冰箱温度不能随便调!夏冬不一样 调对更省电
这几天,在冷空气的影响下,我国冬季和秋季的覆盖范围明显向南推进,华北、东北大部分地区的气温更是创下今年下半年来新低。
不过本次冷空气势力较弱,北方已经被冻得发抖,开始供暖,而华南入秋还需要到11月,特别是广东,街边的靓仔靓女还穿着短袖短裤,看来广东还是太南了。
换季天气转凉除了要注意添衣保暖,大家也别忘记给换季的冰箱做一些温度上的小调整。根据不同季节来把冰箱调节到合适的温度,可以帮我们省下不少电费呢!
现在有很多家庭使用的冰箱还是采用机械档位的调节按钮,相信有不少消费者一年四季都是固定一档使用,其实我们是需要根据气温来科学调节不同温度档位。
想要给冰箱调整温度,我们先要找到并熟悉自家冰箱的温度调节按钮。大部分冰箱的温度调节按钮都是在冷藏层里面,一般都提供5或者7档两种。
温度越高,档位越低;温度越低,档位越高,即数字越大,则冰箱冷藏室的温度就越低。电子温控根据显示屏的显示调节就可以了。
而不同季节,调节温度的方法不同。具体来讲,夏天冰箱应调到1-3档之间,而春天和秋天只需把档位调到3-4档,就能达到更好的省电节能效果了,冬天则要把温控器调到5-7档。
那么我们为什么要这么调节呢?
从冰箱的运行原理来说,冰箱有冷藏室和冷冻室,冷冻室温度的调节是依靠冷藏室来感应冰箱内外的温差来调节制冷效果的。
夏季时,由于冰箱冷藏室内外温差比较大,冷藏室散热比较快,到达了冷藏室感应温度。
我们假定冷藏室温度为8摄氏度压缩机就会工作,如果我们把档位调到高档位,那么就有可能出现压缩机还没有停机冷藏室温度又高于8℃了,压缩机在这种状态下会一直工作不会停止,这样不但浪费电还缩短压缩机寿命。
所以夏季要把档位调至低档位也就是弱制冷效果的档位(1档-3档),这样压缩机就不会出现持续工作的现象。
冬季时,与夏季正好相反,由于冬季冰箱冷藏室与空气温度温差比较小,冷藏室散热比较慢,那么就会很久才能到达冷藏室的感应温度。
我们同样假定为8摄氏度,高于8摄氏度压缩机才会工作;如果我们把档位调到低档位,那么就有可能出现压缩机很长时间才会工作一次,这样很容易会出现冷冻室化冻的现象,影响食品的保鲜。
所以冬季要把档位调至高档位也就是强制冷效果的档位(4档-6档),这样才能保证冷冻室的冷冻效果。
其实除了根据气温的变化调节档位让冰箱运行起来更加省电外,日常使用冰箱还有很多小妙招,比如困扰很多消费者的冰箱霜冻结冰问题。
首先,平时放置食物时要注意要与冰箱冷藏室的后背隔有一定的间距,往往冰箱冷藏室后背出现一层冰,就是食物堆太多而引起的。
其次,含水多的食物勿放于冰箱,即避免将含水量丰富的食物置于冰箱,尤其是不要放于冰箱冷冻室,如汤类等食物,如果一定要放的话,要用保鲜膜或食品塑料袋封闭后再放。
除此以外,热食物也不能放在冰箱内。像我们平时经常在冰箱里放置吃剩的食物,这个时候一定要等到食物温度降下来再放,因为食物在散热的时候,会携带出一些水分,在冰箱的低温下会再结成冰凝固在冰箱内壁。
然后,我们还要避免反复打开冰箱。多次打开冰箱从而导致存在较大的温差,会造成冰箱结冰。
最后,还可以借用食用油或铺设保鲜膜的方法预防结冰。
先把冰箱清理干净,并且内壁的水分都擦拭干了之后,我们在冰箱内壁涂抹一层使用油,这样即使结冰,食用油也能够很好的降低冰和冰箱内壁的附着力,不用费多大力气就能够去除了。
如果是铺置保鲜膜,待出现结冰的时候,我们只需将保鲜膜撕下即可,然后再铺上一层新的,但要注意,要定时清理,不能让冰结得太厚。
除了结霜外,异味也是冰箱使用中较常出现的头疼问题,即便是平时都把食物裹上了保鲜膜放进冰箱,也不能完全避免。
其实用一些生活中常见的东西就能很好的提供吸附气味的效果,比如茶叶。
如果大家有喝茶的习惯,可以留下泡完茶的茶叶,把它们晒干后用轻薄的布类包起来,它们对异味有一定的吸附作用,记得定期更换即可。
冰箱的出现给我们日常生活带来很多便利,也提升了我们的生活质量,不知道大家在看完上面的分享之后,有没有对如何正确使用冰箱有了新的认识?
养成这些好的使用习惯可以使冰箱更省电,使用起来也要更省心哦。
