科索公司发布了低外形开放式框架(OVC Ⅲ)认证的工业应用电源
科索有限公司今天发布了一个新系列的开架紧凑型电源,符合EN62477-1 OVC Ⅲ认证的苛刻的工业应用。得益于最新的电源转换技术,LHA150F尺寸比之前的LFA150F小了30%,提高了4.5个效率点,更强大的LHA300F提高了6个效率点,尺寸比LFA300F小了50%。除了更高效率外,使用LLC谐振拓扑和有源滤波器,还降低了噪声和纹波水平。LHA150F和LHA300F的设计适用于广泛的应用,提供从-10℃到70℃的广泛温度范围。电源通过UL/EN62368-1认证。
随着系统集成水平的提高,工厂自动化需要更紧凑的电源,且能够在各种环境中以最高的安全性工作。符合EN62477-1中的过压等级-三级(OVCⅢ)。科索的LHA150F和LHA300F为系统设计人员提供了一种简单易用的AC/DC电源,该电源符合在不需要额外隔离变压器的情况下将其设备连接到设备配电盘的高隔离要求。
LHA150F和LHA300F专为全球应用而设计,其输入电压范围为单相85VAC到264VAC,符合安全标准的输入电压范围为100-240VAC(50/60Hz)。
150W的LHA150F有四种输出电压,12V/12.5A、24V/6.3A、36V/4.2A和48V/3.2A。300W的LHA300F提供三种输出电压,12V/25A、24V/12.5A和48V/6.3A。输出电压可按LHA300F的标准使用电位器调节,也可按LHA150F的标准(选项Y)调节。
优化的开关拓扑结构除了提供高达93.5%的效率、减少机组在轻负荷或待机时的能源消耗外,LHA150F和LHA300F还使用间歇脉冲调制自动切换到节能模式。这有助于提高性能和可靠性。电源包括浪涌电流保护、过流保护(默认值消除时自动回复)和过压保护。
该电源的设计工作温度为-10℃到70℃,可安装在任何方位,但根据周围温度和环境的不同,可能会降低额定值。
在噪声测试中,LHA150F和LHA300F完全符合FCC-B,VCCI-B,CISPR11-B,CISPR32-B,EN55011-B和EN55032-B的要求。为了进一步改善噪声性能,科索为LHA150F提供了符合IEC61000-3-2(A类)的EAC-03-472型谐波衰减滤波器,为LHA300F提供EAC-06-472型谐波衰减滤波器。该电源有3000V交流输入对输出隔离电压,2000V交流输入对地和500V交流输出对地隔离电压。
该设计通常用于空间有限的苛刻应用,LHA150F的尺寸为75x27x160mm(2.95x1.07x6.30英寸),重320g。LHA300F尺寸为84x37x180mm(3.31x1.46x7.09英寸),重580g。
对于特定的应用还可以提供其他选项,其中选项C用于改善防潮性的保护涂层,选项G用于降低泄漏电流(最大0.15mA),选项J4用于输入和输出EP连接器,选项Y用于输出电压电位计
LHA150F和LHA300F适用于广泛的应用,包括测量和分析设备、机床和工业机器人、显示设备和半导体制造设备。它们符合RoHS指令,并根据低压指令进行CE标记。
