当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]200元以下的机箱选择范围非常广,这些入门机箱都拥有自己的亮点,可是人无完人,机箱也一样,有亮点的机箱必然有缺点,选机箱之前就需要权衡优点能否盖过缺点。 而航嘉GX580U恰好没有什么重大硬伤,内部结
而航嘉GX580U恰好没有什么重大硬伤,内部结构面面俱到,对于玩家来说,它的小设计非常友好。
这回评测室就拿到GX580U拿它装一套高端配置,打算一边装机一边对它的设计、用料、进行评价,好让最近有打算装新机的玩家,有个参考。
GX580U是一款中塔ATX机箱,电源下置,前面板进风,顶部后部出风,这些都是200元价位机箱的标配。
之前我们评测室还测过它的兄弟型号GX580H,与今天的主角GX580U只有前面板的区别,GX580U的前面板采用曲面亚克力半透明材质,看起来更高端一些,内部结构它俩倒是完全相同,对GX580H感兴趣的可以点这个传送门
机箱尺寸为418x204x450mm,除了前面板为亚克力材质,侧板使用的是4mm厚的钢化玻璃,玻璃侧板不覆盖电源仓。
虽然就算玻璃覆盖到电源仓也没什么实际作用,但看着空了一块总觉得少了点什么,美观性稍低。
钢化玻璃实测为3.88mm(测量可能有误差)
GX580U标配7个PCI-E插槽挡板,PCI-E挡板不支持螺丝拆卸固定,机箱后部出风口只可以放一个12CM风扇或冷排,不支持14CM风扇/冷排,毕竟机箱尺寸就在这里,如果要支持14CM风扇的话,尺寸得大上两分了。
航嘉GX580U可以支持ATX、M-ATX、ITX类型的主板,预装6颗必备的铜柱,省去了玩家安装铜柱的麻烦。
机箱顶部出风口配备磁吸式防尘网,顶部出风口面积很大,最大可以支持2个14CM的风扇,240mm冷排更是不在话下。
打开机箱正面盖板,可以看到前面板最多能安装3个12CM风扇,但由于顶部I/O面板接口需要空间,无法支持到360mm的冷排,最大只能支持240mm冷排。
GX580U的I/O面板跟GX580系列的其他机箱一致,从左到右依次为开机键、USB3.0、2xUSB2.0、3.5mm音频接口、重启键。
机箱四个脚均有缓冲垫,可以防止机箱共振,电源进风口有配备防尘网,从底部可以看到,3.5寸硬盘架不支持拆卸。
电源仓上盖有两个2.5寸硬盘位,需要通过螺丝固定硬盘,后方预留有走线孔。
机械硬盘位,一共可以安装三个3.5寸硬盘,需要用螺丝固定,没有便捷式硬盘架,安装电源之前要先安装好机械盘,否则就要推倒重来。
主板固定板的测量厚度为0.59mm。
电源仓空间刚好够用,如果再短一些就无法给模组电源使用了,装机使用的是航嘉MVP K600金牌模组电源。
航嘉在GX580U的主板固定板旁边设计了一个20mm的下陷,加上固定板和侧板的距离,足足留了40mm的走线槽厚度,不仅更美观,玩家盖上侧板的时候也会轻松很多。
可是由于这个位置的下陷,导致前面板只支持到12CM风扇,14CM风扇孔位被挡住。
对于这种紧凑型机箱,两百元价位没几个是有为玩家方便而特别设计的,很多机箱都把机箱背面设计得很窄,导致侧板盖不上,常常“大力出奇迹”。
装机前要注意,航嘉GX580U的显卡限长330mm,CPU散热器限高160mm。
大家很熟悉的玄冰400倒是能轻松容纳,它只有154mm,显卡我用的是比较高端的型号,都还富余挺多空间的。
机箱内部空间充裕,但应该没什么空间供二次元摆放手办。
航嘉GX580U本身并不标配风扇,装机效果这么酷炫都是我额外增加的,型号是航嘉GX120风影,搭配起来效果确实加分了许多。
固定钢化玻璃侧板时,玻璃边角有塑料保护壳,这个设计是非常贴心的,可是没有完全贴合,导致拧螺丝的时候会划到手指。
总结:
航嘉GX580U的外观中规中矩,沉稳得来又配有黑化亚克力前面板,不过最令人过目难忘的是它预留有走线槽,就算是手残党装机,只要把全部线都往走线槽里面塞,就可以把杂乱的电源线弄得比较整齐
200元价位的机箱多数只有外观能看看,其他机箱的内部构造全是套模板,根本没有改动原本的设计,这款GX580U与它们相比就显得清新脱俗一些了。
在装机过程中,机箱接缝处会有些割手,如果GX580U的做工再考究一些就完美了。
但总体来说已经比同价位的其他机箱要好不少,例如某品牌销量19万+的机箱,竟然没有预留CPU供电走线孔,安装好主板以后发现没位置走CPU供电线,只能又把主板拆下来插线。
这种硬伤在GX580U上面都不会出现,对于新手玩家的装机体验,这款机箱非常友好。
当然,如果预算够的话,再加2-3个带灯光的12cm风扇,整体效果会高大上很多,看图你就懂了。
