RedmiBook 14锐龙版首测:来自3000元档位的越级挑战
3000元档位能买什么样的笔记本?这其实是一个让人脑壳疼的问题,特别是中高端笔记本定价不断刷新高度,入门级笔记本定价水涨船高,高性价比入门本变得难能可贵。在RedmiBook 14增强版上市拿下京东和天猫双平台销量冠军后,首款搭载AMD锐龙处理器的RedmiBook正式推出。左手AMD锐龙,右手Redmi品牌,两个带着浓浓性价比的元素最终汇集到了一起,变成了我们的首发评测主角RedmiBook 14锐龙版。
提性价比,当然得先提定价。即将开售的RedmiBook 14锐龙版计划把双十一到手价压到2999元起,仅与iPad 10.2售价相当,这让人的钱包不免有些躁动,那么这款笔记本是否值得购买?
Redmi的极简主义入门笔记本成本节约往往从模具开始,RedmiBook 14锐龙版沿用了RedmiBook 14系列的简约设计风格。历经了英特尔集显、英伟达独显版规格的考验,用来应付AMD锐龙平台不会有任何问题。
因此诸如RedmiBook 14增强版的设计风格被毫无保留的沿用至RedmiBook 14锐龙版中,全金属设计的机身确保笔记本外观不会带来廉价感。特别是A面的简约的Redmi Logo设计和边缘圆润的倒角,比友商更具有一丝时尚感。
可以这么理解,Redmi正在用设计手机的经验来设计笔记本,颜值在线始终贯穿在笔记本四个面,如果不是触控板相对较小,笔者甚至产生了这是MacBook Pro翻版的错觉。
事实上RedmiBook 14锐龙版在厚度和重量上的表现也不负众望,机身厚度为17.95mm,重量为1.5kg,与RedmiBook 14增强版、RedmiBook 14集显版三围参数持平。所不同的只有掌托的Logo换成了AMD。
让人意外的则是屏幕窄边框设计在RedmiBook 14锐龙版上仍然有所保留,14英寸屏幕分辨率为1920 x 1080,左右两侧边框厚度5.75mm,屏占比为81.2%,同时也确保了这款14英寸笔记本比传统笔记本更为小巧。
但小巧不意味着键盘有所缩水,RedmiBook 14锐龙版依然保留了19mm大键距全尺寸键盘设计,键程为常见的1.3mm,手感偏软,适合用长时间的文字输入。
虽然平台有所更换,但笔记本上的接口仍与RedmiBook 14系列其他版本保持一致,包括1个电源接口、1个HDMI接口、2个USB 3.0、1个USB 2.0和1个3.5mm耳麦接口,不包含已经成为趋势的USB Type-C,也不包含SD读卡器。
另外还需要注意的是USB 2.0接口位于笔记本右侧,设计团队可能是希望此接口用来扩展有线鼠标或者无线收发器使用。当然这个设计也可能导致在插入优盘传输文件之后,才发现数据传输正在以USB 2.0的速度进行,有些尴尬。这里建议在进行有线数据连接的时候,需要有意识先使用左边的接口。
越级挑战达成RedmiBook 14锐龙版配置涵盖了锐龙5 3500U满血版和锐龙7 3700U满血版两个版本,其中3500U配置了Radeon Vega 8 Graphics集成显卡,3700U则配置Radeon Vega 10 Graphics。硬盘容量包含256GB PCIe SSD和512GB PCIe SSD两个版本作为选择。内存则是除了顶配版搭配16GB DDR4-2400之外,其余版本均为8GB DDR4-2400。
为了体现出RedmiBook 14锐龙版的性价比,我们选择这台笔记本配置为锐龙5 3500U、512GB容量以及8GB内存的配置,其中集显会占掉2GB,实际可用内存为6GB。除了硬盘容量之外,足够代表双十一2999元到手价版本的性能水平。
其中AMD锐龙属于首次登陆Redmibook,其Radeon Vega 8 Graphics集显的彪悍也让英特尔羡慕不已,甚至在第八代酷睿中派生出采用Radeon Vega的融合芯片,此为题外话。
锐龙5 3500U仍然基于Global Foundries的12nm工艺制造,在原本锐龙5 2500U的基础上获得了更低的功耗以及更高的频率,TDP设定为15W,具备4核8线程,基础频率2.1GHz,最高频率可以达到3.7GHz,集显频率为1.2GHz。
因此锐龙5 3500U的实际表现值得期待,在考验CPU多线程性能的Cinebench R15、Cinebench R20中的分数已经展现出了4000元档位笔记本的表现。
同时在7-Zip、CPU-Z中,部分数据接近甚至超过酷睿i7-8550U,当然这只是部分情况,更多时候仍然是第八代酷睿i7占优,毕竟一分钱一分货。
