C++11新特性之九:strongly-typed enums
一.传统枚举类型的缺点
1.作用域冲突
传统C++中枚举元素被暴漏在外层作用域中,这样若是同一作用域下有两个不同的枚举类型,但含有相同的枚举元素,就会产生冲突。
enum EnumOne { A = 1, B = 2 }; enum EnumTwo { A = 1, C = 2 };
error C2365: “A”: 重定义;以前的定义是“枚举数”
2.无关的枚举元素可以比较
另外一个缺陷是传统枚举类型的枚举元素总是被隐式转换为整形,这就使得毫无关系的两个枚举类型的枚举元素可以进行比较。
enum EnumOne { A = 1, B = 2 }; enum EnumTwo { C = 1, D = 2 }; int main() { if (EnumOne::A == EnumTwo::C)// 直接写A==C也行 { cout << "equals" << endl;// 输出equals } if (EnumOne::A == 1) { cout << "equals too" << endl;// 输出equals too } system("pause"); return 0; }
二.强类型枚举
强类型枚举(Strongly-typed enums),号称枚举类型,是C++11中的新语法,用以解决传统枚举类型存在的缺点。
它不会将枚举元素暴露到外层作用域中,也不会隐式转换为整形,并且可以拥有用户指定的元素类型(传统枚举也增加了这个性质)
强类型枚举使用enum class语法来声明,如下:
enum class EnumOne { A = 1, B = 2 }; enum class EnumTwo { A = 1, C = 2 };
此时这两个枚举即使有同名元素A,编译器不会报错了。
但是这两个枚举中枚举元素的比较,或者枚举元素与整数的比较都会报错。例如:
enum class EnumOne { A = 1, B = 2 }; enum class EnumTwo { A = 1, D = 2 }; int main() { if (EnumOne::B == EnumTwo::D)// A和B必须带上作用域,不能直接写成A==B,此时单独的A或B不再有意义 { cout << "equals" << endl;// 输出equals } if (EnumOne::B == 2) { cout << "equals too" << endl;// 输出equals too } system("pause"); return 0; }
两处相等判断都在编译时报错:error C2678: 二进制“==”: 没有找到接受“EnumOne”类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)
三.比较
传统枚举类型和强枚举类型都支持用户指定元素类型(默认为int类型)
enum EnumA : int { A,B}; enum class EnumB : long {C,D};
还有一点值得说明的是C++11中枚举类型的前置声明也是可行的,比如:
enum Enum1; // 不合法 enum Enum2 : unsigned int; // 合法的 C++11 enum class Enum3; // 合法的 C++11,默认为int enum class Enum4 : unsigned int;// 合法的 C++11 enum Enum2 : unsigned short; // 不合法的 C++11,Enum2已被声明为unsigned int
enmu class Clolor:char; //前置声明枚举 void Foo(Color*p); //前置声明的使用 //.................... enum class Color:char{RED,GREEN,BLACK,WHITE}; //前置声明的定义
四.一个例子
#includeusing namespace std; int main() { enum class Status {Ok, Error}; enum struct Status2{Ok, Error}; Status flag = Status::Ok; if(flag == Status::Ok) { cout << "equals" <<endl;//equals } //int n=flag; // 错误,不会隐式转换为int int n = static_cast(flag); // 正确, n = 0,枚举元素默认从0开始 enum class EnumOne : char { A = 1, B = 2}; //指定枚举的底层数据类型 enum class EnumTwo : unsigned int { C = 1, D = 2, Dbig = 0xFFFFFFF0U }; cout << sizeof(EnumOne::A) << endl; // 1 cout << (unsigned int)EnumTwo::Dbig << endl; // 编译器输出一致,4294967280 cout << sizeof(EnumTwo::D) << endl; // 4 cout << sizeof(EnumTwo::Dbig) << endl; // 4 system("pause"); return 0; }
