AI企业标配服务器诞生!浪潮FP5295G2即将问世
继浪潮商用机器公司推出FP5280G2服务器以来,近期又将面向AI场景重磅推出FP5295G2服务器。
可以说,这是一款为AI而生的服务器。FP5295G2基于POWER9处理器的下一代产品系统,专为深度学习(DeepLearning)和人工智能(AI)高性能数据分析和高性能计算而设计,企业可充满信心地部署深度学习框架和加速数据库等数据密集型工作负载。
实际上,浪潮商用机器公司推出了三款基于POWER9的处理器:
·Sforza:面向云计算应用,x86对标;
·LaGrange:企业级商业计算,更大内存支持;
·Monza:HPC与 AI计算,最强NVlink GPU支持。
而即将面世的FP5295G2则属于Monza系列,预计在国庆期间上市。
性能堪称强悍:采用全新AI基础架构,主打密集型数据工作
产品特性上,其实FP5295G2服务器采用了全新的AI基础架构,让CPU-GPU NVLink互联,实现共享共存。由于IO是导致应用性能降低及服务水准欠佳的关键瓶颈,为了提供更丰富更高效的IO支持和PCle Gen4、CAPI2.0、OpenCAPI等诸多特性,FP5295G2可提供的带宽总量是x86服务器中PCle Gen3的2-5.6倍,并且延迟更低,响应速度更快,这样一来,在AI架构上实现数据密集型工作就会相当轻松。
POWER9 CPU有着2倍于x86的线程数量,更大的L3缓存,在NVLink上更是完成了原生直连,实现超快的速度。这主要在于GPU可对AI应用加速提供加速性能,将计算密集部分的工作负载转移到GPU,同时仍由CPU运行其余程序代码,这使应用程序的运行速度明显加快。
AI运算需要庞大的集群,那FP5295G2服务器有何特色?实际上,FP5295G2单节点提供超过每秒500万亿次级的Tensor性能,甚至可以组合成每秒300万亿亿次AI运算,堪称AI运算巨兽。这归功于FP5295G2搭载了4块NVLink技术的tesla V100 GPU,支持32G显存特性,但GPU提供双精度15.7TFLOPS超高计算能力。
结果依据IBM内部测试,运行CUDA H2D 带宽测试
FP5295G2成为AI企业理想之选:深度学习能力加持
浪潮商用机器公司为此提供了企业级PowerAI DL框架,简化深度学习部署于性能,为AI用户提供更强悍、更简单的端到端的工具链。用户可以简单快速操作,从一个节点开始扩展至堆栈或数千个节点,不仅性能不打折,更是实现了几乎线性增长。
AI深度学习的成功,除大量标记的数据样本、深度学习模型和算法外,尤其需要高性能的系统平台的支撑。
实际上,AI在深度学习的加持下,已经对数据处理能力有了很大程度的增强,尤其是对于文字、图像、声音等结构化与非结构化数据,最终AI的目标是让机器变成人,掌握非常娴熟的分析能力和思考能力。那么眼下,FP5295G2服务器就能给你带来帮助。
面向AI深度学习,浪潮商用机器公司着力打造根据多样性的硬件产品,实现对前端承接多元数据、后端支撑智能应用,为AI提供领先计数据处理能力。未来,深度学习线下训练将和线上识别实现融合,线上数据将直接到线下进行训练,线下训练完的模型将更新上当前模型,实现统一的深度学习平台。这可能会成为一个趋势。
AI的落地成共同话题 FP5295G2提供定制化方案
可以说,FP5295G2服务器专为AI计算而生,面向数据中心大规模部署,适合AI、安防、金融、通信、制造、医疗等场景。
以金融为例,行业基本具备3个特点:结构化数据较多、拥有自己的研发团队、在机器学习方面已有积累。但是其在数据海洋中前行的时候,不可避免的遇到新的需求,即搭建AI云服务平台。尤其是针对结构化数据的分析预测、用户画像分析,并针对视频/图片类的数据分析,打造机器学习/深度学习/大数据混合的应用平台。
FP5295G2-GTG服务器硬件架构概览
FP5295G2如何帮助AI项目落地?
实际上,关于AI落地的讨论成为当前AI业界的核心关注点。但是浪潮商用机器推出的FP5295G2服务器则有自己的清晰的“打法”:
因行业而异,始终坚持数据是基础。FP5295G2的使用必须着眼于行业场景,依托行业多年沉淀的数据和经验,并进行带标签的训练和测试数据,与深度学习模型结合的应用开发。
按需组合搭配,无依赖关系。帮助人工智能项目落地时,FP5295G2支持定制化服务,提供模型优化支持、二次开发即模型集成,实现AI平台模型容器云化可服务化。在深度学习项目开发管理上,全图形界面操作,数据预处理、模型管理,集成行业模板。
场景案例经验沉淀。在具备完全成熟的计算能力和数据分析能力后,FP5295G2真正将AI落地了。比如核保领域中的认知计算、公共场所安检、制造业缺陷预测、期货价格变化预测、票据和文本的识别、面部遮挡检测、手写字体识别、检测违规操作、辅助医生识别医疗影像中的病症等等,浪潮商用机器公司会将这些经验进行很好的积累,并加以检验与提炼。
随着图像识别、自然语言处理、医疗诊断、市场分析、故障检测等机器学习的应用广泛普及,AI服务器在未来会迎来一个大的市场。在国家战略规划中,AI已超越技术概念,上升为国内产业转升级、国际竞争力提升的新的立足点;行业方面,巨大的行业应用需求场景、研发能力积累与海量的数据资源有机结合,AI发展有极大优势,有数据显示,2018年中国人工智能市场规模将达到238.2亿元。
AI的风口越来越大,而AI的竞争说到底是核心技术的竞争,FP5295G2服务器将为即将汹涌而至的AI时代,搭最好的桥,铺就好最宽阔的道路。
