当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SSO解决方案大全前段时间为我们的系统做SSO(单点登录)参考了很多资料,其中包括博客园二级域名的登录.Single Sign-On (SSO)是近来的热门话题. 很多和我交往的客户中都有不止一个运行
SSO解决方案大全
Single Sign-On (SSO)是近来的热门话题. 很多和我交往的客户中都有不止一个运行在.Net框架中的Web应用程序或者若干子域名.而他们甚至希望在不同的域名中也可以只登陆一次就可以畅游所有站点.今天我们关注的是如何在各种不同的应用场景中实现 SSO. 我们由简到繁,逐一攻破.
1. 虚拟目录的主应用和子应用间实现SSO
2. 使用不同验证机制实现SSO (username mapping)
3. 同一域名中,子域名下的应用程序间实现SSO
4. 运行在不同版本.NET下的应用程序间实现SSO
5. 两个不同域名下的Web应用程序间实现SSO
6. 混合身份验证方式模式 (Forms and Windows)下实现SSO
1. 虚拟目录的主应用和子应用之间实现SSO
假设有两个.Net的Web应用程序-Foo和Bar,Bar运行在Foo虚拟目录的子目录(http://foo.com/bar).二者都实现了Forms认证.实现Forms认证需要我们重写Application_AuthenticateRequest,在这个时机我们完成认证一旦通过验证就调用一下FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage.这个方法接收的参数是用户名或者其它的一些身份信息.在Asp.net中登录用户的状态是持久化存储在客户端的cookie中.当你调用RedirectFromLoginPage时就会创建一个包含加密令牌FormsAuthenticationTicket的cookie,cookie名就是登录用户的用户名.下面的配置节在Web.config定义了这种cookie如何创建:
比较重要的两个属性是 name 和protection.按照下面的配置就可以让Foo和Bar两个程序在同样的保护级别下读写Cookie,这就实现了SSO的效果:
当 protection属性设置为 "All",通过Hash值进行加密和验证数据都存放在Cookie中.默认的验证和加密使用的Key都存储在machine.config文件,我们可以在应用程序的Web.Config文件覆盖这些值.默认值如下:
IsolateApps表示为每个应用程序生成不同的Key.我们不能使用这个.为了能在多个应用程序中使用相同的Key来加密解密cookie,我们可以移除IsolateApps 选项或者更好的方法是在所有需要实现SSO的应用程序的Web.Config中设置一个具体的Key值:
如果你使用同样的存储方式,实现SSO只是改动一下Web.config而已.
2.使用不同认证机制实现SSO (username mapping)
要是FOO站点使用database来做认证,Bar站点使用Membership API或者其它方式做认证呢?这种情景中FOO站点创建的cookie对Bar站点毫无用处,因为cookie中的用户名对Bar没有什么意义.
要想cookie起作用,你就需要再为Bar站点创建一个认证所需的cookie.这里你需要为两个站点的用户做一下映射.假如有一个Foo站点的用户"John Doe"在Bar站点需要识别成"johnd".在Foo站带你你需要下面的代码:
FormsAuthenticationTicket fat = new FormsAuthenticationTicket(1, "johnd", DateTime.Now, DateTime.Now.AddYears(1), true, "");
HttpCookie cookie = new HttpCookie(".BarAuth");
cookie.Value = FormsAuthentication.Encrypt(fat);
cookie.Expires = fat.Expiration;
HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(cookie);
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage("John Doe");
为了演示用户名硬编码了.这个代码片段为Bar站点创建了令牌FormsAuthenticationTicket ,这时令牌里的用户名在Bar站点的上下文中就是有意义的了. 这时再调用 RedirectFromLoginPage创建正确的认证cookie.上面的例子你统一了了Forms 认证的cookie名字,而这里你要确保他们不同--因为我们不需要两个站点共享相同的cookie:
现在当用户在Foo站点登录,他就会被映射到到Bar站点的用户并同时创建了Foo和Bar两个站点的认证令牌.如果你想在Bar站点登录在Foo站点通行,那么代码就会是这样:
FormsAuthenticationTicket fat = new FormsAuthenticationTicket(1, "John Doe", DateTime.Now, DateTime.Now.AddYears(1), true, "");
HttpCookie cookie = new HttpCookie(".FooAuth");
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage("johnd");
同样要保证两个站点的Web.config的
3. 同一域名中,各子域名下应用程序间实现SSO
要是这样的情况又将如何:Foo Bar两个站点运行在不同的域名下: http://foo.com and http://bar.foo.com. 上面的代码又不起作用了:因为cookie会存储在不同的文件中,各自的cookie对其它网站不可见.为了能让它起作用我们需要创建域级cookie,因为域级cookie对子域名都是可见的!这里我们也不能再使用 RedirectFromLoginPage 方法了,因为它不能灵活的创建域级cookie我们需要手工完成这个过程!
