尼康发布NIKKOR Z 58mm F0.95 S Noct镜头:一枚约5.7万元
10月10日,尼康发布NIKKOR Z 58mm F0.95 S Noct镜头,该款手动对焦镜头采用10组17片镜头结构设计,包含4枚低色散(ED)玻璃镜片和3枚非球面镜片。
其中包含由高精度的高折射率玻璃材料制成的大直径研磨非球面镜片。这些元件可有效校正包括失真和球面像差在内的多种像差。此外,还采用了尼康的抗反射高清涂层(ARNEO)和纳米晶体涂层。这2种镀膜技术的结合有效减少入射光产生的鬼影和眩光,获得清晰的影像。
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct剖面图
定位S型高端型号的NIKKOR Z 58mm F0.95 S Noct,是NIKKOR Z卡口镜头实现良好光学性能的象征。通过将大直径(55mm内径)Z卡口和16mm法兰距结合使用,实现灵活的设计和F0.95大光圈。
1977年推出的AI Noct NIKKOR 58mm F1.2定焦镜头的设计理念一直广受好评,因为它能够清晰地还原点图像。这款新Noct镜头沿用此理念,利用F0.95最大光圈充分发挥点图像还原性能、高分辨率和背景虚化特性,追求良好的光学性能和渲染性能。
此外,随镜头提供的专用镜头箱带有NOCT标识,不仅可用于存放NIKKOR Z 58mm F0.95 S NOCT,而且在收纳箱的内盖下还有一个额外的储物隔层。
据悉,尼康NIKKOR Z 58mm F0.95 S Noct镜头售价7996.95美元(约合57200元人民币),并将于11月份上市销售。
主要特点:
尼康Z卡口系统光学性能的象征,具有F0.95最大光圈F0.95最大光圈提供浅景深和美丽的深度背景虚化从微距到无限远的各种拍摄距离下,最大光圈时焦平面也能呈现高分辨率具有独特的空间表达和理想的虚化特性,虚化程度随着与焦平面距离的增加平滑自然地过渡良好的点图像还原性能。
从最大光圈开始可将夜景和星空渲染得清晰锐利采用由高折射率玻璃制成的大直径研磨非球面镜片,有效校正像差采用尼康的抗反射高清涂层(ARNEO)和纳米晶体涂层,有效减少鬼影和眩光控制环和对焦环可平稳、安静地旋转,并具有适当的扭矩,自拍和视频录制时提供良好的操作性镜头功能按钮(L-Fn)可指定多种功能配备镜头信息面板。
在昏暗环境中也可以用来确认光圈值、拍摄距离和景深等信息,无需通过相机取景器查看采用氟涂层,易于擦拭灰尘、水滴、油脂和污垢电磁光圈装置可实现准确的光圈控制带衬里的遮光罩(附送)可有效减少遮光罩内表面的反射
镜头规格:
镜头结构:10组17片(包括4枚低色散ED镜片、3枚非球面镜片)最大光圈:F0.95最小光圈:F16光圈叶片数:11最近对焦距离:0.5m滤镜尺寸:82mm镜头尺寸:φ102mm x 153mm镜头重量:2,000g
镜头结构图:
镜头MTF曲线:
镜头图赏:
