (FileUpload1.HasFile)
                if (IsAllowedExtension(this.FileUpload1))
                    //取得上传文件的大小
                    int FileLen = FileUpload1.PostedFile.ContentLength;
                    Byte[] FileData = new Byte[FileLen];
                    //创建访问客户端上传文件的对象
                    HttpPostedFile hp = FileUpload1.PostedFile;
                    //创建数据流对象
                    Stream sr = hp.InputStream;
                    //将图片数据放到FileData数组对象实例中,0代表数组指针的起始位置,FileLen代表指针的结束位置
                    sr.Read(FileData, 0, FileLen);
                    string strdatapath = "Provider = Microsoft.JET.OleDB.4.0;Data Source = " + Server.MapPath("mydata.mdb");
                    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strdatapath);
                    conn.Open();
                    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into table_img(filename,img) values(filename,img)", conn);
                    //存储过程插入到数据库中
                    OleDbParameter para1 = new OleDbParameter("filename", OleDbType.VarChar);
                    para1.Value = "FileData";
                    cmd.Parameters.Add(para1);
                    //存储过程插入到数据库中
                    OleDbParameter para = new OleDbParameter("img", OleDbType.Binary);
                    para.Value = FileData;
                    cmd.Parameters.Add(para);
                    cmd.ExecuteNonQuery();
                    //弹出上传成功的提示
                    Response.Write("");
                  //  Response.Write("");
                    //关闭数据库连接
                    conn.Close();
                else
                    Response.Write("");
            else
                Response.Write("");
        catch (Exception ex)
              Response.Write(ex.Message);
            throw new Exception(ex.Message + "数据库连接失败");
    #region 实现真正意义上的文件类型判断
    public static bool IsAllowedExtension(FileUpload hifile)
        System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(hifile.PostedFile.FileName, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
        System.IO.BinaryReader r = new System.IO.BinaryReader(fs);
        string fileclass = "";
        byte buffer;
        try
            buffer = r.ReadByte();
            fileclass = buffer.ToString();
            fileclass += buffer.ToString();
        catch
        r.Close();
        fs.Close();
        if (fileclass == "255216" || fileclass == "7173")//说明255216是jpg;7173是gif;6677是BMP,13780是PNG;7790是exe,8297是rar
            return true;
        else
            return false;
    #endregion
显示图片
 protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
        // 在此处放置用户代码以初始化页面
        show();  //显示图片
    public void show()
       // conn.Open();
        string ss = "1";// Request.QueryString["id"].ToString();
        string s3 = "select * from table_img  where id=" + ss;
        OleDbCommand comm = new OleDbCommand(s3, conn);
        conn.Open();
        OleDbDataReader dr = comm.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
        while (dr.Read())
            Response.Clear();
          //  Response.C;
            Response.BinaryWrite((byte[])dr["img"]);//读取
        Response.End();
        conn.Close();
