当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]花了几天写了SD卡裸机驱动,现在还不完善,只支持4G以内的卡,以后再加上;现在经过修改可以写入数据了,亲测没问题.S3C6410_SDIO.C#include "s3c6410_system.h" #
S3C6410_SDIO.C
#include "s3c6410_sdio.h"
//配置
//块大小寄存器(0通道)BLKSIZE0
#define BLKSIZE0_BLKSIZE			0x0200		//块大小为512字节
//传输模式寄存器(0通道)TRNMOD0
#define TRNMOD0_CCSCON				0			//正常模式
#define TRNMOD0_MUL1SIN0			(0 << 5)	//默认为单区段操作模式
#define TRNMOD0_RD1WT0				(1 << 4)	//默认为读操作模式
#define TRNMOD0_ENACMD12			(0 << 2)	//自动CMD12禁止,多区段操作完成后主机自动发出停止命令
#define TRNMOD0_ENBLKCNT			(0 << 1)	//块计数器无效
#define TRNMOD0_ENDMA				(0 << 0)	//DMA无效
//主机控制寄存器(0通道)HOSTCTL0
#define HOSTCTL0_WIDE8				(0 << 5)	//这个为宽度被位1指定 (数据传输宽度)
#define HOSTCTL0_DMASEL				(0 << 3)	//SDMA
#define HOSTCTL0_OUTEDGEINV			(0 << 2)	//时钟上升沿沿数据有效		//这个寄存器有歧义,不知道到底是干啥用的
#define HOSTCTL0_WIDE4				(0 << 4)	//数据传输宽度。1BIT模式
//电源控制寄存器(0通道)PWRCON0
#define PWRCON0_SELPWRLVL			(7 << 1)	//3.3V电源模式
#define PWRCON0_PWRON				(1 << 0)	//电源打开
//容限寄存器(0 通道)CAPAREG0
#define CAPAREG0_V18				(1 << 26)	//电压支持1.8V
#define CAPAREG0_V30				(0 << 25)	//电压不支持3v
#define CAPAREG0_V33				(1 << 24)	//电压支持3.3V
#define CAPAREG0_SUSRES				(1 << 23)	//支持暂停/恢复操作
#define CAPAREG0_DMA				(1 << 22)	//支持DMA
#define CAPAREG0_HSPD				(1 << 21)	//支持高速模式
#define CAPAREG0_ADMA2				(0 << 19)	//不支持DMA2
#define CAPAREG0_MAXBLKLEN			(0 << 16)	//最大块大小为512B
#define CAPAREG0_BASECLK			(25 << 8)	//SD基础始终25MHz
#define CAPAREG0_TOUTUNIT			(0 << 7)	//超时时钟单位KHZ
#define CAPAREG0_TOUTCLK			(10 << 0)	//超时时钟频率为10KHZ
//最大电流容限寄存器(0 通道)MAXCURR0
#define MAXCURR0_MAXCURR18			(10 << 16)	//对于1.8V,最大电流为40MA
#define MAXCURR0_MAXCURR30			(10 << 8)	//对于3.0V,最大电流为40MA
#define MAXCURR0_MAXCURR33			(10 << 0)	//对于3.3V,最大电流为40MA
//控制寄存器2 CONTROL2_0
#define CONTROL2_0_ENSTAASYNCCLR	(0 << 31)	//该位可以使正常和错误中断的异步明确启用状态位
#define CONTROL2_0_ENCMDCNFMSK		(0 << 30)	//不屏蔽指令冲突
#define CONTROL2_0_CDINVRXD3		(0 << 29)	//卡检测信号倒置对于RX_DAT[3]。禁止
#define CONTROL2_0_SELCARDOUT		(0 << 28)	//卡移除条件是“无卡插入” 状态。
#define CONTROL2_0_FLTCLKSEL		(8 << 24)	//滤波器时钟 (iFLTCLK) 选择。
#define CONTROL2_0_ENFBCLKTX		(0 << 15)	//反馈时钟禁止,对于发送数据时钟
#define CONTROL2_0_ENFBCLKRX		(0 << 14)	//反馈时钟禁止,对于接收数据时钟
#define CONTROL2_0_SDCDSEL			(0 << 13)	//nSDCD 用于SD 卡检测信号
#define CONTROL2_0_SDSIGPC			(0 << 12)	//同步控制输出有效信号
#define CONTROL2_0_ENBUSYCHKTXSTART (0 << 11)	//发送数据启动状态前忙碌状态检测。
#define CONTROL2_0_DFCNT			(0 << 9)	//反跳滤波器计数16 iSDCLK
#define CONTROL2_0_ENCLKOUTHOLD		(1 << 8)	//SDCLK 操作有效。
#define CONTROL2_0_RWAITMODE		(0 << 7)	//主机控制器释放读等待状态(自动)
#define CONTROL2_0_DISBUFRD			(0 << 6)	//正常模式,用0x20 寄存器使用者可以读缓冲区(FIFO)数据
//HCLK = 128MHZ		EPLL = 24MHZ
#define CONTROL2_0_SELBASECLK		(2 << 4)	//基础时钟源选择。00 或01 = HCLK,10 = EPLL 输出时钟(来自系统)11 = 外部时钟源(XTI 或XEXTCLk)
#define CONTROL2_0_PWRSYNC			(0 << 3)	//不同步,控制输入有效信号(指令,数据)
#define CONTROL2_0_ENCLKOUTMSKCON	(0 << 1)	//当卡插入被清除时,SDCLK 输出时钟屏蔽。当处于无卡状态时,设置该区域为高位来停止SDCLK。
#define CONTROL2_0_HWINITFIN		(1 << 0)	//SD 主机控制器硬件初始化完成。
//时钟控制寄存器(0 通道)CLKCON0
#define CLKCON0_SELFREQ				(0x80 << 8)	//SDCLK频率最低
#define CLKCON0_ENSDCLK				(1 << 2)	//SD 时钟启动。
#define CLKCON0_ENINTCLK			(1 << 0)	//中断时钟启动。
//超时控制寄存器(0 通道)TIMEOUTCON0
* Function Name  : SDIO_DeInit
* Description    : Deinitializes the SDIO peripheral registers to their default
*                  reset values.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void SDIO_DeInit(void)
