五千预算当然选AMD平台游戏本 宏碁暗影骑士3锐龙版上手
自从AMD的Ryzen处理器一炮打响之后,相信很多朋友都期待着游戏本采用锐龙处理器,这个愿望终于在2018年实现了。作为一款搭载锐龙处理器的游戏本,宏碁暗影骑士3锐龙版自从上市就颇受关注。
除了核心硬件均来自AMD外,宏碁暗影骑士3锐龙版的另一个亮点就是性价比高,Ryzen 5版售价仅有4999元。下面一起来看一下宏碁暗影骑士3锐龙版的具体表现。
相信大众对于宏碁暗影骑士非常熟悉,这一产品系列非常成熟,也是宏碁主推的游戏本。宏碁暗影骑士3作为该系列的第三代产品,在外观方面变化非常大,而此次搭载Ryzen处理器同样是该系列变化比较大的亮点。
外观设计
外观部分,宏碁暗影骑士3锐龙版的设计非常出色。虽然售价亲民,但宏碁暗影骑士3锐龙版依然采用了游戏风格明显的设计,而且细节设计比较出彩。
宏碁暗影骑士3锐龙版整体采用了黑红配色,其中红色主要集中在转轴、键盘位置。黑红设计非常适合游戏本,能够带来不错的视觉感受。
宏碁暗影骑士3锐龙版的A面采用了切线设计,视觉上比较硬朗锋利。同时A面还采用了黑色光雕碳纤维质感设计,提供冷酷视觉感受的同时,也为产品增加了冷静坚韧的产品气质。
C面表面处理的视觉风格与A面比较相似,只不过表面处理比较光滑细腻,与A面的手感形成了鲜明的对比。整个机身看起来棱角较为分明,给人一种有力的感觉。
细节部分,宏碁暗影骑士3锐龙版的转轴设计比较有代表性,除了显眼的红色,转轴的阻尼感非常出色,基本实现了轻轻一推即可调节屏幕的俯仰角,支持单手开合,而且调整之后比较稳固。
从这一点细节能够看出,宏碁暗影骑士3锐龙版整体做工水准是不错的。
屏幕、键盘及接口
宏碁暗影骑士3锐龙版采用了一块15.6英寸全高清屏幕,分辨率为1920 x 1080,为IPS屏幕,屏幕表面为雾面处理。
实际观感方面,这块屏幕的显示效果非常的清晰细腻,色彩还原相对较为准确,而且可视角度非常出色,属于同价位产品中的主流水平。
↑↑↑采用了一块全高清屏幕
↑↑↑64% sRGB
↑↑↑46% NTSC
键盘部分,宏碁暗影骑士3锐龙版的按键手感非常出色。首先键程中等,按压克数中等,回弹迅速,给人一种紧绷的感觉,玩游戏的时候能带来不错的体验。
而且键帽间的间距较大,误触情况很少发生。另外,该键盘还支持红色背光,“WASD”四个按键还进行了单独处理,视觉效果非常出色。
触控板边缘一圈也有红色装饰,并且表面覆盖了类似玻璃材质,手感非常顺滑。
宏碁暗影骑士3锐龙版的接口集中在左右两侧,其中左侧接口分别为锁孔、RJ45、Type-C、HDMI、USB3.0和SD卡槽,右侧接口分别为适配器接口、2×USB2.0和3.5mm耳麦接口。
在接口方面,宏碁暗影骑士3锐龙版由于游戏本定位的原因,所以优势还是比较明显的,不仅可以外接键鼠,而且还能连接显示器和网线,比较方便。
↑↑↑左侧接口特写
↑↑↑右侧接口特写
硬件规格及测试
宏碁暗影骑士3锐龙版的硬件规格比较吸引人,其处理器采用了AMDRyzen 5 2500U,显卡为AMD Radeon RX 560X 4GB,内存为8GB DDR4,硬盘为128GB SSD+1TB HDD的双硬盘组合。从硬件规格上来看,宏碁暗影骑士3锐龙版绝对是A粉想要的那一款。
处理器部分,AMD Ryzen 5 2500U是一款基于14nm制程工艺的处理器,采用了四核心八线程设计,基础频率为2.0GHz,可加速到3.6GHz,三级缓存4MB。另外这颗处理器还内置了AMD Radeon RX Vega 8显卡。
笔者使用Cinebench R15对其进行了跑分测试,最终得到多核658cb、单核142cb的成绩。从测试成绩来看,宏碁暗影骑士3锐龙版采用的AMD Ryzen 5 2500U性能发挥非常出色,甚至高于某些Ryzen 7 2700U的机型。
显卡部分,AMD Radeon RX 560X采用了14nm制程工艺,拥有1024个流处理器,显存位宽128bit,显存为4GB GDDR5,主频为1275MHz。
笔者使用3DMark对其继续理论测试,测试项目为Time Spy和Fire Strike,分别对应在2K DX12和1080PDX11环境下的成绩。
