STM32中NSS位的用法
我们都知道STM32中的SPI一共有四根线,分别是MISO,MOSI,NSS,SCKMISO跟MOSI是双向数据线,SCK是时钟线。我们下面来介绍一下关于NSS是什么作用。在标准的SPI通信协议中除了上面的三根线,还有一根是CS线即片选线,所以在这里,NSS也是片选,只不过此片选线相对复杂了点。对于STM32来说,NSS线既可以作输入,又可以作输出。所谓输入就是外部NSS输入给自己。输出就是将NSS的信号送出去。输入与输出的配置,可以通过SPI_CR2寄存器的SSOE位,当此位为1时,且SPI为主机时,NSS就输出低电平,也就是拉低,因此当其他SPI设备的NSS引脚与它相连,必然接收到低电平,则片选成功,都成为从设备了。NSS输入时,分为两种情况,一种是软件模式,一种是硬件模式。软件模式 1 对于SPI主机来说需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1和SSI位为1,SSM为1是为了使能软件管理。NSS有内部和外部引脚。这时候,外部引脚留作他用(可以用来作为GPIO驱动从设备的片选信号)。内部NSS引脚电平则通过SPI_CRL寄存器的SSI位来驱动。SSI位为1是为了使NSS内电平为高电平。STM32手册上说,要保持MSTR和SPE位为1,也就是说要保持主机模式,只有NSS接到高电平信号时,这两位才能保持置1.也就是说对于STM32的SPI,要保持为主机状态,内部输入的NSS电平必须为高。当然这里在硬件模式下也是如此。2 对于SPI 从机来说 主机自己的内部NSS高电平解决了,那么SPI从机的NSS片选低电平也得解决啊。如果从机选择STM32的一个SPI,譬如主机选为SPI1,从机选为SPI2,则要按照以下操作手册说,NSS引脚在完成字节传输之前必须连接到一个低电平信号。在软件模式下,则需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1(软件管理使能)和SSI位为0.果然如此。SSI必须要为0,也就是SPI2的片选为低,则片选成功。
对于主机,我们的NSS可以直接接到高电平,对于从机,NSS接低就可以。当然我们上面提过当一个主机的SSOE为1时,主机工作在输出模式,而且NSS拉低了,我们要让从机片选,只要将CS接到主机的NSS上,CS自动拉低。
SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master; //这里设置SPI1为主模式,设置SSI为1
SPI_InitStructure.SPI_DataSize =SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //这里设置SSM为1,软件管理 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_4;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit =SPI_FirstBit_LSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial =7;
SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Slave;//这里设置SPI2为从模式SSI为0
//因为SPI2和SPI1用的是同一个SPI_InitStructure,所以SSM位已经为1
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
对于SPI2的配置,和SPI1用的是同一个结构体,只需要把模式和SSI一改就行,其他的譬如软件使能,还有时序什么的都不用改。这样SPI1和SPI2就配置好了。以后就可以传输数据了。
