当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SSM可以控制内部NSS引脚与SSI(一个寄存器,软件模式)相连,还是与NSS外部引脚(真正的STM32引脚,硬件模式)相连。真正作用的是内部NSS引脚(内部NSS引脚才真正连接到SPI通信控制器上)
SPI从模式的配置(MSTR=0)
1.硬件模式:SSM=0,当外部NSS为低电平时,内部NSS也为低电平,此时可以传送数据。
2.软件模式:SSM=1,并SSI=0.让内部NSS引脚为低电平,此时可以传送数据。
相比较而言: 让stm32工作在软件从模式,还是硬件从模式,取决于主从之间的通讯协议,通讯协议中是否需要NSS控制。如果让STM32模拟一个存储器芯片W25Q16的话,则需工作在硬件模式。
                  如果通讯协议不需要NSS控制,也能达到要求,就可以选择软件模式,可以释放出一个GPIO引脚做它用。
SPI主模式配置(MSTR=1)
1.硬件模式:SSM=0
   A:输入模式:SSOE=0,在外部NSS引脚为高电平,即内部NSS引脚也为高电平时,才能进行数据传输。 如果要使能从设备,还需要一个GPIO引脚。
   B:输出模式:SSOE=1, 外部NSS引脚会输出低电平,使能从设备,进行数据传输。 不需要额外的GPIO引脚就能控制从设备。
2.软件模式:SSM=1,SSI=1,将内部NSS引脚设置为高电平。这样随时可以传输数据。当然多数情况还需要一个GPIO引脚输出低电平,来使能从设备,让从设备可以接收数据。
以驱动W25Q16为例, SPI主模式配置的优劣可以想象到,硬件的输入模式,占用外部NSS引脚和GPIO引脚,一共两个引脚;
硬件的输出模式和软件模式,都只占用一个引脚,他们的不同在于,硬件输出模式必须使用某固定的端口,而软件模式可以使用任意GPIO端口。
在实际中,stm32通常用作主模式,选择软件模式。
关于这个NSS我曾经为它头痛了很久,看手册,看程序,看视频,看帖子,我都没有彻底搞明白它。曾经几次想彻底解决它,但是都夭折了,只能把自己写好的笔记抛弃。还因此多虑导致气血不足,上火,由此导致牙痛,嘴唇干裂。简直痛苦不已。那时候,我真的觉得我可能永远搞不明白了。就这样算了吧。老师说,让我先做做技术,再去追求原理,后来我通过接手了一个用SPI控制ADXL345加速度传感器的任务并结合了一个SPI全双工的实例,才由此慢慢使谜团浮出水面,再通过学会调试技术,终于搞明白了。SPI真的很复杂,不过复杂而有趣。我以一个菜鸟的身份,写出我对STM32 SPI NSS的相关理解。希望大家指正。
     这个NSS到底是怎么作用呢?回答是片选。
     主设备和从设备在进行SPI通信的时候,从设备都有个CS片选信号,低电平有效,我们通常都要用这个NSS连到从设备的CS上。但是这里只是大体让大家大体明白怎么回事,东西很多,关于这个NSS,还有很多东西呢,下面让我娓娓道来。
     先看输入输出模式.
       对于每个SPI的NSS可以输入,也可以输出。所谓输入,就是NSS的电平信号给自己,所谓输出,就是将NSS的电平信号发送出去,给从机。配置为输出,还是不输出,我们可以通过SPI_CR2寄存器的SSOE位。当SSOE为1时,并且SPI处于主模式控制时,NSS就输出低电平,也就是拉低,因此当其他SPI设备的NSS引脚与它相连,必然接收到低电平,则片选成功,都成为从设备了。NSS的输出就介绍到这里
     下面介绍NSS的输入。
     我们都知道NSS输入又分为硬件输入和软件控制输入两种模式,那么就从这两种模式入手,来揭开它的面纱吧。
     先说软件模式吧。
     1 对于SPI主机来说,需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1和SSI位为1,SSM为1是为了使能软件管理。,NSS有内部和外部引脚。这时候,外部引脚留作他用(可以用来作为GPIO驱动从设备的片选信号)。内部NSS引脚电平则通过SPI_CRL寄存器的SSI位来驱动。SSI位为1是为了使NSS内电平为高电平。这时候,不免产生疑问,为什么主设备的内部NSS电平要为1呢?
STM32手册上说,要保持MSTR和SPE位为1,也就是说要保持主机模式,只有NSS接到高电平信号时,这两位才能保持置1.也就是说对于STM32的SPI,要保持为主机状态,内部输入的NSS电平必须为高。当然这里在硬件模式下也是如此。
     2 对于SPI 从机来说
     主机自己的内部NSS高电平解决了,那么SPI从机的NSS片选低电平也得解决啊。
     如果从机选择STM32的一个SPI,譬如主机选为SPI1,从机选为SPI2,则要按照以下操作手册说,NSS引脚在完成字节传输之前必须连接到一个低电平信号。在软件模式下,则需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1(软件管理使能)和SSI位为0.果然如此。SSI必须要为0,也就是SPI2的片选为低,则片选成功。
若从机为一个其他的SPI芯片,譬如我那个ADXL345加速度传感器。那么,我们可以有两种方法
一种方法,是把芯片的CS接到GND上,另一种方法是,用一个GPIO口去输出低电平来控制CS片选成功。这个GPIO可以是任何一个GPIO口,当然我们上面提到当SPI的主机配置为软件模式,外部NSS引脚留作他用了,它就是一个GPIO了,我们也可以用它。这时候,我们可以设置它推挽输出为低电平,然后用线跟从机的CS相连,那么就可以片选从芯片了。
再说说硬件模式。
对于主机,我们的NSS可以直接接到高电平,对于从机,NSS接低就可以。
当然我们上面提过当一个主机的SSOE为1时,主机工作在输出模式,而且NSS拉低了,我们要让从机片选,只要将CS接到主机的NSS上,CS自动拉低。
这便是,ST公司设计的STM32 SPI NSS的工作流程。下面用实例向大家介绍。
我们介绍一个STM32上SPI1和SPI2全双工通信的程序,具体的程序,可以加QQ843538946,问我要。这里只介绍SPI配置方面的程序。
[cpp] view plain copy /* SPI1 Config -------------------------------------------------------------*/      SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;      SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master,//这里设置SPI1为主模式,设置SSI为1    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;      SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;      SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//这里设置SSM为1,软件管理    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;      SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;      SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;      SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);      /* SPI2 Config -------------------------------------------------------------*/      SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;//这里设置SPI2为从模式SSI为0      //因为SPI2和SPI1用的是同一个SPI_InitStructure,所以SSM位已经为1      SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
对于SPI2的配置,和SPI1用的是同一个结构体,只需要把模式和SSI一改就行,其他的譬如软件使能,还有时序什么的都不用改。这样SPI1和SPI2就配置好了。以后就可以传输数据了。
