可怕!耳朵上这个小洞 可能是个"不定时炸弹"
谁不希望天生聪明伶俐。因此民间流传着很多象征聪明的说法,比如说头大、左撇子。
还有一种情况,老人们深以为意—;—;就是很多人耳朵周围会有一个小洞。
这个小洞在民间称为“耳仓”,寓意是“取之不尽的粮仓”,据传有这个小洞是“聪明富贵”的象征。
本以为是象征美好的“耳仓”,万万没想到却是一种很危险的象征。
一旦发炎化脓,后果很严重。这是为啥呢?
耳朵上的小洞是什么?
耳仓,在医学上称为耳前瘘道。
耳仓一般长在耳朵前侧(耳轮脚前),但也有开口于外耳道口或耳垂等地方的。
从外表来看,它可能只是一个小洞,但里面其实很复杂。
这是因为里面的通道可长可短,有的四通八达,甚至能通到外耳道、咽喉。
耳仓是一种先天的畸形,是由于胚胎时期形成耳廓的结构发育不良导致的。
简单来说,就是胎儿发育的时候耳朵上应该闭合的地方没有闭合好,从而留下了小孔。
为什么有的人有,有的人没有呢?这是因为耳仓的发生跟以下几种情况有关:
1、人种。亚洲儿童中有10%会有耳仓,而白人和黑人儿童中分别只为1%和5%;
2、家族遗传性。耳仓在某些家族中发生率很高;
3、基因突变。一些耳仓是一种名为腮-耳-肾(BOR)综合征的遗传性疾病导致的,这个疾病和基因的突变有关。
一般情况下,耳仓无需过多关注,虽然耳仓会分泌一些油脂类的物质,但只要尽量不去抠或者挤压,就不会引起感染。
而一旦感染发炎,则有可能会变成“不定时炸弹”。
耳仓感染会有什么后果?
耳仓感染发炎的话,危害会比较大,瘘管口周围会发生红肿、疼痛甚至化脓,且脓肿很难愈合。
一次发作可能会反复化脓,甚至会向深处延伸。
因此,耳仓一旦发炎就应该尽早治疗,否则会越演越甚,发炎程度和范围不断加重,给后续的治疗带来很大难度。
据统计,瘘管术后复发的概率大概在25%-50%,很多就是因为治疗不及时导致的。
所以,感染的次数越多,手术的难度就越大,术后复发的概率也会升高。一旦符合手术指针,就需要尽早进行手术,减少复发概率。
此外,部分耳仓发炎有可能会损伤耳膜,从而影响到听力。有耳仓的人,发生听力障碍的概率是正常人的5倍,因此,有耳仓的儿童建议尽早进行听力测试。
哪些因素会导致耳仓感染?
许多耳仓的通道都比较深,容易感染细菌,加之耳仓内的上皮细胞经常会分泌一些油脂,就更为细菌提供了温床。
因此,耳仓如果不注意清洁,是会发生感染流脓的。最常见的原因有:
1、揉耳朵,容易把细菌揉进耳仓内;
2、身体免疫力下降,容易引发感染;
3、先天性耳仓分泌油脂并从小孔冒出来时,用手挤压导致感染;
4、汗水、游泳时,没有将水及时擦干;
耳仓感染应如何治疗?
目前主流观点认为,耳仓无症状时无需治疗,对人体没有太大影响。
但如果瘘口周围出现红肿热痛,就说明有感染了,就需要进行必要的干预措施。
耳仓部有瘙痒,且有分泌物溢出时,应去卫生机构进行抗感染治疗。
如果耳仓内有脓肿形成时,还需要在抗感染基础上进行脓肿切开引流等。
待感染控制,局部痊愈后,根据医生的建议再行瘘管切除术。
如果出现了反复的感染或发现其分泌鳞状物质,就需要进行手术,来切除瘘管以及耳轮根部的软骨以避免复发。
如何防止病变?
瘘管就像一颗大树的树根,能分出许多的支叉,有的甚至能连通到咽喉部位,因此即使是进行手术也能很难除根,因此预防是重中之重。
为此要特别注重生活细节,比如:
1)饮食上提倡清淡为主,少吃辛辣刺激性的食物;
2)锻炼身体,增强体质;
3)不要经常用手去挤压瘘管,同时注意保护局部清洁;
4)少揉耳朵,以免带入细菌,导致发炎、化脓;
5)汗水、雨水要及时擦干,洗脸、洗澡、游泳后也要及时擦干;
因此,耳仓跟福气、聪明没多大关系,倒是对藏污纳垢很是在行,平时做好清洁即可。
而一旦出现感染就要及时就医并进行手术治疗。