	//初始化硬件IO
	rGPGCON = 0x2222222;	//初始化IO为SDIO模式
	rGPGPUD = 0;			//禁止上下拉
	//时钟控制寄存器配置
	SDIO0->CLKCON = CLKCON0_SELFREQ + CLKCON0_ENSDCLK + CLKCON0_ENINTCLK;
	//主机控制寄存器配置
	SDIO0->HOSTCTL = HOSTCTL0_WIDE8 + HOSTCTL0_DMASEL + HOSTCTL0_OUTEDGEINV + HOSTCTL0_WIDE4;
	//容限寄存器配置
	SDIO0->CAPAREG = CAPAREG0_V18 + CAPAREG0_V30 + CAPAREG0_V33 + CAPAREG0_SUSRES + CAPAREG0_DMA + CAPAREG0_HSPD + CAPAREG0_ADMA2 +
					CAPAREG0_MAXBLKLEN + CAPAREG0_BASECLK + CAPAREG0_TOUTUNIT + CAPAREG0_TOUTCLK;
	//控制寄存器2配置
	SDIO0->CONTROL2 = CONTROL2_0_ENSTAASYNCCLR + CONTROL2_0_ENCMDCNFMSK + CONTROL2_0_CDINVRXD3 + CONTROL2_0_SELCARDOUT + CONTROL2_0_FLTCLKSEL +
					CONTROL2_0_ENFBCLKTX + CONTROL2_0_ENFBCLKRX + CONTROL2_0_SDCDSEL + CONTROL2_0_SDSIGPC + CONTROL2_0_ENBUSYCHKTXSTART +
	 				CONTROL2_0_DFCNT + CONTROL2_0_ENCLKOUTHOLD + CONTROL2_0_RWAITMODE + CONTROL2_0_DISBUFRD + CONTROL2_0_SELBASECLK +
					CONTROL2_0_PWRSYNC + CONTROL2_0_ENCLKOUTMSKCON + CONTROL2_0_HWINITFIN;
	//传输模式寄存器配置
	SDIO0->TRNMOD = TRNMOD0_CCSCON + TRNMOD0_MUL1SIN0 + TRNMOD0_RD1WT0 + TRNMOD0_ENACMD12 + TRNMOD0_ENBLKCNT + TRNMOD0_ENDMA;
	//超时控制寄存器(0 通道)
	SDIO0->TIMEOUTCON	= 0x0e;		//超时设置最大
	//电源控制寄存器配置
	SDIO0->PWRCON = PWRCON0_SELPWRLVL + PWRCON0_PWRON;
	//块间隔寄存器
	SDIO0->BLKGAP = 0;
	//开启卡插入+卡移除+传输完成+指令完成中断状态+数据超时错误+命令索引错误+指令最后位错误+指令超时错误+指令CRC + 缓冲区读就绪 + 写缓冲区就绪
	SDIO_FlagConfig(SDIO_FLAG_CARDREMOVAL | SDIO_FLAG_CARDINSERTION | SDIO_FLAG_TRANSFER | SDIO_FLAG_COMMANDEND | SDIO_FLAG_DATACRC |
					SDIO_FLAG_DATATIMEOUT | SDIO_FLAG_COMMANDINDEX | SDIO_FLAG_COMMANDCRC | SDIO_FLAG_COMMANDTIMEOUT | SDIO_FLAG_BUFFREAD | SDIO_FLAG_BUFFWRITE,Enable);
	//使能卡插入拔出中断
	SDIO_FlagITConfig(SDIO_FLAG_CARDREMOVAL | SDIO_FLAG_CARDINSERTION,Enable);
	SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_ALL);	//清除所有中断标志
void SDIO_FlagITConfig(u32 SDIO_FLAG, u8 EN)
	if(EN)	//中断使能
		SDIO0->INTSEGEN |= SDIO_FLAG;
	else
		SDIO0->INTSEGEN &= ~SDIO_FLAG;
void SDIO_FlagConfig(u32 SDIO_FLAG, u8 EN)
	if(EN)	//状态使能
		SDIO0->INTSTSEN |= SDIO_FLAG;
	else
		SDIO0->INTSTSEN &= ~SDIO_FLAG;
*函数        :	void SD_SendCommand(vu8 CmdIdx,vu32 CmdArg,vu8 CmdTyp,vu8 Misc)
*功能        :	向SD卡发送一个命令
*参数        :	CmdIdx:指令索引;CmdArg:命令参数;CmdMisc:其它杂项设置,详见说明
*返回        :	无
*依赖        : 	底层宏定义
*作者        :	陈鹏
*时间        :	20120507
*最后修改时间:	20120507
*说明        :	写SD命令寄存器;
				指令索引:这些位设置为SD存储卡物理层规范中指令格式的第40到45位和SDIO卡规范中指定的指令数(CMD0-63, ACMD0-63)。
				杂项:	SDIO_Type_Default	一般为0
						SDIO_Type_Pend      写总线暂停
						SDIO_Type_FS		功能选择
						SDIO_Type_IT		中断模式
						SDIO_CMDIndexEn     SDIO指令索引使能
						SDIO_CMDCrcEn       SDIO指令CRC校验使能
						SDIO_Response_No           无应答
						SDIO_Response_Short        短应答	48
						SDIO_Response_Long        长应答	136
						SDIO_Response_ShortBusy    短应答+检测繁忙情况
void SDIO_SendCommand(vu8 CmdIdx,vu32 CmdArg,vu8 CmdMisc)
{u16 temreg = 0;SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_ALL);//清除所有状态寄存temreg = CmdIdx;temreg <<= 8;temreg |= CmdMisc;SDIO0->ARGUMENT = CmdArg;//先写入命令参数SDIO0->CMDREG = temreg;//再写入命令索引以及类型等参数while(!(SDIO0->PRNSTS & BIT0));//等待命令线空忙,也就是开始执行命令while(SDIO0->PRNSTS & BIT0);//等待命令线空闲,也就是命令执行完毕
*函数        :	u32 SD_GetResponse(u8 SDIO_RESP)
*功能        :	获取SD卡的应答
*参数        :	Rep:应答数据存放的位置
				SDIO_RESP1: Response Register 1
*               SDIO_RESP2: Response Register 2
*               SDIO_RESP3: Response Register 3
