PCF8563 时钟芯片驱动代码
//C文件
/************************************************************************************************************* * 文件名: PCF8563.c * 功能: STM32 PCF8563 高精度 RTC 芯片驱动 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2017-07-10 * 最后修改时间: 2017-07-10 * 详细: 使用软件IIC接口驱动 2017-07-13:通过写入PCF8563_REG_CLKOUT与读取PCF8563_REG_CLKOUT寄存器,发现某些不用的位会乱跳,最终发现时间寄存器也有同样的问题,需要把不用的位都屏蔽掉 *************************************************************************************************************/ #include "system.h" #include "delay.h" #include "PCF8563.h" #include "stdio.h" #include "SoftwareIIC.h" //月修正数据表 static u8 const table_week[12] = {0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //平年的月份日期表 static u8 const mon_table[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; static bool Is_Leap_Year(u16 year); rtc_timer ext_timer; //外部RTC时钟 static SIIC_HANDLE IIC_Handel; #define PCF8563_SDA_GPIOx GPIOC #define PCF8563_SCL_GPIOx GPIOC #define PCF8563_SDA_Bit 1 #define PCF8563_SCL_Bit 13 //调试宏开关 #define PCF8563_DBUG 1 #if PCF8563_DBUG #include "system.h" #define PCF8563_Debug(format,...) uart_printf(format,##__VA_ARGS__) #else #define PCF8563_Debug(format,...) / / #endif //PCF8563_DBUG //PCF8563 iic总线地址 #define PCF8563_IIC_W_ADDR 0xA2 #define PCF8563_IIC_R_ADDR 0xA3 static u8 GetWeek(u16 year,u8 month,u8 day); //获取2000-2099年之间的日期对应的星期 static u32 DECtoBCD( u8 DEC); //将数字转换为压缩BCD格式,最大支持99 static u32 BCDtoDEC(u8 BCD); //将压缩BCD转为DEC,最大支持99 bool PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) ; //读取PCF8563寄存器 bool PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) ; //写入PCF8563寄存器 bool PCF8563_WriteOneReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 Data); //写单个寄存器 /************************************************************************************************************************* *函数 : bool PCF8563_Init(void) *功能 : 初始化PCF8563 *参数 : 无 *返回 : FALSE:失败;TRUE:成功 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2017-07-10 *最后修改时间 : 2017-07-10 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_Init(void) { u8 data; memset(&ext_timer,0,sizeof(rtc_timer)); if(SIIC_Init(&IIC_Handel,PCF8563_SDA_GPIOx, PCF8563_SCL_GPIOx, PCF8563_SDA_Bit, PCF8563_SCL_Bit, 1) == FALSE) { PCF8563_Debug("**********************PCF8563 初始化失败,IIC接口初始化失败!rn"); return FALSE; } if(PCF8563_WriteOneReg(PCF8563_REG_CONTROL1, 0x08) == FALSE) //启动时钟,开启掉电检测 { PCF8563_Debug("**********************PCF8563 初始化失败,开启掉电监测功能失败!rn"); return FALSE; } if(PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_SECONDS, &data, 1) == FALSE) { PCF8563_Debug("**********************PCF8563 初始化失败,读取秒寄存器失败!rn"); return FALSE; } if(data & 0x80) //秒 最高位为1,时钟芯片没有初始化 integrity of the clock information is no longer guaranteed { //初始化时钟芯片与时间 PCF8563_Debug("时钟芯片没有初始化,需要重新初始化时钟!rn"); if(PCF8563_SetTimer(2017,6,6,6,6,6)==FALSE) { PCF8563_Debug("时钟芯片没有初始化,需要重新初始化时钟!rn"); } } PCF8563_GetTimer(); //更新时间 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) *功能 : 读取PCF8563多个寄存器 *参数 : RegIndex:寄存器地址,pData:读取到的值,RegNum:读取的寄存器数量 *返回 : TRUE:通信成功;FALSE:通信失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2017-07-10 *最后修改时间 : 2017-07-10 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) { u8 i; if(RegNum < 1) RegNum = 1; if(RegNum > 16) RegNum = 16; //限制读取的最大数量 SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_W_ADDR)==FALSE) //发送写地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送写地址 ACK错误rn"); return FALSE; } if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, RegIndex)==FALSE) //发送要读取的寄存器地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送要读取的寄存器地址2 ACK错误rn"); return FALSE; } SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_R_ADDR)==FALSE) //发送读取地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送读取地址 