通过三个实例说明c++中的文件操作
例子:C的复制文件 Copy.c
#includeusing namespacestd; int main(int argc,char* argv[]) { FILE *in,*out; int ch; if(argc!= 3) { fprintf(stderr,"输入形式:copyFile 源文件名 目标文件名n"); exit(EXIT_FAILURE); } if((in= fopen(argv[1],"rb")) == NULL) { fprintf(stderr,"打不开文件:%s n",argv[1]); exit(EXIT_FAILURE); } if((out= fopen(argv[2],"wb")) == NULL) { fprintf(stderr,"打不开文件:%s n",argv[2]); fclose(in); exit(EXIT_FAILURE); } while((ch= getc(in)) != EOF)//(-1) end of file { if(putc(ch,out)== EOF) { break; } } if(ferror(in)) { printf("读取文件%s失败!n",argv[1]); } if(ferror(out)) { printf("写入文件失败!n",argv[2]); } printf("成功复制?一个文件!n"); fclose(in); fclose(out); return0; }
argc与argv[]
在程序中,main函数有两个参数,整型变量argc和字符指针数组argv【】
Argc的含义是程序的参数数量,包含本身。
Argv【】的每个指针指向命令行的一个字符串,所以argv【0】指向字符串”copyFile.exe”.
Argv【1】指向字符串sourceFile,argv【2】指向字符串destFile.
Getc()函数一次从输入流(stdin)读取一个字符,putc()函数把这个字符写入到输出流(stdout)。
当getc()遇到文件结束标志的时候,函数就返回EOF。EOF是一个宏,在stdio.h中定义,
EOF事实上有两个含义。
注意细节,getc()的返回值是int型,所以我们声明是应该是int ch,而不是char ch。
C++的I/O文件操作
例子1:
#include "iostream" #include "fstream" using namespacestd; int main() { /*ifstream in; //读取文件类 in.open("D://test.txt"); if(!in) { cerr<<"打开文件失败"<>x) { cout<<x; } cout <<endl; in.close(); return 0;*/ ofstream out; //写入文件类¤ out.open("D://test.txt"); if(!out) { cerr<<"打开文件失败!"<<endl; return0; } for(int i = 0;i<10;i++) { out<<i; } out<<endl; out.close(); return0; }
例子2:
#include "iostream" #include "fstream" #include "string" #include "windows.h" using namespace std; int main(void) { cout<<"正在写入数据....."; for(int x = 1;x<=100;x++) { cout.width(3); cout<<x<<"%"; Sleep(25); cout<<"bbbb"; } ofstream source; source.open("test.txt",ios::trunc); int i; char a = 'a'; for(i = 1;i<=16;i++) { if(i<10) { source<<"0"<<i<<"t"<<a<<"n"; a++; } else { source<<i<<"t"<<a<<"n"; a++; } } source.close(); cout<<"nn写入数据成功^_^.....n"; return 0; }
前面的例子中出现
Ifstream in;
In.open(”test.txt”);
和ofstream out;
Out.open(”test.txt”);
其实我们可以用ifstream in(”test.txt”);
和 ofstream out(”test.txt”);
代码在创建一个ifstream和ofstream类的对象,将文件名字传递给构造函数。
Ifstream in(char* filename,int open_mode)
Filename表示文件的名称,是一个字符串
Open_mode表示打开模式,其值用来定义以怎样的方式打开文件
ios::in 打开一个可读取文件
ios::out 打开一个可写入文件
ios::binary 以二进制的形式打开一个文件
ios::app 写入的所有数据将被追加到文件的末尾
ios::trunk 删除文件原来已存在的内容
ios::nocreate 如果要打开的文件不存在,那么用此参数调用open函数将无法运行
ios::noreplace 如果打开的文件已存在,试图用open函数打开是将返回一个错误
那么请大家写一个C++的Copy.cpp吧!