*               SDIO_RESP4: Response Register 4
*返回        :	返回应答
*依赖        : 	底层宏定义
*作者        :	陈鹏
*时间        :	20120507
*最后修改时间:	20120507
*说明        :	存放应答数据的缓冲区为128BIT;4个32bit;
				指令应答。下表27-4为每一个应答描述了从SD总线到寄存器的指令映射。在这个表中,在表中 R[]指出在SD总线上传输的应答数据的范围,
				REP[]指出应答寄存器中位的范围。128位应答位的顺序: {RSPREG3, RSPREG2, RSPREG1, RSPREG0}
u32 SDIO_GetResponse(u8 SDIO_RESP)
	return (SDIO0->RSPREG[SDIO_RESP]);
u32 SDIO_ReadData(void)
  	return SDIO0->BDATA;		//从缓冲区读数据
void SDIO_WriteData(u32 Data)
	SDIO0->BDATA = Data;
u8 SDIO_GetFlagStatus(u32 SDIO_FLAG)
	return ((SDIO_STATUS & SDIO_FLAG) ? 1 : 0);
void SDIO_ClearFlag(u32 SDIO_FLAG)
	SDIO_STATUS |= SDIO_FLAG;
* 函数	:	void SDIO_SetFIFOInterruptAddress(u8 FIFOxAdd,u8 WordAdd)
* 功能	:	设置FIFO中断触发位置
* 参数	:	FIFOxAdd:FIFO地址选择
			WordAdd:触发位置选择,单位为字,共512B,也就是1-128字
* 返回	:	SD_OK:成功,其它见SD Card Error code.
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	: 	无
	if(WordAdd > 128)
		WordAdd = 128;
	switch (FIFOxAdd)
		case FIFO_A0:
			SDIO0->CONTROL3 &= ~(0x1f);
			SDIO0->CONTROL3 |= WordAdd;
		}break;
		case FIFO_A1:
			SDIO0->CONTROL3 &= ~(0x1f << 8);
			SDIO0->CONTROL3 |= WordAdd << 8;
		}break;
		case FIFO_A2:
			SDIO0->CONTROL3 &= ~(0x1f << 16);
			SDIO0->CONTROL3 |= WordAdd << 16;
		}break;
		case FIFO_A3:
			SDIO0->CONTROL3 &= ~(0x1f << 24);
			SDIO0->CONTROL3 |= WordAdd << 24;
		}break;
		default : break;
* 函数	:	void SDIO_CLKFrequencySelect(u8 SDCLK)
* 功能	:	设置SDIO时钟分频系数
* 参数	:	SDCLK:设置SDIO时钟分频系数
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	: 	高速基础时钟为50MHz
			低速基础时钟为25MHz
	SDIO_SDClkDisable();			//时钟停止
	SDIO0->CAPAREG &= ~(0x3f << 8);	//清除设置
	SDIO0->CAPAREG |= (50 << 8);	//这一位设置其实没作用
	SDIO0->CLKCON &= ~(0xff << 8);	//清除
	SDIO0->CLKCON |= (SDCLK << 8);	//设置基础时钟分频系数
	SDIO_SDClkEnable();				//时钟使能
	while(!(SDIO0->CLKCON & BIT0));	//等待时钟稳定
* 函数	:	void SDIO_SoftwareReset(u32 SDIO_RST)
* 功能	:	设置SDIO软件复位
* 参数	:	SDIO_RST:
					SDIO_RSTDAT	//复位DAT线
					SDIO_RSTCMD	//复位CMD线
					SDIO_RSTALL	//复位所有
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	: 	无
	SDIO0->SWRST |= SDIO_RST;			//复位
	while(SDIO0->SWRST & SDIO_RST);		//等待复位完成
*函数        :	void SDIO_SetTimeOutClock(u8 Unit,u8 Frequency)
*功能        :	超时时钟设置
*参数        :	Unit:超时时钟单位选择
							TIME_OUT_UNIT_KHZ(0):超时时钟单位为KHZ
							TIME_OUT_UNIT_MHZ(1):超时时钟单位为MHZ
				Frequency:时钟频率:1~63
*返回        :	返回应答
*依赖        : 	底层宏定义
*作者        :	陈鹏
*时间        :	20120521
*最后修改时间:	20120521
*说明        :	配置指令超时时间
	SDIO0->CAPAREG &= ~(0xff);	//清除原先设置
	if(Unit)					//配置超时时钟单位:MHZ
		SDIO0->CAPAREG |= (1 << 7);
	if(Frequency > 63)			//最大只能设置为63
		Frequency = 63;
	SDIO0->CAPAREG |= Frequency;
s3c6410_sdio.h
#ifndef _S3C6410_SDIO_H_
#define _S3C6410_SDIO_H_
#define FIFO_A0	0	//FIFO中断地址0
#define FIFO_A1	1	//FIFO中断地址1
#define FIFO_A2	2	//FIFO中断地址2
#define FIFO_A3	3	//FIFO中断地址3
//SDIO总线宽度设置
#define SDIO_BusWide_1b                     ((u8)0)
#define SDIO_BusWide_4b                     ((u8)1)
#define SDIO_BusWide_8b                     ((u8)2)
//SDIO 命令杂项设置
//SDIO响应类型
#define SDIO_Response_No                    ((u8)0)	//无应答
#define SDIO_Response_Long                  ((u8)1)	//长应答	136
#define SDIO_Response_Short                 ((u8)2)	//短应答	48
#define SDIO_Response_ShortBusy             ((u8)3)	//短应答+检测繁忙情况
//其它设置
#define SDIO_CMDIndexEn                     ((u8)1 << 4)//SDIO指令索引使能