ACK错误rn"); return FALSE; } for(i = 0;i < RegNum;i ++) { if(i == (RegNum-1)) //最后一字节 { pData[i] = SIIC_ReadByte(&IIC_Handel, FALSE); //读取数据-最后一字节不发送ACK } else { pData[i] = SIIC_ReadByte(&IIC_Handel, TRUE); //读取数据 } } SIIC_Stop(&IIC_Handel); //发送结束 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool PCF8563_ReadOneReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData) *功能 : 读取PCF8563单个寄存器 *参数 : RegIndex:寄存器地址,pData:读取到的值 *返回 : TRUE:通信成功;FALSE:通信失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2017-07-10 *最后修改时间 : 2017-07-13 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_ReadOneReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData) { SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_W_ADDR)==FALSE) //发送写地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送写地址 ACK错误rn"); return FALSE; } if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, RegIndex)==FALSE) //发送要读取的寄存器地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送要读取的寄存器地址2 ACK错误rn"); return FALSE; } SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_R_ADDR)==FALSE) //发送读取地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送读取地址 ACK错误rn"); return FALSE; } *pData = SIIC_ReadByte(&IIC_Handel, FALSE); //读取数据-最后一字节不发送ACK SIIC_Stop(&IIC_Handel); //发送结束 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) *功能 : 写PCF8563多个寄存器 *参数 : RegIndex:寄存器地址,pData:写入的值,RegNum:写入的寄存器数量 *返回 : TRUE:通信成功;FALSE:通信失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2017-07-10 *最后修改时间 : 2017-07-10 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 *pData, u8 RegNum) { u8 i; SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_W_ADDR)==FALSE) //发送写地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送写地址 ACK错误rn"); return FALSE; } /*if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, 0)==FALSE) //发送要读取的寄存器地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送要读取的寄存器地址2 ACK错误rn"); return FALSE; }*/ if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, RegIndex)==FALSE) //发送要写的寄存器地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送要读取的寄存器地址2 ACK错误rn"); return FALSE; } /*SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_W_ADDR)==FALSE) //发送写地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送读取地址 ACK错误rn"); return FALSE; }*/ for(i = 0;i < RegNum;i ++) { SIIC_SendByte(&IIC_Handel, pData[i]); //发送数据 } SIIC_Stop(&IIC_Handel); //发送结束 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool PCF8563_WriteOneReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 Data) *功能 : 写PCF8563单个寄存器 *参数 : RegIndex:寄存器地址,Data:写入的值 *返回 : TRUE:通信成功;FALSE:通信失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2017-07-10 *最后修改时间 : 2017-07-13 *说明 : 无 *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_WriteOneReg(PCF8563_REG_TYPE RegIndex, u8 Data) { SIIC_Start(&IIC_Handel); //发送起始信号 if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, PCF8563_IIC_W_ADDR)==FALSE) //发送写地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送写地址 ACK错误rn"); return FALSE; } if(SIIC_SendByte(&IIC_Handel, RegIndex)==FALSE) //发送要写的寄存器地址 { PCF8563_Debug("PCF8563 发送要读取的寄存器地址2 ACK错误rn"); return FALSE; } SIIC_SendByte(&IIC_Handel, Data); //发送数据 SIIC_Stop(&IIC_Handel); //发送结束 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* * 函数 : bool PCF8563_GetTimer(void) * 功能 : PCF8563获取时间 * 参数 : 无 * 返回 : TRUE:成功,FALSE:失败 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2017-07-11 * 最后修改时间 : 2017-07-11 * 说明 : 获取到的时间会更新到全局ext_timer *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_GetTimer(void) { u8 data[7]; u8 retry; u8 temp; for(retry = 0;retry < 3;retry ++) { if(PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_SECONDS, data, 7) == TRUE) //设置时间 { if(data[0] & 0x80) //时间无效 { PCF8563_Debug("PCF8563 时间无效,需要重新初始化!rn"); PCF8563_SetTimer(2017,6,6,6,6,6); //初始化设置时间 } else { //uart_printf("%02X,%02X,%02X,%02X,%02X,%02X,%02Xrn",data[0],data[1],data[2],data[3],data[4],data[5],data[6]); temp = BCDtoDEC(data[0]&0x7F); if(temp > 59) continue; //秒钟范围不对 ext_timer.sec = temp; temp = BCDtoDEC(data[1]&0x7F); if(temp > 59) continue; //分钟范围不对 ext_timer.min = temp; temp = BCDtoDEC(data[2]&0x3F); if(temp > 23) continue; //小时范围不对 ext_timer.hour = temp; temp = BCDtoDEC(data[3]&0x3F); if(temp > 31||temp==0) continue; //日期范围不对 ext_timer.date = temp; temp = BCDtoDEC(data[4]&0x07); if(temp > 6) continue; //星期范围不对 ext_timer.week = temp+1; temp = BCDtoDEC(data[5]&0x1F); if(temp > 12||temp==0) continue; //月份范围不对 ext_timer.month = temp; ext_timer.year = BCDtoDEC(data[6])+2000; return TRUE; } } else { PCF8563_Debug("PCF8563 读取时间失败!rn"); } } return FALSE; } /************************************************************************************************************************* * 函数 : bool PCF8563_SetTimer(u16 year,u8 month,u8 date,u8 hour,u8 min,u8 sec) * 功能 : PCF8563时间设置 * 参数 : year,month,date:年(2000~2099),月(1~12),日(1~31),hour,min,sec:小时24小时,分钟,秒钟 * 返回 : TRUE:成功,FALSE:失败 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2017-07-11 * 最后修改时间 : 2017-07-11 * 说明 : *************************************************************************************************************************/ bool PCF8563_SetTimer(u16 year,u8 month,u8 date,u8 hour,u8 min,u8 sec) { u8 data[7]; if(year < 2000) year = 2000; if(year > 2099) year = 2099; data[0] = DECtoBCD(sec); //秒 data[1] = DECtoBCD(min); //分 data[2] = DECtoBCD(hour); //小时 data[3] = DECtoBCD(date); //日 data[4] = GetWeek(year, month, date)-1; //星期 year -= 2000; data[5] = DECtoBCD(month); //月 data[6] = DECtoBCD(year); //年 PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_SECONDS, &data[0], 7); //设置时间 if(PCF8563_WriteOneReg(PCF8563_REG_CONTROL1, 0x08) == FALSE) //启动时钟,开启掉电检测 { PCF8563_Debug("**********************PCF8563 设置失败,启动时钟失败!rn"); return FALSE; } return TRUE; } /************************************************************************************************************************* * 函数 : u32 PCF8563_TimeToSec(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) * 功能 : PCF8563时间转换为秒(从1970开始)(注意:不可重入,请注意调用冲突) * 参数 : year,month,date:年(2000~2099),月(1~12),日(1~31),hour,min,sec:小时24小时,分钟,秒钟 * 返回 : TRUE:成功,FALSE:失败 * 依赖 : 底层宏定义 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2017-07-11 * 最后修改时间 : 2017-07-17 * 说明 : 只能计算从2000年之后的秒,修改如果年,月,日不变,则无需重新计算,提高效率 注意:不可重入,请注意调用冲突 *************************************************************************************************************************/ u32 PCF8563_TimeToSec(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) { u16 t; u32 seccount = 0; static u32 LastYearSec = 0; //之前年对应的秒,如果年不变,则不用重新计算 static u32 LastMonSec = 0; //当前年月份对应的秒数,如果月份不变,则不需要重新计算 static u32 LastDaySec = 0; //当前日期对应的秒,如果日期不变,则不需要重新计算 static u16 LastYear = 0; //之前的年如果不变,则只计算今年的秒 static u8 LastMon = 0; //当前年之前的月份 static u8 LastDay = 0; //之前的日期 if(syear < 2000 || syear > 2099) return 0; //年变化了才重新计算 if(LastYear != syear) //年发生了变化,重新计算 { LastYear = syear; //记录本次的年 LastYearSec = 0; for(t = 1970;t < syear;t ++) //把所有年份的秒钟相加 { if(Is_Leap_Year(t)) LastYearSec += 31622400; //闰年的秒钟数 else LastYearSec += 31536000; //平年的秒钟数 } } //月变化了才重新计算 if(LastMon != smon) //月份有变化 { LastMon = smon; //记录本次的月份 smon -= 1; LastMonSec = 0; for(t = 0;t < smon;t ++) //把前面月份的秒钟数相加 { LastMonSec += (u32)mon_table[t] * 86400; //月份秒钟数相加 if(Is_Leap_Year(syear) && t == 1) LastMonSec += 86400; //闰年2月份增加一天的秒钟数 } } //日期变化了才重新计算 if(LastDay != sday) { LastDay = sday; //记录本次的日期 LastDaySec = (u32)(sday - 1) * 