Locix采用Imagination的Ensigma Wi-Fi硅知识产权(IP)产品实现高性能本地定位
英国伦敦和日本东京–2019年10月17日–Imagination Technologies宣布:Locix已在其Locix LPS解决方案中采用Imagination Ensigma高性能IEEE 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi基带和射频(RF)硅知识产权(IP)产品。这是一款以Wi-Fi为基础的具有超高精度且经济高效的本地定位系统,可适用于室内和室外环境。Locix是空间智能解决方案的创新者,它选择Ensigma是因为其易于集成和定制,从而使Locix能够创建一种经济高效的解决方案,并提供高精度的定位。
Locix LPS是一种全栈式解决方案,可在包括仓库和制造厂等复杂的现实室内环境中精确定位和追踪支持Wi-Fi的设备,例如资产追踪器、移动电话、物联网(IoT)传感器、电器、设备和用户。该解决方案可为工业和商业环境提供准确且可靠的空间和定位追踪,以增加可视性并提高生产力和效率。
通过与Locix团队合作,Ensigma团队对其IP进行了定制,使其能够记录高精度Wi-Fi数据包到达和离开的时间,以及被用于Locix先进算法的其他关键参数。这是使Locix LPS能够克服诸如吸收、反射和带宽限制等传统问题的一个关键因素,而这些问题一直困扰着其他替代性解决方案,导致无法在真实环境中实现亚米级的精度。
Locix首席执行官Vikram Pavate表示:“Ensigma IP中专用硬件与其所支持的软件灵活性相结合,非常适合我们的高性能Wi-Fi解决方案。通过与一家可同时提供基带和射频的供应商合作,我们能够比与多家IP供应商合作更快地开发产品并缩短产品上市时间。由于Ensigma团队拥有丰富的知识和专业技能,与他们合作使开发过程变得更加容易。”
在10月15日至18日于日本东京举行的CEATEC 2019大会上,Locix将在村田制作所的展位(HALL7 H021号)上展示其LPS解决方案,村田制作所是为一级汽车零配件制造商提供无线连接模块的领先供应商。
Imagination Technologies负责Ensigma产品线的执行副总裁Gerry Conlon说道:“Locix已开发出了一种业内一流的解决方案,它利用完全定制的Ensigma Wi-Fi IP产品,以高可靠性和易用性解决了大规模物流中的难题。我们很高兴与Locix合作共同开发这一增强功能,因为我们相信它将改变利用Wi-Fi来实现定位技术的方式。”
对于希望采用经过现场验证以及流片验证的IP来为其系统级芯片(SoC)增加连接功能的客户来说,Ensigma Wi-Fi产品系列是理想的选择方案。它的Wi-Fi产品组合包括用于802.11ac和802.11n的完整基带和射频IP,并支援多种常用的技术节点,包括台积电40LP和GlobalFoundries 22FDX。通过同时启用来自同一IP供应商的模拟射频无线电和数字基带,Imagination可为客户提供无缝、一次流片成功(right-first-time)的解决方案,以降低客户为其IoT装置增加集成式Wi-Fi连接功能的风险。