#define SDIO_CMDCrcEn                       ((u8)1 << 3)//SDIO指令CRC校验使能
#define SDIO_DataSelect						((u8)1 << 5)//SDIO当前数据选择
//SDIO指令类型CmdTyp
#define SDIO_Type_Default					((u8)0 << 6)//一般为0
#define SDIO_Type_Pend                     	((u8)1 << 6)//写总线暂停
#define SDIO_Type_FS						((u8)2 << 6)//功能选择
#define SDIO_Type_IT					  	((u8)3 << 6)//中断模式
//SDIO响应寄存器选择
#define SDIO_RESP1                          ((u8)0)
#define SDIO_RESP2                          ((u8)1)
#define SDIO_RESP3                          ((u8)2)
#define SDIO_RESP4                          ((u8)3)
/* SDIO Data Block Size ------------------------------------------------------*/
#define SDIO_DataBlockSize_1b               ((u16)1)
#define SDIO_DataBlockSize_2b               ((u16)2)
#define SDIO_DataBlockSize_4b               ((u16)3)
#define SDIO_DataBlockSize_8b               ((u16)4)
#define SDIO_DataBlockSize_16b              ((u16)16)
#define SDIO_DataBlockSize_32b              ((u16)32)
#define SDIO_DataBlockSize_64b              ((u16)64)
#define SDIO_DataBlockSize_128b             ((u16)128)
#define SDIO_DataBlockSize_256b             ((u16)256)
#define SDIO_DataBlockSize_512b             ((u16)512)
#define SDIO_DataBlockSize_1024b            ((u16)1024)
#define SDIO_DataBlockSize_2048b            ((u16)2048)
#define SDIO_DataBlockSize_4096b            ((u16)4096)
#define SDIO_DataBlockSize_8192b            ((u16)8192)
#define SDIO_DataBlockSize_16384b           ((u16)16384)
/* SDIO Flags ----------------------------------------------------------------*/
//SDIO中断状态
#define SDIO_STATUS							(SDIO0->INTSTS)
#define SDIO_FLAG_FIFOADDERR3				((u32)1 << 14)		//FIFO SD 地址指示器中断3 状态 (RW1C)
#define SDIO_FLAG_FIFOADDERR2				((u32)1 << 13)		//FIFO SD 地址指示器中断2 状态 (RW1C)
#define SDIO_FLAG_FIFOADDERR1				((u32)1 << 12)		//FIFO SD 地址指示器中断1 状态 (RW1C)
#define SDIO_FLAG_FIFOADDERR0				((u32)1 << 11)		//FIFO SD 地址指示器中断0 状态 (RW1C)
#define SDIO_FLAG_READWAIT					((u32)1 << 10)		//读等待中断状态 (RW1C)。
#define SDIO_FLAG_CCS						((u32)1 << 9)		//CCS 中断状态 (RW1C)。
#define SDIO_FLAG_CARD						((u32)1 << 8)		//卡 中断。
#define SDIO_FLAG_CARDREMOVAL				((u32)1 << 7)		//卡移除
#define SDIO_FLAG_CARDINSERTION				((u32)1 << 6)		//卡插入
#define SDIO_FLAG_BUFFREAD					((u32)1 << 5)		//读缓冲区就绪
#define SDIO_FLAG_BUFFWRITE					((u32)1 << 4)		//写缓冲区就绪
#define SDIO_FLAG_DMA						((u32)1 << 3)		//DMA
#define SDIO_FLAG_BLOCKGAP					((u32)1 << 2)		//块间隔事件。
#define SDIO_FLAG_TRANSFER					((u32)1 << 1)		//传输完成。超时错误优先
#define SDIO_FLAG_COMMANDEND				((u32)1 << 0)		//指令完成。超时错误优先
#define SDIO_FLAG_ADMA						((u32)1 << 25)		//DMA错误
#define SDIO_FLAG_AUTOCMD12					((u32)1 << 24)		//自动CMD12错误
#define SDIO_FLAG_DATAENDBIT				((u32)1 << 22)		//数据最后位错误
#define SDIO_FLAG_DATACRC					((u32)1 << 21)		//数据CRC错误
#define SDIO_FLAG_DATATIMEOUT				((u32)1 << 20)		//数据超时错误
#define SDIO_FLAG_COMMANDINDEX				((u32)1 << 19)		//命令索引错误
#define SDIO_FLAG_COMMANDENDBIT				((u32)1 << 18)		//指令最后位错误
#define SDIO_FLAG_COMMANDCRC				((u32)1 << 17)		//指令CRC错误
#define SDIO_FLAG_COMMANDTIMEOUT			((u32)1 << 16)		//指令超时错误
#define SDIO_FLAG_ALL						((u32)0xffffffff)	//所有标志
void SDIO_DeInit(void);
void SDIO_ClockCmd(u8 EN);
void SDIO_SetPowerState(u32 SDIO_PowerState);
void SDIO_FlagITConfig(u32 SDIO_FLAG, u8 EN);
void SDIO_FlagConfig(u32 SDIO_FLAG, u8 EN);
