安装交叉编译器(arm-linux-gcc)以及集成开发环境(eclipse)
安装好了ubuntu了,更新好语言包后就可以开始下一步了。
1.安装arm-linux-gcc,不管你是从网上下载的,还是开发板光盘里面的,都可以,版本也没什么限制,我的是arm-linux-gcc-4.3.2。
进入arm-linux-gcc安装包的目录,我的位置是在 /home/cfan/temps这个目录里面
打开一个终端,cd到当前目录
cd home/cfan/temps/
新建安装目录,建议安装到/usr/local/arm
输入命令:sudo mkdir /usr/local/arm 执行后需要输入管理员密码。
解压并复制文件:sudo
tar zxvf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /
等待解压完毕,可以在/usr/local/arm/这个目录里面看到 4.3.2/ 这个目录。
2.修改arm-linux-gcc的环境变量,说白了就是你输入arm-linux-gcc的时候系统知道在哪里去调用。
终端中执行 sudo gedit /etc/profile ,修改用户环境变量,注意这个是用户环境变量,以后只能使用arm-linux-gcc,而不能使用sudo arm-linux-gcc,因为sudo后系统使用的是系统环境变量而非用户环境变量。
在弹出的文本编辑器的最后一行输入:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
这个路径要看自己的arm-linux-gcc这个程序的实际路径进行修改,有的在arm/xxxx/usr/bin这个目录里面,保存关闭即可。
重启或者注销一下系统,在终端中输入arm-linux-gcc -v 如果能返回相关信息,那么就安装完成了,否则就百度一下,早点把问题解决吧。
3.下载并安装eclipse集成开发环境。
eclipse是个开源的免费的集成开发环境,很好用的,我使用的版本是4.2.0,但是安装之前需要先安装java虚拟机。
eclipse下载地址:http://www.eclipse.org/downloads/
javaJRE下载地址:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
下载自己需要的版本
将这两个软件下载完后解压,然后将eclipse的目录复制到自己定义的位置,这个可以随便放,我放到位置是home/cfan/tools/这个目录下面,同样我的java也放到这个目录下面了,后面又要修改用户环境变量了。
在终端中输入 :sudo gedit /etc/profile ,同样在最后面添加
JAVA_HOME=/home/cfan/Tools/java/jre/
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
并保存,这个路径也要根据实际情况进行修改。
修改一样需要重启或者复位,然后在终端中输入 java -version即可看到版本信息。
4.汉化eclipse,后面会教大家如何使用eclipse开发arm-linux程序以及arm linux驱动,免去 了makefile,以及无休止的命令,降低学习难度。
下载汉化包,这一步可以不要,下载后解压覆盖到eclipse的features和plugins目录中就可以了。
汉化包下载地址:http://download.csdn.net/detail/cp1300/4790834
在终端中输入:./eclipse,前提是先cd到eclipse的目录,即可打开eclipse。
安装集成开发环境到此告一段落了,后面就等着开发了。
