当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]                            基于linux下的聊天程序设计与实现一、  实现的内容及要求:      用C语言编程实现linux简单的聊天室功能。  用户程序命名为clie
                            基于linux下的聊天程序设计与实现
一、  实现的内容及要求:
  用户程序命名为client.c;服务器程序命名为server.c  绑定端口等信息见实验方法内容;  要求client可以通过socket连接server  在client,提示输入服务器ip  若连接server 的socket建立成功,返回提示信息  Client输入的聊天内容在client端(多个client端)和server端同时显示;  多个client可同时接入server,进入聊天室,最多支持20个client;  Client端输入quit退出连接,server端提示client退出。  可选择使用多线程实现多客户端;  其他细节见输出结果;
二、方法及内容
1.     需要的头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
2.     主要的常量变量
客户端:
#define TRUE 1
#define PORT 5000
int quit=0;     //quit表示是否用户确定退出
服务器端:
#define MAXLINE 1000  //在一条消息中最大的输出字符数
#define LISTENQ 20              //最大监听队列
#define PORT 5000               //监听端口
#define MAXFD 20                //最大的在线用户数量
void *get_client(void *);
int i,maxi=-1;//maxi表示当前client数组中最大的用户的i值
int client[MAXFD];
3.主要模块
客户端:
intmain(void)
void*get_server(void* sockfd)
//get_server函数,用于接受服务器转发的消息
服务器端:
    intmain()
    void*get_client(void *sockfd) //运行get_client函数,处理用户请求
三.完整代码实现
注:参考socket编程
/******* 客户端程序client.c ************/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define TRUE 1
#define PORT 5000
static int sockfd;
void recvfromserver()        //接受服务器消息线程入口函数
       charmes[1024];
       int nbytes=0;
       while(1)
              memset(mes,0,sizeof(mes));
              nbytes=read(sockfd,mes,sizeof(mes));
              if(nbytes>0)
                     mes[nbytes]='';
                     printf("%sn",mes);
       pthread_exit(NULL);
int main(int argc, char *argv[])
//     int sockfd;
       charbuffer[1024];
       structsockaddr_in server_addr;
       structhostent *host;
       intportnumber,nbytes;
       charstrhost[16];
       charclientname[20];
       charmes[1024];
       int        thr_id;         /* thread ID for the newly createdthread */
       pthread_t  p_thread;       /* thread's structure                     */
       if(argc!=1)
              fprintf(stderr,"Usage:%san",argv[0]);
              exit(1);
       printf("请输入服务器ip地址n");
       scanf("%s",strhost);
       if((host=gethostbyname(strhost))==NULL)
              fprintf(stderr,"Gethostnameerrorn");
              exit(1);
       /* 客户程序开始建立 sockfd 描述符 */
       printf("正在建立套接口...n");
       if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1)
              fprintf(stderr,"SocketError:%san",strerror(errno));
              exit(1);
       /* 客户程序填充服务端的资料 */
       bzero(&server_addr,sizeof(server_addr));
       server_addr.sin_family=AF_INET;
       server_addr.sin_port=htons(PORT);
       server_addr.sin_addr=*((structin_addr *)host->h_addr);
       printf("套接口创建成功,正在链接服务器...n");
       /* 客户程序发起连接请求 */
       if(connect(sockfd,(structsockaddr *)(&server_addr),sizeof(struct sockaddr))==-1)
              fprintf(stderr,"ConnectError:%san",strerror(errno));
              exit(1);
       /* 连接成功了 */
       printf("链接服务器成功n欢迎来到聊天室n");
       printf("请输入你的用户昵称n");
       scanf("%s",clientname);
//     write(sockfd,clientname,sizeof(clientname));
       printf("nn开始聊天吧("Quit"断开连接)nn");
       thr_id =pthread_create(&p_thread, NULL, recvfromserver, NULL);
       while(1)
              memset(buffer,0,sizeof(buffer));
              scanf("%s",buffer);
              strcat(mes,clientname);
              strcat(mes,":");
              strcat(mes,buffer);
       //     printf("main thread %sn",mes);
              if((write(sockfd,mes,sizeof(mes)))==-1)
                     fprintf(stderr,"WriteError:%sn",strerror(errno));