void SDIO_SendCommand(vu8 CmdIdx,vu32 CmdArg,vu8 CmdMisc);
u32 SDIO_GetResponse(u8 SDIO_RESP);
u32 SDIO_ReadData(void);
void SDIO_WriteData(u32 Data);
u8 SDIO_GetFlagStatus(u32 SDIO_FLAG);
void SDIO_ClearFlag(u32 SDIO_FLAG);
void SDIO_SetFIFOInterruptAddress(u8 FIFOxAdd,u8 WordAdd);
void SDIO_SetTimeOutClock(u8 Unit,u8 Frequency);
void SDIO_CLKFrequencySelect(u8 SDCLK);
void SDIO_SoftwareReset(u32 SDIO_RST);//软件复位
//设置需要传输的块数量
#define SDIO_SetTransferBlockCnt(x)					(SDIO0->BLKCNT = x)
//获取剩余传输的块的数量
#define SDIO_GetTransferBlockCnt()					(SDIO0->BLKCNT)
//设置单次传输的块的大小
#define SDIO_SetTransferBlockSize(x)				(SDIO0->BLKSIZE = (x & 0xfff))
//设置为单块传输模式
#define SDIO_SingleBlockMode()						(SDIO0->TRNMOD &= ~(BIT5))
//设置为多区段传输模式
#define SDIO_MultipleBlockMode()					(SDIO0->TRNMOD |= BIT5)
//自动CMD12命令启动
#define SDIO_AutoCMD12Enable()						(SDIO0->TRNMOD |= BIT2)
//自动CMD12命令禁止
#define SDIO_AuotCMD12Disable()						(SDIO0->TRNMOD &= ~(BIT2))
//设置SDIO为写数据模式
#define SDIO_WriteMode()							(SDIO0->TRNMOD &= ~(BIT4))
//设置SDIO为读数据模式
#define SDIO_ReadMode()								(SDIO0->TRNMOD |= BIT4)
//块计数器启动
#define SDIO_BlockCountEnable()						(SDIO0->TRNMOD |= BIT1)
//禁止块计数器启动
#define SDIO_BlockCountDisable()					(SDIO0->TRNMOD &= ~(BIT1))
//DMA启动
#define SDIO_DMAEnable()							(SDIO0->TRNMOD |= BIT0)
//DMA禁止
#define SDIO_DMADisable()							(SDIO0->TRNMOD &= ~(BIT0))
//数据线忙
#define SDIO_DATLineActive()						(SDIO0->PRNSTS & BIT2)
//指令禁止
#define SDIO_CommandInhibit()						(SDIO0->PRNSTS & BIT0)
//高速时钟模式使能
#define SDIO_HighSpeedEnable()						(SDIO0->CAPAREG |= BIT21)
//取消高速时钟模式
#define SDIO_HighSpeedDisable()						(SDIO0->CAPAREG &= ~BIT21)
//数据线宽度设置为4bit
#define SDIO_SetDataDataWidth_4b()					(SDIO0->HOSTCTL |= BIT1)
//数据线宽设置为1bit
#define SDIO_SetDataDataWidth_1b()					(SDIO0->HOSTCTL &= ~BIT1)
//总线电压选择3.3V
#define SDIO_SetBusVoltage_3_3V()					(SDIO0->PWRCON &= ~(0x7 << 1); SDIO0->PWRCON |= (7 << 1))
//总线电源开启
#define SDIO_BusPowerON()							(SDIO0->PWRCON |= BIT0)
//总线电压关闭
#define SDIO_BusPowerOFF()							(SDIO0->PWRCON &= ~BIT0)
//唤醒发生在SD卡插入
#define SDIO_WakeupOnSDInsertion()					(SDIO0->WAKCON |= BIT1
//使能SD时钟
#define SDIO_SDClkEnable()							(SDIO0->CLKCON |= BIT2)
//SD时钟停止
#define SDIO_SDClkDisable()							(SDIO0->CLKCON &= ~BIT2)
//超时时钟单位设置
#define TIME_OUT_UNIT_KHZ	0	//超时时钟单位为KHZ
#define TIME_OUT_UNIT_MHZ	1	//超时时钟单位为MHZ
//时钟分频系数
#define SDCLK_1_256 	((u8)0x80)	//基础时钟256分频
#define SDCLK_1_128 	((u8)0x40)	//基础时钟128分频
#define SDCLK_1_64 	((u8)0x20)	//基础时钟64分频
#define SDCLK_1_32	((u8)0x10)	//基础时钟32分频
#define SDCLK_1_16 	((u8)0x08)	//基础时钟16分频
#define SDCLK_1_8 	((u8)0x04)	//基础时钟8分频
#define SDCLK_1_4 	((u8)0x02)	//基础时钟4分频
#define SDCLK_1_2 	((u8)0x01)	//基础时钟2分频
#define SDCLK_1_1		((u8)0x00)	//基础时钟1分频
//软件复位选择
#define SDIO_RSTDAT		BIT2	//复位DAT线
#define SDIO_RSTCMD		BIT1	//复位CMD线
#define SDIO_RSTALL		BIT0	//复位所有
#endif
sdcard_sdio.c,
//功能:SDCARD 驱动,SDIO 模式
//作者:陈鹏
//创建时间:2012-05-16 10:32
//修改时间:2012-05-16 10:32
//修订说明:
//声明:源程序借鉴了意法STM32F103X库函数
#include "sdcard_sdio.h"
u8 SDMMC0_MOV_Flag = 0;		//sdmmc0卡移除信号有
1.3 寄存器
名称 宽度 描述
CID 128 卡标识号
RCA 16 相对卡地址(Relative card address):本地系统中卡的地
址,动态变化,在主机初始化的时候确定
*SPI 模式中没有
CSD 128 卡描述数据:卡操作条件相关的信息数据
SCR 64 SD 配置寄存器:SD 卡特定信息数据
OCR 32 操作条件寄存器*/
//容量 = BLOCKNR * BLOCK_LEN = (C_SIZE+1)*2^(C_SIZE_MULT+2)*2^(READ_BL_LEN)
#define SD_BlockSize 			512		//SD卡块大小
