Maxim MAX4002x高速比较器在贸泽开售,低传播延迟备受激光雷达和ToF应用青睐
2019年10月23日–专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号(LVDS)比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间(ToF)和高速测试测量仪器的理想之选。
Maxim MAX4002x系列为单电源高速比较器,典型传播延迟为280ps,过驱失真也非常低,只有25ps(典型值)。此系列器件的输入共模电压范围为1.5V至VDD+0.1V,能兼容MAX40658等多款广泛使用的高速跨阻放大器的输出。MAX40025和MAX40026均能在2.7V至3.6V的电压下工作。
MAX4002x器件采用LVDS输出级,能够连接多数FPGA和CPU,有助于降低功耗,并进一步优化系统。另外互补输出还可抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,此系列器件的全差分LVDS输出可提供高速数字信号,还能降低EMI以满足各种低噪声、高性能设计需求。
Maxim MAX40025比较器采用节省空间的紧凑型1.218mm × 0.818mm WLP封装,而MAX40026采用符合AEC-Q100汽车级标准的2mm × 2mm TDFN封装。另外针对开发用途,贸泽还提供了MAX40025EVKIT评估套件,该套件具有多种布局方案,便于工程师修改输入端。
MAX4002x比较器适用于各种应用,包括激光雷达、雷达、声纳、ToF传感器、高速差分线路接收器、示波器中的高速触发以及通信设备。
