C++11新特性:Lambda
C++11的一大亮点就是引入了Lambda表达式。利用Lambda表达式,可以方便的定义和创建匿名函数。对于C++这门语言来说来说,“Lambda表达式”或“匿名函数”这些概念听起来好像很深奥,但很多高级语言在很早以前就已经提供了Lambda表达式的功能,如C#,Python等。今天,我们就来简单介绍一下C++中Lambda表达式的简单使用。
声明Lambda表达式
Lambda表达式完整的声明格式如下:
[capture list] (params list) mutable exception-> return type { function body }
各项具体含义如下
capture list:捕获外部变量列表
params list:形参列表
mutable指示符:用来说用是否可以修改捕获的变量
exception:异常设定,例如throw()
return type:返回类型
function body:函数体
此外,我们还可以省略其中的某些成分来声明“不完整”的Lambda表达式,常见的有以下几种:
1 [capture list] (params list) -> return type {function body} 2 [capture list] (params list) {function body} 3 [capture list] {function body} 其中:
1.格式1声明了const类型的表达式,这种类型的表达式不能修改捕获列表中的值。
2.格式2省略了返回值类型,但编译器可以根据以下规则推断出Lambda表达式的返回类型:
(1)如果function body中存在return语句,则该Lambda表达式的返回类型由return语句的返回类型确定;
(2)如果function body中没有return语句,则返回值为void类型。
3.格式3中省略了参数列表,类似普通函数中的无参函数。
讲了这么多,我们还没有看到Lambda表达式的庐山真面目,下面我们就举一个实例。
#include#include#includeusing namespace std; bool cmp(int a, int b) { return a < b; } int main() { vectormyvec{ 3, 2, 5, 7, 3, 2 }; vectorlbvec(myvec); sort(myvec.begin(), myvec.end(), cmp); // 旧式做法 cout << "predicate function:" << endl; for (int it : myvec) cout << it << ' '; cout << endl; sort(lbvec.begin(), lbvec.end(), [](int a, int b) -> bool { return a < b; }); // Lambda表达式 cout << "lambda expression:" << endl; for (int it : lbvec) cout << it << ' '; }
在C++11之前,我们使用STL的sort函数,需要提供一个谓词函数。如果使用C++11的Lambda表达式,我们只需要传入一个匿名函数即可,方便简洁,而且代码的可读性也比旧式的做法好多了。
下面,我们就重点介绍一下Lambda表达式各项的具体用法。
捕获外部变量
Lambda表达式可以使用其可见范围内的外部变量,但必须明确声明(明确声明哪些外部变量可以被该Lambda表达式使用)。那么,在哪里指定这些外部变量呢?Lambda表达式通过在最前面的方括号[]来明确指明其内部可以访问的外部变量,这一过程也称过Lambda表达式“捕获”了外部变量。
我们通过一个例子来直观地说明一下:
#includeusing namespace std; int main() { int a = 123; auto f = [a] { cout << a << endl; }; f(); // 输出:123 //或通过“函数体”后面的‘()’传入参数 auto x = [](int a){cout << a << endl;}; x(123); }
上面这个例子先声明了一个整型变量a,然后再创建Lambda表达式,该表达式“捕获”了a变量,这样在Lambda表达式函数体中就可以获得该变量的值。
类似参数传递方式(值传递、引用传递、指针传递),在Lambda表达式中,外部变量的捕获方式也有值捕获、引用捕获、隐式捕获。
1、值捕获
值捕获和参数传递中的值传递类似,被捕获的变量的值在Lambda表达式创建时通过值拷贝的方式传入,因此随后对该变量的修改不会影响影响Lambda表达式中的值。
示例如下:
int main() { int a = 123; auto f = [a] { cout << a << endl; }; a = 321; f(); // 输出:123 }
这里需要注意的是,如果以传值方式捕获外部变量,则在Lambda表达式函数体中不能修改该外部变量的值。
2、引用捕获
使用引用捕获一个外部变量,只需要在捕获列表变量前面加上一个引用说明符&。如下:
int main() { int a = 123; auto f = [&a] { cout << a << endl; }; a = 321; f(); // 输出:321 }
从示例中可以看出,引用捕获的变量使用的实际上就是该引用所绑定的对象。
3、隐式捕获
上面的值捕获和引用捕获都需要我们在捕获列表中显示列出Lambda表达式中使用的外部变量。除此之外,我们还可以让编译器根据函数体中的代码来推断需要捕获哪些变量,这种方式称之为隐式捕获。隐式捕获有两种方式,分别是[=]和[&]。[=]表示以值捕获的方式捕获外部变量,[&]表示以引用捕获的方式捕获外部变量。
隐式值捕获示例:
int main() { int a = 123; auto f = [=] { cout << a << endl; }; // 值捕获 f(); // 输出:123 }
隐式引用捕获示例:
int main() { int a = 123; auto f = [&] { cout << a << endl; }; // 引用捕获 a = 321; f(); // 输出:321 }
4、混合方式
上面的例子,要么是值捕获,要么是引用捕获,Lambda表达式还支持混合的方式捕获外部变量,这种方式主要是以上几种捕获方式的组合使用。
到这里,我们来总结一下:C++11中的Lambda表达式捕获外部变量主要有以下形式:[]
不捕获任何外部变量
[变量名, …]
默认以值得形式捕获指定的多个外部变量(用逗号分隔),如果引用捕获,需要显示声明(使用&说明符)
[this]
以值的形式捕获this指针
以值的形式捕获所有外部变量
以引用形式捕获所有外部变量
[=, &x]
变量x以引用形式捕获,其余变量以传值形式捕获
[&, x]
变量x以值的形式捕获,其余变量以引用形式捕获
修改捕获变量
前面我们提到过,在Lambda表达式中,如果以传值方式捕获外部变量,则函数体中不能修改该外部变量,否则会引发编译错误。那么有没有办法可以修改值捕获的外部变量呢?这是就需要使用mutable关键字,该关键字用以说明表达式体内的代码可以修改值捕获的变量,示例:
int main() { int a = 123; auto f = [a]()mutable { cout << ++a; }; // 不会报错 cout << a << endl; // 输出:123 f(); // 输出:124 }
Lambda表达式的参数
Lambda表达式的参数和普通函数的参数类似,那么这里为什么还要拿出来说一下呢?原因是在Lambda表达式中传递参数还有一些限制,主要有以下几点:
1.参数列表中不能有默认参数
2.不支持可变参数
3.所有参数必须有参数名
常用举例:
#include#includeusing namespace std; int main() { int m = [](int x) { return [](int y) { return y * 2; }(x)+6; }(5); std::cout << m << std::endl;//输出16 std::cout << [](int x, int y) { return x + y; }(5, 4) << std::endl;//输出9 auto gFunc = [](int x) -> function{ return [=](int y) { return x + y; }; }; auto lFunc = gFunc(4); std::cout << lFunc(5) << std::endl;//输出9 auto hFunc = [](const function& f, int z) { return f(z) + 1; }; auto r = hFunc(gFunc(7), 8); std::cout << r << std::endl;//输出16 int a = 111, b = 222; auto func1 = [=, &b]()mutable { a = 22; b = 333; std::cout << a << b << std::endl; }; func1();//输出22333 std::cout << a << b << std::endl;//输出111333 a = 333; auto func2 = [=, &a] { a = 444; std::cout << a << b << std::endl; }; func2();//输出444333 std::functionf_display_42 = [](int x) { std::cout<< x << std::endl; }; f_display_42(44);//输出44 system("pause"); return 0; }
序号 | 格式 |
捕获形式 | 说明 |