#define SDIO_CMD0TIMEOUT		1000000	//超时计数器大小
#define SDIO_READTIMEOUT		1000000	//读等待超时
#define SDIO_WRITETIMEOUT		2000000	//写等待超时
// SD卡指令表
#define CMD0    0       //卡复位
#define CMD1    1
#define CMD9    9       //命令9 ,读CSD数据
#define CMD10   10      //命令10,读CID数据
#define CMD12   12      //命令12,停止数据传输
#define CMD16   16      //命令16,设置SectorSize 应返回0x00
#define CMD17   17      //命令17,读sector
#define CMD18   18      //命令18,读Multi sector
#define ACMD23  23      //命令23,设置多sector写入前预先擦除N个block
#define CMD24   24      //命令24,写sector
#define CMD25   25      //命令25,写Multi sector
#define ACMD41  41      //命令41,应返回0x00
#define CMD55   55      //命令55,应返回0x01
#define CMD58   58      //命令58,读OCR信息
#define CMD59   59      //命令59,使能/禁止CRC,应返回0x0
/* Mask for errors Card Status R1 (OCR Register) */
#define SD_OCR_ADDR_OUT_OF_RANGE        ((u32)0x80000000)
#define SD_OCR_ADDR_MISALIGNED          ((u32)0x40000000)
#define SD_OCR_BLOCK_LEN_ERR            ((u32)0x20000000)
#define SD_OCR_ERASE_SEQ_ERR            ((u32)0x10000000)
#define SD_OCR_BAD_ERASE_PARAM          ((u32)0x08000000)
#define SD_OCR_WRITE_PROT_VIOLATION     ((u32)0x04000000)
#define SD_OCR_LOCK_UNLOCK_FAILED       ((u32)0x01000000)
#define SD_OCR_COM_CRC_FAILED           ((u32)0x00800000)
#define SD_OCR_ILLEGAL_CMD              ((u32)0x00400000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_FAILED          ((u32)0x00200000)
#define SD_OCR_CC_ERROR                 ((u32)0x00100000)
#define SD_OCR_GENERAL_UNKNOWN_ERROR    ((u32)0x00080000)
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN     ((u32)0x00040000)
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN     ((u32)0x00020000)
#define SD_OCR_CID_CSD_OVERWRIETE       ((u32)0x00010000)
#define SD_OCR_WP_ERASE_SKIP            ((u32)0x00008000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_DISABLED        ((u32)0x00004000)
#define SD_OCR_ERASE_RESET              ((u32)0x00002000)
#define SD_OCR_AKE_SEQ_ERROR            ((u32)0x00000008)
#define SD_OCR_ERRORBITS                ((u32)0xFDFFE008)
/* Masks for R6 Response */
#define SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR     ((u32)0x00002000)
#define SD_R6_ILLEGAL_CMD               ((u32)0x00004000)
#define SD_R6_COM_CRC_FAILED            ((u32)0x00008000)
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_SD            ((u32)0x80100000)
#define SD_HIGH_CAPACITY                ((u32)0x40000000)
#define SD_STD_CAPACITY                 ((u32)0x00000000)
#define SD_CHECK_PATTERN                ((u32)0x000001AA)
#define SD_MAX_VOLT_TRIAL               ((u32)0x0000FFFF)
#define SD_ALLZERO                      ((u32)0x00000000)
#define SD_WIDE_BUS_SUPPORT             ((u32)0x00040000)
#define SD_SINGLE_BUS_SUPPORT           ((u32)0x00010000)
#define SD_CARD_LOCKED                  ((u32)0x02000000)
#define SD_CARD_PROGRAMMING             ((u32)0x00000007)
#define SD_CARD_RECEIVING               ((u32)0x00000006)
#define SD_DATATIMEOUT                  ((u32)0x000FFFFF)
#define SD_0TO7BITS                     ((u32)0x000000FF)
#define SD_8TO15BITS                    ((u32)0x0000FF00)
#define SD_16TO23BITS                   ((u32)0x00FF0000)
#define SD_24TO31BITS                   ((u32)0xFF000000)
#define SD_MAX_DATA_LENGTH              ((u32)0x01FFFFFF)
