当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]说起生产力工具,可能很多人会第一时间想到 MacBook,它拥有轻薄的机身,神奇的触控板,当然还有好用 macOS。不管你是追求轻薄,还是想要更高的性能,都有对应的机型可以选择。我们今天要介绍的这款
说起生产力工具,可能很多人会第一时间想到 MacBook,它拥有轻薄的机身,神奇的触控板,当然还有好用 macOS。不管你是追求轻薄,还是想要更高的性能,都有对应的机型可以选择。我们今天要介绍的这款 iBook G4,就与 MacBook 系列有着千丝万缕的联系。
在 MacBook 之前,苹果的笔记本系列主要分为两条线,一个是面向专业人群的 PowerBook,对应现在的 MacBook Pro,另一个是面向普通消费者的 iBook,对应今天的 MacBook Air。我们今天的主角就是 iBook 系列的最后一款机型,初代 MacBook 的很多设计,都是借鉴了这款机器。
视频:点此
摘要
iBook G4 是 iBook 系列的最后一款机型,初代 MacBook 的很多设计,都是借鉴了这款机器。
有那么一些已经老去的产品,它们也许早已淡出人们的视线,但每每想到却令我们充满回忆。作为极客之选(微信号 GeekChoice)怀旧栏目,《极客博物馆》希望找到这些曾经带给我们惊喜和感动的产品,带你重拾它们迷人的特质。
可拆卸式键盘,手感「秒杀」MacBook
从外表上看,iBook G4 似乎离「轻薄」两个字相去甚远,它的厚度有 3.4 厘米,比两个最新的 MacBook Air 加起来还要厚,4:3 的屏幕看起来也不够现代,分辨率只有 1024 x 768。可你要知道的是,这是一款 2003 年发布的机器(后来在 04、05 年进行过更新),它的很多设计在当时看来,还是十分前卫的。
首先要说的是这个可拆卸式的键盘,你只要拧开最上方的锁定开关,然后拨动两个卡扣,就可以轻松地将它拆下。苹果现在卖的妙控键盘和它长得很像,不知道是不是借鉴了这里的设计。
拆下来的键盘与笔记本之间还有一根排线连接,除此之外,你还可以看到苹果为 iBook G4 配备的 AirPort Extreme(无线网卡)。在 iBook 系列出现之前(1999 年),人们上网的主要方式还是靠拨号连接,而苹果的 iBook(系列)第一次将 Wi-Fi 功能(基于 IEEE 802.11 标准)放到了消费级笔记本电脑上。
不过,苹果最开始也只是将 AirPort 模块作为可选配件提供,用户需要单独购买。后来在 2004 年 10 月的更新中,才把 AirPort Extreme 集成到了 iBook G4 上。当然,后来的 MacBook 系列全部搭载了无线网络功能,Wi-Fi 也逐渐成为行业标准。
可拆卸式键盘还给 iBook G4 带来了一个好处,就是方便更换内存。你只要拆下 AirPort 组件,然后拧开四个螺丝,就可以看到内存插槽。我们手里的这款机器本身只有 256M 的内存,加装内存条后,最高可以扩展到 1.25GB,在当时是足够用了。
反观现在的笔记本,为了追求一体化,内部空间越来越紧凑。尤其是苹果自己的 MacBook 系列,维修的难度和成本都很高。像 iBook G4 上面,这种专门为方便拆卸而设计的细节,还真是让人怀念。
说回到键盘本身,它的键程要比现在的蝶式键盘更长,按键表面是凹陷设计,手感也比现在的 MacBook 强上不少。根据外媒的消息,苹果很可能会在明年会全面放弃蝶式键盘,重新用回剪刀式设计,希望到时候 MacBook 的打字体验能有所提升。
熟悉的苹果信仰灯不过 iBook G4 上面的这块触控板的体验就没那么好了,它比起现在 MacBook 上的触控板要小很多,我们手里的这款 2004 年 4 月的版本,只支持单点触控,无法双指滚动,右键的操作需要配合 Ctrl 键。现在用的话,还是外接一个鼠标更方便。
另一个让人怀念的,还有熟悉的苹果信仰灯。这款 iBook G4 采用白色的塑料机身,重量更轻,这也是它的名称 Snow 的由来。iBook G4 的造型虽然不像上代机器 iBook G3 那样独特,但简约的造型看起来也十分高级。打开时后盖的苹果 logo 会亮,合上盖子,前面还有一个白色的呼吸灯,可以反映睡眠状态。
iBook G4 的盖子上有一个有趣的设计。它支持卡扣锁,不过锁扣平时会隐藏在屏幕上方,只有快合上盖子时,才会被键盘下方隐藏的磁铁吸附,快速锁上。如果不是刻意观察,你几乎不会注意到这个细节。
丰富的扩展接口iBook G4 还有一点与现在的 MacBook 不同,那就是丰富的接口支持。笔记本左侧有电话线接口、网线接口、FireWire 火线接口、两个 USB、Mini VGA、3.5mm 耳机接口。当时的火线接口还是很受极客用户欢迎的,这是苹果领导开发的一套接口标准,可以同时供电和进行数据传输,实际速度比 USB 2.0 还要高。不过后来因为专利许可费的纠纷,没有推行开来,后来苹果用 Thunderbolt 雷电接口将其取代。
相比之下,现在越来越轻薄的 MacBook 已经再也没有丰富的接口支持,用户只能靠扩展坞来外接各种设备,不得不说是一种遗憾。
笔记本的右侧是光驱和电源接口。这时的 iBook 还没有用上 MacBook 上的磁吸接口,电源输出为 45W,指示灯在充电和充满时会显示不同颜色。它采用吸入式光驱,取消了托盘,能够节省内部空间,长按旁边的 F12 可以将光盘退出。
机身底部的电池设计也很有意思,用一个硬币就可以打开电池锁,上面有一个按钮,按下后会显示剩余电量,很像现在的充电宝。
iBook G4 是苹果笔记本迈向统一化的一个重要转折点,它的很多设计被初代 MacBook 借鉴,之后苹果在 2015 年对整条产品线进行了重新设计,Air 系列和 Pro 系列形成互补。在追求轻薄与性能和同时,功能上难免会有一些取舍,但毫无疑问,现在的 MacBook 已经是人们购买笔记本的首选之一。
现在再回头看 iBook G4,无论是开机时和 iMac 类似的提示音,还是 Mac OS X 10.4 Tiger 上熟悉的操作习惯,都让我对这款十五年前的苹果笔记本倍感熟悉。
