AMD与微软合作定制新一代处理器 Surface Laptop要上7nm锐龙?
这个国庆长假期间,微软发布了新一代Surface平板、笔记本以及智能手机等产品。对AMD来说这次的突破在于Surface Laptop 3笔记本的消费级版本用上自家的处理器,结束了Intel处理器一家独大的局面。
微软与AMD合作意味着AMD的锐龙处理器已经获得了认可,所以AMD这次也非常重视双方的合作,CEO苏姿丰亲自出席了这次的微软发布会,给微软定制的锐龙处理器规格也不同于常见的版本—;—;Surface Laptop 3使用的是锐龙7 3780U Surface Edition、锐龙5 3580U Surface Edition,是锐龙7 3700U、锐龙5 3500U的增强版。
具体来说,锐龙7 3780U Surface Edition、锐龙5 3580U Surface Edition重点强化了GPU图形核心,分别从Vega 10、Vega 8升级到Vega 11、Vega 9,也就是集成704个、576个流处理器,频率分别为1.4GHz、1.3GHz,后者提高了100MHz。
其他方面基本没变,都基于12nm工艺、Zen+架构,均为4核心8线程,主频分别为2.3-4.0GHz、2.1-3.7GHz,三级缓存4MB,热设计功耗15W,可调范围12-35W,支持DDR4-2400内存。
AMD给微软定制的锐龙处理器GPU单元是之前没有的,显示出双方的合作只深,因为定制不同的GPU意味着全新的产品,成本是不一样的,双方都要投入工程师资源修改处理器及毕本的设计、散热等条件。
不仅如此,在发布会之后AMD多位高管在接受采访时还透露他们已经跟微软合作开发第二代定制版锐龙处理器了,考虑到目前使用的还是12nm的锐龙,下一代定制版锐龙很显然会是7nm工艺的。
从AMD的表态来看,与微软的合作定制是非常深度的,微软可以根据自己的需要定制不同的锐龙芯片,不只是硬件,还有软件及固件都可以定制,而AMD会将微软的Surface Laptop笔记本视为锐龙笔记本的标杆,双方最快在2020年推出下一代Surface Laptop产品。