#define SD_HALFFIFO                     ((u32)0x00000008)
#define SD_HALFFIFOBYTES                ((u32)0x00000020)
/* Command Class Supported */
#define SD_CCCC_LOCK_UNLOCK             ((u32)0x00000080)
#define SD_CCCC_WRITE_PROT              ((u32)0x00000040)
#define SD_CCCC_ERASE                   ((u32)0x00000020)
/* Following commands are SD Card Specific commands.
   SDIO_APP_CMD should be sent before sending these commands. */
#define SDIO_SEND_IF_COND               ((u32)0x00000008)
//#define SDIO_MULTIMEDIA_CARD               ((u32)0x0)
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_CARD           ((u32)0x1)
//#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD        ((u32)0x2)
//#define SDIO_HIGH_SPEED_MULTIMEDIA_CARD    ((u32)0x3)
//#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD  ((u32)0x4)
//#define SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD         ((u32)0x5)
//#define SDIO_HIGH_CAPACITY_MMC_CARD        ((u32)0x6)
#define SDIO_INIT_CLK_DIV                  ((u8)0xB2)
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV              ((u8)0x01)  //时钟分频
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static u32 CardType =  SDIO_SECURE_DIGITAL_CARD;
static u32 CSD_Tab[4], CID_Tab[4], RCA = 0;
//static u32 DeviceMode = SD_POLLING_MODE;
//static u32 TotalNumberOfBytes = 0, StopCondition = 0;
u32 *SrcBuffer, *DestBuffer;
volatile SD_Error TransferError = SD_OK;
vu32 TransferEnd = 0;
vu32 NumberOfBytes = 0;
//SD卡中断服务程序,用来检测卡的插入与移除的
static void __irq Isr_SDMMC_Card(void);
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static SD_Error CmdError(void);
static SD_Error CmdResp1Error(void);
static SD_Error CmdResp7Error(void);
static SD_Error CmdResp3Error(void);
static SD_Error CmdResp2Error(void);
static SD_Error CmdResp6Error(u16 *prca);
static SD_Error SDEnWideBus(u8 EN);
static SD_Error IsCardProgramming(u8 *pstatus);
static SD_Error FindSCR(u16 rca, u32 *pscr);
#define DebugPrintf printf
* 函数	:	SD_Error SD_Init(void)
* 功能	:	SD卡初始化
* 参数	:	无
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120524
* 说明	: 	初始化SD卡
	SD_Error errorstatus = SD_OK;
	SDIO_SoftwareReset(SDIO_RSTALL);	//软件复位所有寄存器
	SDIO_DeInit();	//初始化SDIO硬件
	SDIO_FlagITConfig(SDIO_FLAG_CARDREMOVAL | SDIO_FLAG_CARDINSERTION,Enable);//使能卡插入拔出中断
	Set_IsrAddr(INT_HSMMC0,(vu32)Isr_SDMMC_Card);	//设置中断矢量入口
	Set_IntEnable(INT_HSMMC0,Enable);	//开启SDMMC0中断
	errorstatus = SD_SetIdleSta();	//SD卡上电
	if (errorstatus != SD_OK)		//卡上电发送错误
		DebugPrintf("SD power up error:(%d)!n",errorstatus);	//调试,打印错误
		return(errorstatus);	//返回错误
	errorstatus = SD_InitializeCards();
		DebugPrintf("SD initialize error(%d)!n",errorstatus);	//调试,打印错误
* 函数	:	SD_Error SD_SetIdleSta(void)
* 功能	:	SD卡上电进入空闲模式,并识别卡
* 参数	:	无
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	:   SD卡上电进入空闲模式
  u32 response = 0, count = 0;
  bool validvoltage = FALSE;
  u32 SDType = SD_STD_CAPACITY;
  u16 i;
	SDIO_CLKFrequencySelect(SDCLK_1_64);		//设置时钟400KHZ
	SDIO_SetTimeOutClock(TIME_OUT_UNIT_KHZ,1);	//设置超时时钟频率最低
	//发送至少74个时钟,等待SD卡上电成功并同步
	for(response = 0;response < 1000;response ++);
  	//循环发生发送CMD0,无响应,无返回,让SD卡进入空闲模式
  	for(i = 0;i < 50;i ++)
	  	SDIO_SendCommand(CMD0,0,0);
		errorstatus = CmdError();		//判断命令是否执行成功,此命令只要初始化了SDIO就会执行成功
		if(errorstatus == SD_OK)
			break;
  	if(errorstatus != SD_OK)
