PS中JPEG三个选项到底啥意思:终于明白了
日常工作中很多小伙伴都会用到PS,对于文件保存框自然也十分熟悉。不过在保存JPEG图片时,用得最多的还是“品质”滑杆,至于下方的格式选项往往很少涉及。那么问题来了,这里的“基线(标准)”、“基线已优化”、“连续”到底都是什么意思?今天小编就给大家解释下。
这里的“基线标准”、“基线已优化”、“连续”到底是什么意思?
1. 先回答问题,谁最小?
简单来说,这三个选项都是控制JPEG大小的,也就是说在同一品质下,三种格式所生成的JPEG图片的体积也不相同。其中“基线(标准)”生成的图片最大,但兼容性最好。“连续”生成的图片最小,但并非所有浏览器都能正常打开。
同一份文件,在品质12情况下分别保存为三种JPEG格式体积对比
2. 基线(标准)
首先解释一个名词,“基线”的意思是逐行扫描,这个有点儿像上世纪CRT显示器所用的成像技术,也就是说图片是一行一行逐行显示出来的。对于大多数图片显示工具及浏览器而言,这种格式保存的图片兼容性最好,且保存速度最快。不过代价是所生成的图片体积最大。
基线(标准)生成的图片体积最大,但在打开与显示时几乎遇不到兼容性问题
3. 基线已优化
“基线已优化”是在原有格式基础上进行了算法优化,属于基线(标准)的优化版。在保持基线存储的基本原理外,体积有所减少。这里不得不提一下大名鼎鼎的Huffman(哈夫曼)编码,也许你在其他软件里见过这个名词,PS在这里所采用的正是Huffman编码。虽然哈夫曼编码能够大幅减少图片体积,且显示效果也不比标准基线差,但却牺牲了一点点兼容性,一些老版图像软件是不接受这种格式的。
4. 连续
和“基线”的逐行扫描不同,“连续”是使用多次扫描方式显示图片。通俗理解,就是图片会逐渐逐渐地清晰。这种格式允许用户自定义扫描次数,比方说PS默认设置的“3”,就意味着这张图片在最终显示时将分三次逐渐清晰。和“基线已优化”一样,“连续”也会在一些浏览器中产生不兼容现象,且这种格式对于电脑的内存消耗很大,如果工作机内存较小,使用这种格式存储大尺寸图片时,会很容易弹出软件报错。
不同次数所生成的图片大小不同,但画质基本没有变化
“连续”允许用户自定义扫描频次,选择范围由3到5。不同的扫描次数对于图片大小有所影响,但基本还是同一水准。需要说明的是,扫描次数与画质无关,无论哪种设置画面质量均看不出任何差别。
写在最后
汇总一下吧,三种JPEG格式中,“基线(标准)”比较适合绝大多数情况,如果是本地文档输出,那么选择“基线(标准)”是最合适的。“基线已优化”和“连续”均能大幅降低图片体积,尤其是“连续”,其特有的逐渐清晰特性使得它更适合网络传输。不过“连续”对于电脑内存的要求较高,如果要保存的图片尺寸很大,或者工作电脑的内存较小,就不适合选择“连续”而应使用“基线已优化”。
顺道说一句,文中不止一次地提到了浏览器兼容性问题,其实这都是很久以前的事了。对于绝大多数电脑和软件来说,读取“基线已优化”和“连续”格式都是没有问题的。此外这三种格式在画质方面的变化很小,基本看不出区别,最大的区别还是文件体积。
不同格式的图片画质基本一样
好了,这就是今天要和大家分享的有关JPEG保存格式的问题,你学会了么!
