当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]流程有些复杂,QML不支持调用很多常见的js引擎,我们可以利用webview来达到。不过在使用socket.io,发现必须要在安卓4.4版本或更高才行,这个不是安卓的问题,是最新版的Qt没有优化老版本
流程有些复杂,QML不支持调用很多常见的js引擎,我们可以利用webview来达到。不过在使用socket.io,发现必须要在安卓4.4版本或更高才行,这个不是安卓的问题,是最新版的Qt没有优化老版本的WebView,唉。
开发流程图:
从发送到回调: QML -> WEBVIEW中的socke.io  -> node.js服务器  ->WEBVIEW  -> (标注)C++ -> QML
标注:由于socket.io是异步的,QML调用JS允许有回调,但是不支持在WEBVIEW中的异步回调。因此用C++来转发。
#ifndef TQMLHELPER_H
#define TQMLHELPER_H
#include#include#includeclass TQmlHelper : public QObject
    Q_OBJECT
public:
    explicit TQmlHelper(QObject *parent = 0);
//    代码规范:  set开头   供QML调用  用来设置本类的QML对象
//               do开头    给HTTP服务器调用  用来间接通信QML
    Q_INVOKABLE void  setroot(QObject* obj);
    Q_INVOKABLE void  setTXL(QObject* obj);
    //从聊天服务器获取好友 请求Qml刷新好友列表
    void do_updataFlist(QByteArray& b);
signals:
public slots:
 private:
QObject*  root;
//PageTongxunlv.qml:
//Component.onCompleted: {
//        myapp.setTXL(gen);
//         console.log("cout:"+model.count);
//         model.append({name:"代码统计行数:"+model.count,tip:"代码生成的行"});
//PageTongxunlv中的跟节点 包含好友列表的一些成员函数
QObject*  gen;
#endif // TQMLHELPER_H
#include "tqmlhelper.h"
#include#includeTQmlHelper::TQmlHelper(QObject *parent) : QObject(parent)
        root = NULL;
void  TQmlHelper::setroot(QObject* obj)
    qDebug()<>>:"<< obj->objectName();
 void TQmlHelper::do_updataFlist(QByteArray& b)
            qDebug()<<"do_updataFlist:"<<b;
            QString a = b; ;
            QMetaObject::invokeMethod(gen, "刷新好友列表", Qt::ConnectionType::BlockingQueuedConnection, Q_ARG(QVariant, a));
#include"myhttp.h"
#includeextern TQmlHelper* tmphelp;
Helloworldcontroller3::Helloworldcontroller3(QObject* parent):HttpRequestHandler(parent)
#includevoid Helloworldcontroller3::service(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
    //允许跨域
      response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
         QByteArray path=request.getPath();
        qDebug("RequestMapper: path=%s",path.data());
        //登录状态
        if (path=="/loging") {
            QByteArray a = request.getParameter("p1");
            qDebug()<<a;
            if(a.toInt()==1)
                qDebug()<<"loging ok";
            }else{
                qDebug()<<"loging erro";
             response.setStatus(200,"OK");
           // HelloWorldController().service(request, response);
         //获取好友列表的返回结果
        else if (path=="/Flist") {
             tmphelp->do_updataFlist(a);
             response.write("ok",true);
             response.setStatus(200,"ok");
        else {
            response.setStatus(404,"oo!Not found");
            QString  s =QString::fromLocal8Bit("请请不要跨域哦");
            QByteArray s2(s.toStdString().c_str());
            response.write(s2,true);
        qDebug("RequestMapper: finished request");
*****main.qml
void  RegFunc(QQmlApplicationEngine&  engine)
       tmphelp = new TQmlHelper(&engine);
        engine.rootContext()->setContextProperty("myapp", (QObject*)tmphelp);
#includeint main(int argc, char *argv[])
    QApplication::setApplicationName("Myapp");
   QApplication::setOrganizationName("QtProject");
     QApplication::setAttribute(Qt::AA_DisableHighDpiScaling);
//     qputenv("QT_SCALE_FACTOR", b);
//     system("su");
    QApplication app(argc, argv);
//    MyWait*  label = new MyWait();
//    label->show();
qDebug("********开始*********");
    QSettings* listenerSettings= new QSettings("assets:/demo.ini",QSettings::IniFormat,&app);
    qDebug("config file loaded");
    listenerSettings->beginGroup("listener");
       // Start the HTTP server
       new HttpListener(listenerSettings, new Helloworldcontroller3(&app), &app);
     QQuickStyle::setStyle("Material");
    QQmlApplicationEngine engine;
   RegFunc(engine);
    engine.load(QUrl(QLatin1String("qrc:/main.qml")));
    if (engine.rootObjects().isEmpty())
            return -1;
//    label->hide();
qDebug("********结束*********");
    return app.exec();
由于如果用C++主动获取QML对象,可能存在QML对象尚未初始化问题,因此,在qml初始化后调用C++来设置QML对象指针。
import QtQuick 2.7
import QtQuick.Controls 2.0
import QtQuick.Dialogs 1.2
import QtQuick.Layouts 1.1
import QtQuick.Window 2.0
import QtQuick.Controls.Styles 1.4
import QtQuick.Controls.Material 2.0
import QtGraphicalEffects 1.0
import QtQuick.Particles 2.0
import "Ndk.js"   as  Ndk
import "./code"
import QtWebView 1.1
 ApplicationWindow {
    visible: true;
