HOLTEK HT79171/HT79181 – 高效率5A/6A峰值电流同步升压转换器
Holtek新推出一款高效率的同步升压转换器–HT79171/HT79181,可驱动5A/6A的峰值电流。它具有超低导通电阻,其中HT79171为25mΩ/45mΩ,HT79181为20mΩ/40mΩ,并且在重载时可提供高达95%的效率。在轻载条件下,该转换器可减少切换频率以降低待机功耗。HT79171/HT79181不仅效率高,而且可以在低至2.2V的供应电压下工作,使电池寿命周期比其他解决方案更长,这是单节锂离子电池,Li-Socl2电池和Li-Mno2电池的完美应用。HT79171/HT79181非常适用于5V/2A和5V/3A的移动电源、NB-IOT、GSM、GNSS和GPRS。此外,负载断开功能允许关断时输出电压下降到0V。
HT79171/HT79181提供完整的保护功能,包括软启动、欠压锁定、可编程过流保护、过温保护、输出过压保护和输出短路保护。HT79171提供10-pin QFN以及8-pin SOP-EP封装,HT79181提供10-pin QFN封装。