其中Time Spy项目显卡得分为1837,Fire Strike项目显卡得分为6322,从测试分数能够断定,AMD Radeon RX 560X是一款定位中端的主流独显,性能还是非常不错的。
↑↑↑Time Spy测试
↑↑↑Fire Strike测试
硬盘部分,笔者使用CrystalDiskMark对固态硬盘的性能进行测试,最终得到该固态硬盘持续读取速度为517.8MB/s,持续写入速度为136.7MB/s。
↑↑↑CrystalDiskMark测试
整机性能方面,笔者使用PCMark10的Extended模式进行测试,该模式包含办公、设计、游戏等测试场景,比较齐全。
最终宏碁暗影骑士3锐龙版获得了3750分,属于游戏本中不错的水平。
↑↑↑PCMark10测试
散热方面,宏碁暗影骑士3锐龙版采用了双风扇双铜管的散热组合,两个风扇尺寸较大,且优化风道,热量传导更快。
另外其还拥有Acer Coolboost风扇增压技术,风扇转速可提升19%,处理器和显卡温度可下降11%。笔者使用ADIA64的系统稳定性测试程序进行测试,测试项目勾选StressCPU、Stress FPU和Stress GPU三项。
经过长达1小时的测试,处理器核心温度只有70°,显卡核心温度只有67°,可见散热模组非常给力。
游戏实测
为了验证宏碁暗影骑士3锐龙版在实际游戏中的表现,笔者选取了《古墓丽影:崛起》、《绝地求生:大逃杀》和《英雄联盟》三款游戏进行测试,分别对应3A大作、主流网游和高要求网游。
首先是《古墓丽影:崛起》的测试。《古墓丽影:崛起》是一款典型的3A大作,硬件要求不低。
画质设置方面,游戏分辨率为1920×1080,开启DX12,关闭垂直同步,采用系统内预设的高画质,运行游戏自带的Benchmark。宏
碁暗影骑士3锐龙版最终获得了平均41.77帧的成绩,流畅可玩,表现尚可。
↑↑↑画质设置
↑↑↑画质设置
↑↑↑最终成绩
其次是《绝地求生:大逃杀》的测试。《绝地求生:大逃杀》作为近一年来火爆全球的网游,对于硬件的要求同样非常高。
画质设置方面,游戏分辨率为1920×1080,关闭垂直同步,采用系统内预设的低画质,进行一局完整游戏。从最终结果来看,宏碁暗影骑士3锐龙版整体平均帧数在45帧以上,最高帧数出现在跳伞阶段,维持在60帧左右。
地面屋内帧数也比较可观,维持在50帧左右,地面室外帧数稍低,大部分时间在45帧左右变化。整体帧数变化幅度比较低,所以整体游戏体验还是不错的。
↑↑↑画质设置
↑↑↑跳伞时帧数
↑↑↑游戏帧数
↑↑↑游戏帧数
最后是《英雄联盟》的测试。相比《古墓丽影:崛起》和《绝地求生:大逃杀》,《英雄联盟》对于硬件的要求相对较低。
考虑到宏碁暗影骑士3锐龙版的显卡性能还不错,所以笔者将《英雄联盟》的画质设置为最高,其中分辨率为1920×1080,图形设置为非常高(即最高画质),关闭垂直同步。
↑↑↑游戏画质设置
↑↑↑游戏帧数
从实际游戏中的帧数来看,宏碁暗影骑士3锐龙版完全可以流畅运行最高画质的《英雄联盟》。
整个游戏的平均帧数在80帧以上,游戏最开始时帧数最高,可以达到了140帧以上,但随着游戏的进行,正常对战下的帧数在90帧左右,大规模团战下的帧数也能保持在70帧以上。整体游戏体验还是非常不错的。
从三款游戏的实测结果来看,宏碁暗影骑士3锐龙版是一款游戏性能不错的中端游戏本。
考虑到《古墓丽影:崛起》和《绝地求生:大逃杀》对于硬件的要求非常高,再加上宏碁暗影骑士3锐龙版本身亲民售价,可以说宏碁暗影骑士3锐龙版能有如此表现已经非常不错了。
评测总结:
宏碁暗影骑士3锐龙版是一款充满“AMD”元素的游戏本,在当下游戏本产品中显得非常独特。
得益于Ryzen+Radeon的搭配,宏碁暗影骑士3锐龙版表现出不俗的游戏性能,体验不错。再加上本身宏碁暗影骑士3出色的做工和良好的操控体验,而且售价非常亲民。
目前这款产品在电商平台上售价仅有4999元,比同性能其它配置机型便宜了至少500元,性价比非常突出。近期想要购买带有AMD元素的中端游戏本的朋友可以关注一下。
