当前位置:首页 > 厂商动态 > Holtek
[导读]Holtek推出HT7K1401/HT7K1411高电压马达驱动器,该系列芯片可广泛的应用于各种产品中,如家电产品、摆头电机、电子锁、电子阀门、自动重合闸、继电器等。该系列芯片支持马达电源电压高达24V,工作电压为2.5V~5.5V。这些功能高度集成的晶片具有低导通电阻功率晶体的特性,其效率大大提高使芯片温度降低,进而可以在一个更大的环境温度范围下进行工作。
Holtek推出HT7K1401/HT7K1411高电压马达驱动器,该系列芯片可广泛的应用于各种产品中,如家电产品、摆头电机、电子锁、电子阀门、自动重合闸、继电器等。该系列芯片支持马达电源电压高达24V,工作电压为2.5V~5.5V。这些功能高度集成的晶片具有低导通电阻功率晶体的特性,其效率大大提高使芯片温度降低,进而可以在一个更大的环境温度范围下进行工作。两个输入控制引脚提供了四种工作模式:正转、反转、刹车和待机/休眠。PWM输入控制频率最高可达200kHz,非常适用于需要精确速度控制的应用中。此外,该系列芯片还提供了包括过流保护、输出短路保护和过溫保护在内的全方位保护功能,即使在恶劣的工作环境下发生马达堵转或短路等也可以防止芯片损坏。当使用相同的两个输入控制引脚来控制自动休眠模式进入机制时,不需要额外的关机信号,另外,超低功耗的休眠模式只需要1μA的电流,延长了电池的寿命。
  HOLTEK HT7K1401/HT7K1411 –单通道24V、2.4A/3.2A峰值电流H桥驱动器
HT7K1401/HT7K1411具有用于控制电路和马达的独立电源,以及一个隔离马达电流检测引脚,使系统能够利用外部的低阻值电阻来测量马达电流。该系列芯片可用于驱动最大24V马达,并允许马达峰值电流分别达到2.4A和3.2A。在封装方面,该系列芯片采用良好的散热增强型8SOP-EP封装。