而在PCMark 10 Extended场景中,RedmiBook 14锐龙版拿下了3329的成绩。
让诸多轻薄本羡慕的集成显卡Radeon Vega 8 Graphics则在3DMark Time Spy、3DMark Fire Strike Extreme中拿出了UHD620核显无法达到了成绩,在随后的游戏自带测试中也证明了这一点。
即便是将Radeon Vega 8拉入到时下的主流大作中,如果愿意降低游戏画质和分辨率,也已经够到了流畅游戏的门槛,应付诸如《英雄联盟》这样的MOBA游戏更是不再话下。
RedmiBook 14独显版整套散热系统完整交给了RedmiBook 14锐龙版,笔记本底面进风面积达到2530平方毫米,配上大直径风扇,热量最终由屏幕下方的出风口处排出。
从温度分布图可以看出温度主要还是集中在键盘ERT键位和出风口处,即使全速运行时放置在大腿上也问题不大。
另外低功耗、集显的特性也让RedmiBook 14锐龙版具备了更长的续航性能,在一半屏幕亮度,电池管理为“更长的续航”模式下,PCMark 10工作模式续航可以长达9小时28分,与官方宣传的10小时续航相当接近。
同时原配的65W电源支持快速充电技术,35分钟可以充满50%的电量。只不过电源设计仍然维持了一如既往的板砖设计,并且由于笔记本不配备USB-PD接口,进而也无法使用更小巧的第三方电源。但这毕竟是加分项,在成本控制下RedmiBook 14锐龙版的充电和续航表现已经足够好。
来自生态的背书小米系笔记本能在竞争环境恶劣的PC市场中杀出一条血路,除了性价比策略之外,源自于手机的智能体验、更友善的UI互动被带到笔记本中也是传统PC厂商一时间难以达到的。
RedmiBook 14锐龙版同样也享受到了来自小米生态链的福利。例如通过小米智能解锁与小米手环3配对之后,每次进入系统都不需要再次输入pin码,而是自动识别匹配后的小米手环是否在附近,进而跳过密码界面。
这套快速响应源自于底层硬件和系统对Modern Standby的支持,通过Modern Standby,RedmiBook 14锐龙版能够做到在不关机的状态下以超低功耗待机,而随着笔记本盖子被翻开,系统则可以在短时间内唤醒,并迅速与小米手环做出匹配。不过有意思的是,目前小米手环4尚不支持小米智能解锁功能,还需要等待一些时间通过软件逐步拓宽小米手环的支持列表。
macOS与iOS设备之间令人羡慕的Airdrop功能在RedmiBook 14锐龙版上也被一并实现。在默认的系统中也已经准备了一个“智慧互联”的应用,只要打开应用,RedmiBook 14锐龙版就会搜索附近MIUI 11的设备,并支持Windows 10与MIUI 11之间无缝高速传输数据。
重点是,这套智慧互联的体十分顺畅。例如在MIUI 11中相册中多选数张照片,点击分享即可在一瞬间找到附近的RedmiBook。由于是基于设备之间的Wi-Fi互传,传输速率最快可以达到50MB/s,即便是1GB大小容量的视频文件,也能在20秒左右传输完成,传输照片花费的时间甚至可以忽略不计,传输体积在30MB左右的8张照片花费时间约为4秒。
随着MIUI 11系统不断推广到更多小米和Redmi设备,支持类似苹果Airdrop的无线传输场景也将会越来越多,更难能可贵的是vivo、OPPO也已经与小米联合成立互传联盟,手机、笔记本之间的文件传输将会变得更为轻松。对比之下,反倒是iOS设备与Windows之间数据交互体验不及前者。
回归正题。除了智慧互联和智能解锁,能够定时更新壁纸的小米画报、DTS专业音效软件也同样是RedmiBook 14锐龙版标配。另外也得益于微软的正版普及计划,Office家庭和学生版在登陆个人账号后也会一并绑定激活,基本上开机就能直接投入学习和工作。
性价比新篇章在RedmiBook 14锐龙版之前,RedmiBook 14系列已经探究了在苛刻成本控制下,具备更高性价比的可能性。不能否认RedmiBook 14系列做得很好,简约时尚的外形设计下不带任何毛糙和廉价感,在测试过程中,不少围观同学也表达了对RedmiBook 14设计的好感,毕竟许多传统友商在这个价位段的笔记本设计感表现平平。
紧接着,RedmiBook 14锐龙版带着AMD平台入场,更是将原本3199元起售的RedmiBook 14定价再次下探。2999元的双十一到手价,就能够获得锐龙5 3500U满血版,Radeon Vega 8 Graphics集显,以及源自小米生态链的软件体验和支持,越级挑战4000元档位笔记本的自信。
因此在RedmiBook 14锐龙版上,真的找不到太多可以抱怨的理由。