cookie.Domain = ".foo.com";
注意cookie.Domain = ".foo.com";注意这一行.这里明确指定了cookie的域名为".foo.com",这样我们就保证了cookie对 http://foo.com 和 http://bar.foo.com 以及其它子域名都是可见的.(译者注:cookie的域名匹配规则是从右到左) .你可以通过设置Bar站点的认证cookie的域名为"bar.foo.com".这样对于其它子域名的站点它的cookie也是不可见的,这样安全了.注意 RFC 2109 要求cookie前面有两个周期所以我们添加了一个过期时间.(cookie值实际上是一个字符串,各参数用逗号隔开).
再次提醒,这里还是需要统一一下各个站点的Web.config的
4. 运行在不同版本.Net下应用程序间实现SSO
要是Foo和Bar站点运行在不同的.Net环境中上面的例子都行不通.这是由于Asp.net 2.0使用了不同于1.1的加密算法:1.1版本使用的是3DES,2.0是AES.万幸,Asp.net2.0中有一个属性可以兼容1.1:
设置decryption="3DES"就会让 ASP.NET 2.0使用旧版本的加密算法使cookie能够正常使用.不要企图在Asp.net1.1的Web.config文件中添加这个属性,那会报错.
5. 两个不同域名下的应用程序实现SSO
我们已经成功的创建了可以共享的认证Cookie,但是如果Foo站点和Bar站点在不同域名下呢,例如: http://foo.com 和 http://bar.com? 他们不能共享cookie也不能为对方在创建一个可读的cookie.这种情况下每个站点需要创有各自的cookie,调用其它站点的页面来验证用户是否登录.其中一种实现方式就是使用一系列的重定向.
为了实现上述目标,我们需要在每个站点都创建一个特殊的页面(比如:sso.aspx).这个页面的作用就是来检查该域名下的cookie是否存在并返回已经登录用户的用户名.这样其它站点也可以为这个用户创建一个cookie了.下面是Bar.com的sso.aspx:
Bar.com:
这个页面总是重定向回调用的站点.如果Bar.com存在认证cookie,它就解密出来用户名放在ssoauth参数中.
另外一端(Foo.com),我们需要在HTTP Rquest处理的管道中添加一些的代码.可以是Web应用程序的 Application_BeginRequest 事件或者是自定义的HttpHandler或HttpModule.基本思想就是在所有Foo.com的页面请求之前做拦截,尽早的检查验证cookie是否存在:
1. 如果Foo.com的认证cookie已经存在,就继续处理请求,用户在Foo.com登录过
2. 如果认证Cookie不存在就重定向到Bar.com/sso.aspx.
3. 如果现在的请求是从Bar.com/sso.aspx重定向回来的,分析一下ssoauth参数如果需要就创建认证cookie.
路子很简单,但是又两个地方要注意死循环:
// see if the user is logged in
HttpCookie c = HttpContext.Current.Request.Cookies[".FooAuth"];
if (c != null && c.HasKeys) // the cookie exists!
try
string cookie = HttpContext.Current.Server.UrlDecode(c.Value);
FormsAuthenticationTicket fat = FormsAuthentication.Decrypt(cookie);
return; // cookie decrypts successfully, continue processing the page
catch
// the authentication cookie doesn't exist - ask Bar.com if the user is logged in there
UriBuilder uri = new UriBuilder(Request.UrlReferrer);
if (uri.Host != "bar.com" || uri.Path != "/sso.aspx") // prevent infinite loop
Response.Redirect(http://bar.com/sso.aspx);
else
// we are here because the request we are processing is actually a response from bar.com
if (Request.QueryString["ssoauth"] == null)
// Bar.com also didn't have the authentication cookie
return; // continue normally, this user is not logged-in
} else
// user is logged in to Bar.com and we got his name!
