STM32——GPIO(2)
STM32——GPIO
/* GPIO_InitTypeDef结构体 */
typedef enum { GPIO_Speed_10MHz = 1, //枚举常量,值为 1,代表输出速率最高为 10MHz GPIO_Speed_2MHz, //对不赋值的枚举变量,自动加 1,此常量值为 2 GPIO_Speed_50MHz //常量值为 3 } GPIOSpeed_TypeDef; typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入模式 GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入模式 GPIO_Mode_IPD = 0x28, //下拉输入模式 GPIO_Mode_IPU = 0x48, //上拉输入模式 GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, //开漏输出模式 GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, //通用推挽输出模式 GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, //复用功能开漏输出 GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //复用功能推挽输出 } GPIOMode_TypeDef; typedef struct { uint16_t GPIO_Pin; /* 指定要配置的引脚 */ GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /* 指定GPIO引脚输出的最高频率 */ GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /* 指定GPIO引脚工作状态 */ } GPIO_InitTypeDef;
/* 初始化GPIO -- GPIO_Init() */ void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) { uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00; uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00; /* 断言,用于检查输入的参数是否正确 */ assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)); assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode)); assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin)); /*---------------------------- GPIO 的模式配置 -----------------------*/ /*把输入参数 GPIO_Mode 的低四位暂存在 currentmode*/ currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct - > GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F); /*判断是否为输出模式,输出模式,可输入参数中输出模式的 bit4 位都是 1*/ if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct - > GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00) { /* 检查输入参数 */ assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed)); /* 输出模式,所以要配置 GPIO 的速率:00(输入模式) 01(10MHz) 10(2MHz) 11 */ currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed; } /*----------------------------配置 GPIO 的 CRL 寄存器 ----------------------- -*/ /* 判断要配置的是否为 pin0 ~~ pin7 */ if (((uint32_t)GPIO_InitStruct - > GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00) { /*备份原 CRL 寄存器的值*/ tmpreg = GPIOx->CRL; /*循环,一个循环设置一个寄存器位*/ for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++) { /*pos 的值为 1 左移 pinpos 位*/ pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos; /* 令 pos 与输入参数 GPIO_PIN 作位与运算,为下面的判断作准备 */ currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos; /*判断,若 currentpin=pos,说明 GPIO_PIN 参数中含的第 pos 个引脚需要配置*/ if (currentpin == pos) { /*pos 的值左移两位(乘以 4),因为寄存器中 4 个寄存器位配置一个引脚*/ pos = pinpos << 2; /*以下两个句子,把控制这个引脚的 4 个寄存器位清零,其它寄存器位不变*/ pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos; tmpreg &= ~pinmask; /* 向寄存器写入将要配置的引脚的模式 */ tmpreg |= (currentmode << pos); /* 复位 GPIO 引脚的输入输出默认值*/ /*判断是否为下拉输入模式*/ if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD) { /*下拉输入模式,引脚默认置 0,对 BRR 寄存器写 1 可对引脚置 0*/ GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos); } else { /*判断是否为上拉输入模式*/ if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU) { /*上拉输入模式,引脚默认值为 1,对 BSRR 寄存器写 1 可对引脚置 1*/ GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos); } } } } /*把前面处理后的暂存值写入到 CRL 寄存器之中*/ GPIOx->CRL = tmpreg; } /*---------------------------- 以下部分是对 CRH 寄存器配置的 ----------------- --------当要配置的引脚为 pin8 ~~ pin15 的时候,配置 CRH 寄存器, ----- ------------- -----这过程和配置 CRL 寄存器类似------------------------------ ------ -------读者可自行分析,看看自己是否了解了上述过程--^_^-----------*/ /* Configure the eight high port pins */ if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF) { tmpreg = GPIOx->CRH; for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++) { pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08)); /* Get the port pins position */ currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos); if (currentpin == pos) { pos = pinpos << 2; /* Clear the corresponding high control register bits */ pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos; tmpreg &= ~pinmask; /* Write the mode configuration in the corresponding bits */ tmpreg |= (currentmode << pos); /* Reset the corresponding ODR bit */ if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD) { GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08)); } /* Set the corresponding ODR bit */ if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU) { GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08)); } } } GPIOx->CRH = tmpreg; } }