86400; //把前面日期的秒钟数相加 } seccount = LastYearSec+LastMonSec+LastDaySec; //直接获取年对应的秒,不用每次计算 seccount += (u32)hour * 3600; //小时秒钟数 seccount += (u32)min * 60; //分钟秒钟数 seccount += sec; //最后的秒钟加上去 return seccount; } /************************************************************************************************************************* * 函数 : bool Is_Leap_Year(u16 year) * 功能 : 判断是否是闰年函数 * 参数 : year:年份 * 返回 : TRUE:是闰年,FALSE:不是闰年 * 依赖 : 无 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2014-05-30 * 最后修改时间 : 2014-05-30 * 说明 : 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 *************************************************************************************************************************/ static bool Is_Leap_Year(u16 year) { if(year % 4 == 0) //必须能被4整除 { if(year % 100 == 0) { if(year % 400 == 0) return TRUE;//如果以00结尾,还要能被400整除 else return FALSE; }else return TRUE; }else return FALSE; } //获取2000-2099年之间的日期对应的星期 //功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年) //year,month,day:公历年月日 //返回值:星期号(1~7,代表周1~周日) static u8 GetWeek(u16 year,u8 month,u8 day) { u16 temp2; u8 yearH,yearL; yearH=year/100; yearL=year%100; // 如果为21世纪,年份数加100 if (yearH>19)yearL+=100; // 所过闰年数只算1900年之后的 temp2=yearL+yearL/4; temp2=temp2%7; temp2=temp2+day+table_week[month-1]; if (yearL%4==0&&month<3)temp2--; temp2%=7; if(temp2==0)temp2=7; return temp2; } //将数字转换为压缩BCD格式,最大支持99 static u32 DECtoBCD( u8 DEC) { return ((u8)(DEC/10)<>4)*10+(BCD&0x0f); } //使能系统命令行 #if SYS_CMD_EN_ #include "cmd.h" #include "string.h" const CMD_TYPE CMD_GET_ExtTIME = {"TIME?", 0xCC5C410A, CMD_ExtGetTime, "tt获取系统时间"}; const CMD_TYPE CMD_GET_ExtDATE = {"DATE?", 0xB2704461, CMD_ExtGetDate, "tt获取系统日期"}; const CMD_TYPE CMD_SET_ExtTIME = {"TIME=", 0xCC5C4108, CMD_ExtSetTime, "tt设置系统时间 如(12:32:54):TIME=12 32 54"}; const CMD_TYPE CMD_SET_ExtDATE = {"DATE=", 0xB270445F, CMD_ExtSetDate, "tt设置系统日期 如(2014 6 8):TIME=2014 6 8"}; //获取时间 void CMD_ExtGetTime(char *pStr) { //PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[获取时间成功]:%02d:%02d:%02drn",ext_timer.hour, ext_timer.min, ext_timer.sec); } //获取日期 void CMD_ExtGetDate(char *pStr) { //PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[获取日期成功]:%04d-%02d-%02drn",ext_timer.year, ext_timer.month, ext_timer.date); } //设置时间 void CMD_ExtSetTime(char *pStr) { u8 hour,min,sec; u8 len; char *p; u8 num; len = strlen(pStr); //获取长度 if(isStrNumAndSpc(pStr, len, 2) == FALSE) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //小时 p = strstr(pStr," "); //搜索空格 if(p == NULL) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } num = p - pStr; if((num > 2) || (num == 0)) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } hour = CMD_StringToDec(pStr, num); if(hour>23) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //分钟 pStr = p+1; p = strstr(pStr," "); //搜索空格 if(p == NULL) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } num = p - pStr; if((num > 2) || (num == 0)) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } min = CMD_StringToDec(pStr, num); if(min>59) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //秒钟 pStr = p+1; num = strlen(pStr); if((num > 2) || (num == 0)) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } sec = CMD_StringToDec(pStr, num); if(sec>59) { cmd_printf("[时间设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } PCF8563_GetTimer(); //更新时间 if(PCF8563_SetTimer(ext_timer.year, ext_timer.month, ext_timer.date,hour, min, sec) == FALSE) { PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[时间设置失败]:%02d:%02d:%02drn",ext_timer.hour, ext_timer.min, ext_timer.sec); } else { PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[时间设置成功]:%02d:%02d:%02drn",ext_timer.hour, ext_timer.min, ext_timer.sec); } } //设置日期 void CMD_ExtSetDate(char *pStr) { u16 year; u8 month, date; u8 len; char *p; u8 num; len = strlen(pStr); //获取长度 if(isStrNumAndSpc(pStr, len, 2) == FALSE) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //年 p = strstr(pStr," "); //搜索空格 if(p == NULL) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } num = p - pStr; if((num > 4) || (num == 0)) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } year = CMD_StringToDec(pStr, num); if(year>9999) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //月 pStr = p+1; p = strstr(pStr," "); //搜索空格 if(p == NULL) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } num = p - pStr; if((num > 2) || (num == 0)) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } month = CMD_StringToDec(pStr, num); if(month>12) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } //日 pStr = p+1; num = strlen(pStr); if((num > 2) || (num == 0)) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } date = CMD_StringToDec(pStr, num); if(date>31) { cmd_printf("[日期设置错误]:格式不对或非法参数!rn"); return; } PCF8563_GetTimer(); //更新时间 if(PCF8563_SetTimer(year, month, date, ext_timer.hour, ext_timer.min, ext_timer.sec) == FALSE) { PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[日期设置失败]:%04d-%02d-%02drn",ext_timer.year, ext_timer.month, ext_timer.date); } else { PCF8563_GetTimer(); //更新时间 cmd_printf("[日期设置成功]:%04d-%02d-%02drn",ext_timer.year, ext_timer.month, ext_timer.date); } } #endif //SYS_CMD_EN_
//,H文件
/************************************************************************************************************* * 文件名: PCF8563.h * 功能: STM32 PCF8563 高精度 RTC 芯片驱动 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2017-07-10 * 最后修改时间: 2017-07-10 * 详细: 使用软件IIC接口驱动 *************************************************************************************************************/ #ifndef _PCF8563_H_ #define _PCF8563_H_ #include "system.h" #if(BOARD_SUPPORT) //需要板级支持 #include "board.h" #else //默认支持 #endif //时间结构体 typedef struct { u8 hour; //小时 u8 min; //分钟 u8 sec; //秒 u8 month; //月 u8 date; //日 u8 week; //星期 u16 year; //年 }rtc_timer; extern rtc_timer ext_timer; //外部RTC时钟 //PCF8563 寄存器 typedef enum { PCF8563_REG_CONTROL1 = 0x00, //控制寄存器1 PCF8563_REG_CONTROL2 = 0x01, //控制寄存器2 PCF8563_REG_SECONDS = 0x02, //秒 seconds 00 to 59 coded in BCD PCF8563_REG_MINUTES = 0x03, //分 minutes 00 to 59 coded in BCD PCF8563_REG_HOURS = 0x04, //小时 hours 00 to 23 coded in BCD PCF8563_REG_DAYS = 0x05, //日 days 01 to 31 coded in BCD PCF8563_REG_WEEK = 0x06, //星期 weekdays 0 to 6 in BCD PCF8563_REG_MONTHS = 0x07, //月份 months 01 to 12 coded in BCD PCF8563_REG_YEARS = 0x08, //年份 years 00 to 99 coded in BCD PCF8563_REG_ALARM_MINUTE = 0x09, //闹钟,分钟 minute alarm 00 to 59 coded in BCD PCF8563_REG_ALARM_HOUR = 0x0A, //闹钟,小时 hour alarm 00 to 23 coded in BCD PCF8563_REG_ALARM_DAY = 0x0B, //闹钟,日 day alarm 01 to 31 coded in BCD PCF8563_REG_ALARM_WEEK = 0x0C, //闹钟,星期 weekday alarm 0 to 6 in BCD PCF8563_REG_CLKOUT = 0x0D, //时钟输出设置 PCF8563_REG_TIME_CONTROL = 0x0E, //定时器设置 PCF8563_REG_TIME = 0x0F, //定时器倒计数值 }PCF8563_REG_TYPE; bool PCF8563_Init(void); //PCF8563初始化 bool PCF8563_SetTimer(u16 year,u8 month,u8 date,u8 hour,u8 min,u8 sec); //PCF8563时间设置 bool PCF8563_GetTimer(void); //更新时间 u32 PCF8563_TimeToSec(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec); //时间转换为秒,注意:不可重入,请注意调用冲突 //使能系统命令行 #if SYS_CMD_EN_ #include "cmd.h" #include "string.h" extern const CMD_TYPE CMD_GET_ExtTIME; extern const CMD_TYPE CMD_GET_ExtDATE; extern const CMD_TYPE CMD_SET_ExtTIME; extern const CMD_TYPE CMD_SET_ExtDATE; //获取时间 void CMD_ExtGetTime(char *pStr); //获取日期 void CMD_ExtGetDate(char *pStr); //设置时间 void CMD_ExtSetTime(char *pStr); //设置日期 void CMD_ExtSetDate(char *pStr); #endif //SYS_CMD_EN_ #endif /*_PCF8563_H_*/
