Win CE下 VS2008 工程的自动编译
一个 WinCE 系统的 VS2008 工程,如:MyVs2008PrjName,需要根据不同的宏定义,编译生成多个不同配置的 EXE 供不同产品使用。
刚开始时是手动编译的,因为产品的个数有限。但后来发现编译,整理生成的 EXE 是一个耗时的工作,因为此时已经有 15 个不同的产品。
考虑使用命令行 + BAT 来实现自动化编译,与生成的 EXE 复制的过程。
由于便有了以下的 BAT 文件:
rem set environment variables: @echo on call "%VS90COMNTOOLS%vsvars32.bat" rem 定义宏 _MY_SELF_MACRO_ 为: 1 set CL=/D_MY_SELF_MACRO_#1 call :cmdRebuild MyVs2008PrjName.vcproj "Release|WinCE_SDK (ARMv4I)" copy /Y ....OutputAllExeMyVs2008PrjName_R.exe ....OutputAllExePrj1MyVs2008PrjName.exe copy /Y ....OutputAllExeMyVs2008PrjName_R.map ....OutputAllExePrj1MyVs2008PrjName.map rem 定义宏 _MY_SELF_MACRO_ 为: 2 set CL=/D_MY_SELF_MACRO_#2 call :cmdRebuild MyVs2008PrjName.vcproj "Release|WinCE_SDK (ARMv4I)" copy /Y ....OutputAllExeMyVs2008PrjName_R.exe ....OutputAllExePrj2MyVs2008PrjName.exe copy /Y ....OutputAllExeMyVs2008PrjName_R.map ....OutputAllExePrj2MyVs2008PrjName.map rem 定义宏 _MY_SELF_MACRO_ 为: 3 rem 省略...... rem 定义宏 _MY_SELF_MACRO_ 为: 15 pause exit goto :eof :ErrorLogShow notepad %~dp0/result.log notepad %~dp0/Rebuilder.log pause exit goto :eof :cmdRebuild @echo on devenv.com %1 /Rebuild %2 /out output.txt IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ( echo "%~1 build ok!!!" >> result.log type output.txt >> %~dp0/Rebuilder.log ) else ( echo "%~1 build fails!!!" >> result.log type output.txt >> %~dp0/Rebuilder.log goto :ErrorLogShow ) goto :eof pause #暂停
