技嘉发布一体式水冷显卡:频率市面最高
经历了第一波基于公版PCB的半非公版RTX 20系列显卡之后,纯非公版的RTX 2080最近开始集中爆发,一个比一个会玩。
现在技嘉就发布了应该是第一款采用一体式水冷设计的RTX 2080,型号为“RTX 2080 Xtreme WaterForce 8G”,隶属于顶级的Aorus大雕系列。
水冷散热器采用纯铜底座和纯铜热管直触,直接排走GPU核心、显存、供电电路的热量,再通过水泵、FEP编织管导向散热排,包括两个120mm双滚珠轴承风扇,还自带RGB灯效。
显卡表面集成一个RGB Fusion信仰灯区,1670万色,支持多种灯效模式,当然还能和其他支持技嘉RGB Fusion的产品联动,金属背板上也有Auros LOGO信仰灯。
内部12+2相供电电路,8+8针辅助供电,核心加速频率1890MHz(比公版高180MHz),和技嘉的Aorus Xtreme三风扇风冷版一样,都是市面最高的(索泰的玩家力量至尊也是这个频率),8GB GDDR6显存也预超到了14140MHz。
输出接口多达七个,包括三个DisplayPort 1.4、两个HDMI 2.0b、一个USB Type-C,可同时使用三个HDMI、一个DP、USB-C或者一个HDMI、三个DP、一个Type-C,都能四屏输出。
