当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]因为我是做嵌入式开发的,每次设备程序更新后都需要修改上位机,并且多个上位机,修改起来特麻烦,又不想用C#主要是底层使用的是C语言,配置解析通信等在单片机里面写好后可以直接复制到C++中使用,比较方便,
因为我是做嵌入式开发的,每次设备程序更新后都需要修改上位机,并且多个上位机,修改起来特麻烦,又不想用C#主要是底层使用的是C语言,配置解析通信等在单片机里面写好后可以直接复制到C++中使用,比较方便,我使用VC++开发比较方便,但是资料少,因此折腾了几晚上.
每次新产品都需要配一个上位机,并且本地配置与远程配置都需要重新开放配置程序,因此就想办法把配置模块变为一个动态的控件,一次开发后续2个程序都可以同时使用,使用了很多种方法,最后还是使用反射方式.
一.首先新建一个窗体控件DLL
将需要的界面从源程序拷贝过来
//对外接口函数,所有参数均为Object ^类型
		//输入的配置,用于设置输入配置的缓冲区
public:void Object_SetInConfig(Object ^Parameter)
			if(Parameter == nullptr)
				System::Windows::Forms::MessageBox::Show("内存不足!","错误",
					System::Windows::Forms::MessageBoxButtons::OK,System::Windows::Forms::MessageBoxIcon::Error);
				return;
			SetInConfig((void*)Convert::ToInt32(Parameter));	//调用函数设置输入的配置参数
	   //检查参数是否合法
public:Object ^Object_XF_CheckParameter(void)
		   Object ^temp = gcnew Object;
		   temp = this->CheckParameter();
		   return temp;
	   //存储配置
public:Object ^Object_SaveConfig(Object ^Parameter)
			   temp = false;
			   return temp;
		   temp = this->SaveConfig((void*)Convert::ToInt32(Parameter));
		   return temp;
	   //获取配置文件大小
public:Object ^Object_GetConfigSize(void)
		   temp = this->GetConfigSize();
		   return temp;
二.动态加载调用
//通过方法名称获得方法
		System::Reflection::Assembly ^assembly;
		System::Type^ type;
		Object ^obj;
		System::Reflection::MethodInfo ^XF_SetInConfig;				//显示读取的配置
		System::Reflection::MethodInfo ^XF_CheckParameter;			//参数无误
		System::Reflection::MethodInfo ^XF_SaveConfig;				//存储配置
		System::Reflection::MethodInfo ^XF_GetConfigSize;			//获取配置大小
		System::Reflection::MethodInfo ^XF_DefaultConfig;			//加载默认
		//动态加载DLL文件
		void LoadDLL(String ^pDLL)
			try
				this->assembly = System::Reflection::Assembly::LoadFrom(USER_LIB.GetRunningDirectory()+"\device\"+this->pDevDLL);	//加载DLL
			catch (System::IO::FileNotFoundException^ e)
				System::Windows::Forms::MessageBox::Show("找不到依赖的设备配置文件: "+this->pDevDLL+" 程序无法继续运行!","程序发生错误",
				Application::Exit();	//程序退出
				return;
			this->type = this->assembly->GetType("XF_RTU_N_V1_0_CONFIG.XF_RTU_N_V1_0_CONFIGControl");
			this->obj = this->assembly->CreateInstance("XF_RTU_N_V1_0_CONFIG.XF_RTU_N_V1_0_CONFIGControl");
			this->panel1->Controls->Add((System::Windows::Forms::Control ^)this->obj);	//将DLL的控件加载到panel1并显示
			this->PerformLayout();
			//通过方法名称获得方法
			this->XF_SetInConfig = this->type->GetMethod("Object_SetInConfig");				//显示读取的配置
			this->XF_CheckParameter = this->type->GetMethod("Object_XF_CheckParameter");	//参数检查
			this->XF_SaveConfig = this->type->GetMethod("Object_SaveConfig");				//存储配置
			this->XF_GetConfigSize = this->type->GetMethod("Object_GetConfigSize");			//获取配置大小
			this->XF_DefaultConfig = this->type->GetMethod("DefaultConfig");				//加载默认
//使用反射调用函数
1.无参数,无返回函数调用最简单
this->XF_DefaultConfig->Invoke(this->obj, nullptr);
2.带返回参数的函数调用,此处返回的是bool类型
if((bool)this->XF_CheckParameter->Invoke(this->obj, nullptr) == true)//检查参数
				 System::Windows::Forms::MessageBox::Show("配置参数无误!","提示",
					 System::Windows::Forms::MessageBoxButtons::OK,System::Windows::Forms::MessageBoxIcon::None);
				 this->toolStripStatusLabel1->Text = "参数检查无误";
3.带参数的函数调用需要使用cli::array< Object ^>^
将指针转化为int类型传入到参数表d中,此处只有1个形参,因此为
cli::array< Object ^>(1),多个按照实际填写.
cli::array< Object ^>^  d = gcnew cli::array< Object ^>(1);
				 d[0] = (int)&RTU_Config;	//获取指针并转化为int
				 this->XF_SaveConfig->Invoke(this->obj, d);			//存储配置
三.本地配置上位机与其它程序实现统一,一次编写,2个地方均可以使用
本地配置程序加载的配置控件
远程后台加载的同样的控件
四.可实现同一个程序完成多个功能
同一个程序动态加载不同控件实现不同功能
五.通过与ini配置文件结合,可以在不修改程序代码的情况下增加新设备支持,类似于插件
[设备数量]
NUM=4
[设备类型]
TYPE0=XF-RTU(老版)
TYPE1=XF-RTU-N(标准版)
TYPE2=XF-RTU-N(双DTU版)
TYPE3=XF-RTU-M(精简版)
[设备说明]
INF0=第一代RTU
INF1=第二代低功耗RTU
INF2=第二代低功耗RTU
INF3=低功耗简版RTU口
[配置控件]
DLL0=XF_RTU_老版本.dll
DLL1=XF_RTU_N_V1_0_CONFIG.dll
DLL2=XF_RTU_N_V1_0_CONFIG.dll
DLL3=XF_RTU_N_V1_0_CONFIG.dll