                     exit(1);
              if(strcmp(buffer,"Quit")==0)
                     break;
       /* 结束通讯 */
       close(sockfd);
       exit(0);
/******* 服务器程序(server.c) ************/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int sockfd,i;
static int maxi=0;//maxi表示当前client数组中最大的用户的i值
static int client[MAXFD];
void recvandsend(void)           //监听转发线程入口函数
       int index=0;
       int nbytes=0;
       charbuffer[1024];
       int len;
       intoutindex=0;
       while(1)
              if(maxi>0)
                     nbytes=0;
                     //index++;
                     nbytes=read(client[index++],buffer,sizeof(buffer));
//                   printf("%d,%dn",index,client[index]);
                     if(nbytes>0)
                            buffer[nbytes]='';
                            printf("%sn",buffer);
                            outindex=0;
                            while(outindex<maxi)
                                   if(write(client[outindex++],buffer,sizeof(buffer))==-1)
                                          exit(1);
              if(index>=maxi)
                     index=0;
       pthread_exit(NULL);
//     intclient_fd[LISTENQ],clientnum=0;;
       structsockaddr_in client_addr;
       intsin_size,portnumber;
       charhello[]="Hello! Are You Fine?n";
       int new_fd=0;
       memset(client,0,sizeof(client));
       if(argc!=1)
              fprintf(stderr,"Usage:%sportnumberan",argv[0]);
              exit(1);
       /* 服务器端开始建立 socket 描述符 */
              fprintf(stderr,"Socketerror:%sna",strerror(errno));
              exit(1);
       /* 服务器端填充 sockaddr 结构 */
       bzero(&server_addr,sizeof(structsockaddr_in));
       server_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
       /* 捆绑 sockfd 描述符 */
       if(bind(sockfd,(structsockaddr *)(&server_addr),sizeof(struct sockaddr))==-1)
              fprintf(stderr,"Binderror:%sna",strerror(errno));
              exit(1);
       printf("服务器监听端口%d...n",PORT);
       /* 监听 sockfd 描述符 */
       if(listen(sockfd,LISTENQ)==-1)
              fprintf(stderr,"Listenerror:%sna",strerror(errno));
              exit(1);
       thr_id =pthread_create(&p_thread, NULL, recvandsend, NULL);
       printf("欢迎来到本聊天室n");
       while(1)
              /* 服务器阻塞,直到客户程序建立连接 */
              if(maxi>=20)
                     printf("以达到人数上线n");
                     continue;
              sin_size=sizeof(structsockaddr_in);
              if((new_fd=accept(sockfd,(structsockaddr *)(&client_addr),&sin_size))==-1)
                     fprintf(stderr,"Accepterror:%sna",strerror(errno));
                     exit(1);
              /*fprintf(stderr,"Serverget connection from %sn",inet_ntoa(client_addr.sin_addr));*/
              client[maxi++]=new_fd;
              printf("n新用户进入聊天室%dn",new_fd);
       close(sockfd);
       exit(0);
四、测试结果显示
1.     执行结果
l  服务器打开
l  客户端打开,并输入了地址,昵称
l  服务器端显示
l  客户端2进入
l  服务器显示
l  张三输入
l  李四端显示
l  服务器显示
l  李四输入
l  张三显示
l  服务器显示
2.     结果分析
       这是一个聊天室程序,可以实现群聊的功能,即当某个客户发出消息后,服务器和其他个客户端都能收到此消息。且能够显示客户端的用户名。但客户端退出聊天室后,服务器和其他在线客户端会有提示。
       实现群聊的机制是:当某个客户端需要发送消息是,它将此消息发送给服务器,服务器再将此消息转发给各客户端,各客户端之间是无连接的,即相互之间不能直接通信。因此,在服务器中,有两个线程,主线程用来监听是否有客户端登录服务器,若有,建立与其连接的套接字,并存入在线客户序列里,辅助线程是接收转发线程,其依次读取个客户端,看是否有消息送达,若有,取出,并转发给各其他客户端。在客户端也有两个线程,主线程用来向服务器发送消息,辅助线程用来接收服务器发出的消息。
        存在的问题是:1.当有用户下线是,虽会在服务器和各客户端提示用户下线,但是并未删除其在服务器中的套接字,致使后来用户不能进入。2.服务器的辅助线程对各客户端采取轮流监听的策略,但是因为使用read() 函数会阻塞线程,致使出现各客户端必须按登陆顺序依次发言的尴尬情况。经过查找,可以使用select()函数跨过阻塞,正在试验中。
            不足之处,欢迎指正!欢迎交流!
