在树莓派上用Python Rpi.GPIO调试液晶模块
去年突然想满足自己期待已久的愿望——玩液晶模块。这里所说的液晶模块指的是配合工业单色液晶模块,有黄底黑字、绿底黑字、蓝底白字、红底白字等多种,还可以分为字符液晶模块和图形液晶模块。于是买了51单片机开发板,并陆陆续续购买了各种型号的液晶模块。
用51开发板驱动液晶模块不算太费事,连接好硬件线路,必要的时候调整好显示对比度偏置电压,用KeilC51开发环境,编辑代码、编译代码、烧写入单片机、开机看显示效果。有需要调整的重复改代码、编译、烧写、加电。用STC系列的单片机烧写也很方便。
树莓派有GPIO管脚可以进行外部设备的驱动;Python代码不需要编译,可以直接运行;Python可以运行于树莓派上;Python有RPi.GPIO控制包可以直接控制树莓派GPIO管脚。
既然如此,突然想到用树莓派驱动液晶模块,与51开发板相比岂不是还要快捷很多?至少不用编译、不用烧写,当然也就省了STC单片机每次烧写必须的断电再加电操作。
心动不如行动。
将树莓派搭建起来,安装好Raspbian操作系统。
树莓派安装tightvncserver,为笔记本直接访问树莓派桌面提供服务
笔记本Lubuntu系统安装VNCViewer,用于访问树莓派桌面
手机启用Wifi热点
树莓派和笔记本都连接到Wifi热点
用笔记本访问树莓派桌面
将感觉最容易驱动的一个洗衣机液晶显示屏拿出来,接到树莓派上
编写Python3脚本,运行,驱动成功。(省略代码调试过程60分钟)
*以上操作细节请自行百度*
题外话:
这种模式对于走通液晶模块驱动过程、需要频繁修改代码的场景比较合适。
在实际的开发场景,走通了液晶驱动过程之后,还是要看所采用的控制器,采用针对的开发环境和开发语言(?)进行正式的开发。
对于已经有了驱动代码的液晶模块而言,不需要这个过程,直接移植就是了,移植调试的过程难以避免。
对于只有液晶模块的数据手册特别是只有主控芯片数据手册的时候,这种办法应该是比较有用的。
对于没有数据手册,猜测试凑液晶模块的驱动的时候,这种办法应该是相当好用。
建议:树莓派系统安装到硬盘上,免得做了很多的工作,最后树莓派把装了系统的TF卡或者优盘读写坏了,一切又得从头做起。
如果没办法只能用TF卡或者优盘装树莓派系统,记得经常备份代码和资料,一定要是备份到其他的存储介质上,给自己留好后悔药。
补充:
可以将vncserver设置为开机自动运行
上述方法亲测可行。但是可能是因为上面的方法没有设定物理分辨率参数,所以在笔记本上显示区域不够满屏,不理想。
但是可以在进入通过vnc进入树莓派桌面后,在终端里执行命令
vncserver -geometry 1366x768
开启第二个页面
然后退出当前树莓派桌面,VNC连接参数的端口号改为 5902,就可以访问到你所设置的分辨率的桌面了。
所用的 SSL/SSH VNC Viewer 在显示树莓派桌面时,按F9可以切入和切出全屏模式。很爽。