string userName = (string)Request.QueryString["ssoauth"];
// let's create a cookie with the same name
FormsAuthenticationTicket fat = new FormsAuthenticationTicket(1, userName, DateTime.Now, DateTime.Now.AddYears(1), true, "");
同样的代码两个站点都要有,确保你使用了正确的cookie名字(.FooAuth vs. .BarAuth) . 因为cookie并不是真正意义上的共享,因为Web应用程序的有不同的
有些人把在url里面把用户名当作参数传递视为畏途.实际上有两件事情可以做来保护:首先我们可以检查引用页参数不接受bar.com/sso.aspx (or foo.com/ssp.aspx)以外的站点.其次,用户名可以可以通过相同的Key做一下加密.如果Foo和Bar使用不同的认证机制,额外的用户信息(比如email地址)同样也可以传递过去.
6. 混合身份验证模式下 (Forms and Windows)实现SSO
上面我们都是处理的Forms认证.要是我们这样设计认证过程呢:先做Forms认证,如果没有通过就检查Intranet用户是否已经在NT域上登录过了.这个思路我们需要检查下面的参数来看和请求关联的Windows logo信息:
Request.ServerVariables["LOGON_USER"]
但是除非我们的站点都是禁用匿名登录的,否则这个值总是空的.我们可以在IIS的控制面板禁用匿名登录并为我们的站点启用Windows集成认证.这样LOGON_USER 值就包含了NT域登录用户的名字.但是所有Internet用户的都会遇到用户名和密码的难题,这就不好了,我们要让Internet用户使用Forms认证要是这种方式失败了再使用Windows域认证.
这个问题的解决方法之一就是为Intranet用户设置一个特殊的入口页面:Windows集成认证方式可用,验证域用户,创建Forms cookie重定向到主站点.我们甚至可以隐藏这样一个事实:由于Server.TransferIntranet用户实际上访问了不同的页面.
也有一个简单的解决方法.这个方法的基础是IIS掌控认证处理.如果站点对匿名用户可用,IIS就把请求传递给Asp.net运行时.并试图进行认证要是失败了就引发一个401错误.IIS会试图寻找另外该站点的其它认证方式 .你要设置匿名访问和集成认证可用并在Forms认证失败之后执行下面的代码:
if (System.Web.HttpContext.Current.Request.ServerVariables["LOGON_USER"] == "") {
System.Web.HttpContext.Current.Response.StatusCode = 401;
System.Web.HttpContext.Current.Response.End();
else
// Request.ServerVariables["LOGON_USER"] has a valid domain user now!
这段代码执行时,它会检查域用户并取得一个空的初始值.这回终止当前请求并返回认证的401错误到IIS.这就让IIS自动选择另外的认证机制,Windows集成认证方式就是候选方式.如果用户可以登录到域,请求就可以继续,并附加上了NT域用户的信息. 如果用户没有在域中登录会有三次输入用户名密码的机会.如果三次失败他就会得到一个403错误(AccessDenied).
结论
我们考查了在各种场景中在两个Asp.net应用程序间实现SSO.我们也可以在不同系统不同平台间实现SSO,思想都是一样的,只不过实现起来需要创造性思维.
最后说明下:用FormsAuthenticationTicket创建票据写入cookies后如果退出认证的时候只用
FormsAuthentication.SignOut();
FormsAuthentication.RedirectToLoginPage();
是无法退出认证的,刷新以后cookies照样存在(可能是我的方法不对。)
最后我用了一下方法成功退出。
HttpCookie cookie = Request.Cookies[FormsAuthentication.FormsCookieName];
cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-2);
cookie.Domain = "xxxx.cn ";
cookie.Path = FormsAuthentication.FormsCookiePath;
Response.Clear();
源文档