  		DEBUG("error!(%d)n",errorstatus);	//调试,打印信息
  	//发送CMD8:SEND_IF_COND;短响应,命令参数:SD_CHECK_PATTERN;返回响应R7
  	//识别卡版本
	SDIO_SendCommand(SDIO_SEND_IF_COND,SD_CHECK_PATTERN,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Short);
	errorstatus = CmdResp7Error();
	if (errorstatus == SD_OK)		//返回成功;说明卡为SD Card 2.0 V2.0
		CardType = SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0; /* SD Card 2.0 */
		SDType = SD_HIGH_CAPACITY;
		DEBUG("SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0!n");	//调试,打印错误信息
	else	//V1.0 V1.1
		DEBUG("SD Card V1.1!n");	//调试,打印信息
		CardType = SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1; 		//V1.0 V1.1
		SDIO_SendCommand(CMD55,0,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Short);
		CmdResp1Error();
	do
		//发送CMD55 SDIO_APP_CMD;命令参数:0;返回响应R1,设置RCA为0,短响应
      	SDIO_SendCommand(SDIO_APP_CMD,0,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Short);
		errorstatus = CmdResp1Error();
			DEBUG("CMD55 error(%d)!n",errorstatus);	//调试,打印错误信息
		//发送ACM41命令;命令参数:SD_APP_OP_COND(0x80100000);短响应.响应为R3,返回操作条件寄存器RCA
		SDIO_SendCommand(SDIO_SD_APP_OP_COND,SD_VOLTAGE_WINDOW_SD | SDType,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Short);
		errorstatus = CmdResp3Error();
			DEBUG("ACM41 error(%d)!n",errorstatus);	//调试,打印错误信息
		response = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1);	//获取响应,RESE1
		validvoltage = (bool) (((response >> 31) == 1) ? 1 : 0);
		count++;
	while((!validvoltage) && (count < SD_MAX_VOLT_TRIAL));//循环初始化,直到返回成功或者超时
    if (count >= SD_MAX_VOLT_TRIAL)	//重试次数超出
		errorstatus = SD_INVALID_VOLTRANGE;
    if (response &= SD_HIGH_CAPACITY)
		CardType = SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD;
* 函数	:	SD_Error SD_PowerOFF(void)
* 功能	:	SD卡掉电
* 参数	:	无
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	: 	SD卡掉电
	SDIO_BusPowerOFF();	//关闭总线电源
* 函数	:	SD_Error SD_PowerON(void)
* 功能	:	SD卡电源开启
* 参数	:	无
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120524
* 说明	: 	SD卡电源开启
	SDIO_BusPowerON();	//打开总线电源
* 函数	:	SD_Error SD_InitializeCards(void)
* 功能	:	将所有的卡进行初始化配置
* 参数	:	无
* 依赖	:	底层寄存器操作函数
* 作者	:	陈鹏
* 时间	:	20120516
* 最后修改时间 : 20120516
* 说明	: 	将所有的卡进行初始化配置
	u16 rca = 0x01;
	//发送CMD2 SDIO_ALL_SEND_CID命令,命令参数:0;长回复,R2
	//发送CMD用来获取CID信息的
	SDIO_SendCommand(SDIO_ALL_SEND_CID,0,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Long);
	errorstatus = CmdResp2Error();				//获取响应R2
		DEBUG("error!(%d)n",errorstatus);					//调试,打印错误信息
	//到每个卡以获取每个卡的唯一标识CID
	CID_Tab[0] = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1);
	CID_Tab[1] = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP2);
	CID_Tab[2] = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP3);
	CID_Tab[3] = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP4);
	//发送CMD3,SET_REL_ADDR命令,参数0,响应,短响应,R6
	//用来获取卡地址
	//主机发送CMD3(SEND_RELATIVE_ADDR)要求卡发布一个新的相对卡地址RCA,地址比CID短,在以后的数据传输模式中用来寻址卡。一旦获得RCA后,卡状态变成就绪状态(Stand-by state)
	SDIO_SendCommand(SDIO_SET_REL_ADDR,0,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Short);
    errorstatus = CmdResp6Error(&rca);	//获取卡地址
		DEBUG("error!(%d)!n",errorstatus);					//调试,打印错误信息
	RCA = rca;//存储卡地址
	//发送CMD9 SDIO_SEND_CSD命令,参数:rca地址;长响应,R2;
	//给卡发送一个新的RCA,主要是用来设置卡地址的
    SDIO_SendCommand(SDIO_SEND_CSD,(u32)rca << 16,SDIO_CMDIndexEn | SDIO_CMDCrcEn | SDIO_Response_Long);
