点亮第一个发光二极管
1、发光二极管发光原理
发光二极管简称LED,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。 当在LED发光二极管PN结上加正向电压时, P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这空穴与电子相复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光,并且根据释放能量的不同能发出不同波长的光,在电路或仪器中可用作指示灯,也可以组成文字或显示器件。
发光二极管按封装(这里可以暂理解为外形)可分为直插式和贴片式的两种,按发光颜色可分为红色、蓝色、绿色等
LED工作时,应该串接一个限流电阻,该电阻的阻值大小应根据不同的使用电压和LED所需工作电流来选择。LED发光二极管的压降一般为1.5~3.0 V(红色和黄色一般为2V。其它颜色一般为3V),其工作电流一般取10~20 mA为宜。其限流电阻的计算公式为R=(U-UL)/I,U为电源电压,UL为发光二极管正常发光时端电压,I为发光二极管的电流。
LED与单片机IO口的连接方式:
方式一:此时P10为低电平,LED点亮。
方式二:此时P10为高电平,LED点亮。
为了说明方便,直接使用电路配套电路班上的电路:
可见8个LED由单片机的P10-P17控制,为负极接低,IO口为高电平是点亮。
那么下面考虑的就是如何给指定的IO口一个电平。
有两种方式;
方式一:直接对单一IO赋值
P1^0 = 1,给P10口一个高电平,此时就点亮了第一个LED灯D1.
方式二:对整个P1口操作
P1=0x01,这种方式可能初学的同学看不明白。
这样就相当于给了P10一个高电平。
具体的程序编程,套用以前的框架,劲量自己去动手。
