AMD锐龙处理器怎么选主板?
AMD今年4月份推出了二代锐龙Ryzen 2000系列处理器,同时还有两款新一代芯片组——X470及B450,原先规划的还有Z490芯片组,不过这个芯片组应该黄了。靠着新一代锐龙处理器,AMD在电商平台处理器销量上逐渐实现对英特尔的逆袭,不过对主流消费者来说,之前的B350主板也没落伍呢,与B450主板相比该怎么选呢?实测发现B350与B450主板的CPU性能还真有差异,R15的单核性能差距竟然有17%之多。
先说说AMD的400系芯片组的主要特色,我们之前的首发评测里已经介绍过AMD 300系与400系芯片组的一些差别,AMD官方说法是400系芯片组优化了高频内存支持、优化了供电以提升CPU超频性能,同时芯片组功耗更低,还支持一些新技术,比如StoreMI等等。
日本ASCII网站日前就对比了B450及B350芯片组的CPU性能差距,在规格上这两代芯片组基本上是一样的。
B450芯片组不同的地方在于以下四点:
·优化了对锐龙2000系列处理器的支持
·支持TDP 105W功耗
·支持StoreMI技术
·与锐龙2000系列中的X型号处理器的XFR2适配
说白了B450主板的卖点还是在于锐龙2000处理器搭配上,支持StoreMI存储技术,在X后缀的高端处理器上还支持BFR 2技术,进一步提高频率上限。这两个技术我们之前都有介绍及测试,就不具体介绍了。
ASCII的重点在于测试B450及B350芯片组的CPU性能差距,以下是测试平台,两款主板分别是华擎费特拉提B450 Gaming K4及费特拉提B350 Gaming K4。
测试平台配置
测试的项目有些简单了,只有PCMark 10、Cinbench R15及X264编码测试,结果如下:
PCMark 10性能测试
PCMark 10的完整性能测试中,B450主板是5288分,B350主板是5169分,差距2.3%,可以算在误差,不过快速测试中B450得分4803分,B350得分4552分,差距5%左右,这就不能算作误差了。
CINBENCH R15性能测试
CINBENCH R15测试中,B450单核172分,B350单核147分,差距达到了17%,不过多核性能下B350则以1758分略微领先B450的1702分,差距3.2%。
X264编码测试
X264 FHD视频编码测试中,B350的性能是52.2fps,B450是50.02fps,B350高出2fps,算下来性能差不多要4%了。
B350、B450性能差距最大的就是R15测试的单核了,17%的差距在CPU测试中可以说相当大了,原文表示这可能是Precision Boost 2技术带来的优势,不过其他两个测试差距不算多大,而且也不是B450全都领先,B350一样有性能占优的情况。
不过这里的测试样本实在太少,很难做出准确的评价,原文也提到了如果是搭配锐龙2000系列,还有需要Store MI技术,那么B450肯定还是首选。其他情况下还是看价格吧,华擎费特拉提B450 Gaming K4日本地区售价15000日元,华擎费特拉提B350 Gaming K4主板只要10700日元,差距4300日元,算起来B450主板贵了40%。