     height: 480;
     width: 320;
        //把窗口对象传给Qt 之所以加载完毕后才传递 很多对象提前是无内存块
        myapp.setroot(root);
    property real pixelDensity: 4.46
    property real multiplierH: root.height/480 //default multiplier, but can be changed by user
    property real multiplierW: root.width/320 //default multiplier, but can be changed by user
    function dpH(numbers) {
        return Math.round(numbers*((pixelDensity*25.4)/160)*multiplierH);
    function dpW(numbers) {
        return Math.round(numbers*((pixelDensity*25.4)/160)*multiplierW);
    function  dpi2(px)
        return Math.round(px*((Screen.pixelDensity*25.4)/160))
        * 将px值转换为dip或dp值,保证尺寸大小不变
        * @param pxValue
        * @param scale
        *            (DisplayMetrics类中属性density)
        * @return
    function   px2dip(pxValue) {
        var scale = myapp.getdensity();
        return  (pxValue / scale + 0.5);
    property color  accentcol:"red"
    property color  backgroundcol:"white"
    property color  foregroundcol:"#000000"
    property color  primarycol:"blue"
    Material.accent:accentcol
    Material.background:backgroundcol
    Material.foreground:foregroundcol
    Material.primary: primarycol
//消息框
            MessageDialog {
                objectName: "xiaoxikuang";
                width: Screen.width;
                height: Screen.hight;
                visible: false;
                  title: "进度"
                    icon: StandardIcon.Question
                    text: "file.txt already exists.  Replace?"
                    detailedText: "To replace a file means that its existing contents will be lost. " +
                        "The file that you are copying now will be copied over it instead."
                    standardButtons: StandardButton.Yes | StandardButton.No
            function messaggeBox(title,txt)
                dlg.text = txt;
                dlg.title = title;
                dlg.visible = true;
//调试打印
            Item {
                visible: true
                width:parent.width;
                height:dpH(100);
                z:100
//                    color:Ndk.SDColor_warning;
                        ListView{
                            width:parent.width;
                            height:dpH(100);
                            model: ListModel{
                                ListElement{txt:"123"}
                            delegate: Label{
                                font.pixelSize: dpW(18);
                                font.bold: true;
                                color: Ndk.green_1
                                text:txt
                            displaced: Transition {
                                      NumberAnimation { properties: "x,y"; duration: 1000 }
                            move: Transition {
            function dbg(txt)
                if(dbgmodel.count>=5)
                    dbgmodel.clear();
                dbgmodel.append({txt:txt});
    //////////////////////加载控制器//////////////////////////
    property alias mwebview: mywebview;
            property var txtprogress_var: 0
            property var txtmainpage_var: 0
             property var txtsubpage1_var: 0
            Item {
                height: Screen.height
                visible: true
                z:100
                Rectangle{
                    opacity: 0.9;
                    anchors.fill: parent;
                    color:"#cccccc"
                    Column{
                        width: parent.width;
                        spacing: 2;
                        //WebView加载进度
                        Label{
                            font.bold: true;
                            color: Ndk.文字色偏白
                            text:"WebKit加载进度:"+txtprogress_var
                        Rectangle{
                            anchors.margins: dpW(5);
                            height: dpH(20);
                            color: Ndk.SDColor_success;
                            radius: dpW(2)
                            Rectangle{
                                 radius: dpW(2)
                                property var pass: 0
                                width: parent.width/100*pass;
                                height: dpH(20);
                                color: Ndk.SDColor_info;
                                 Behavior on width {NumberAnimation{ easing.type: Easing.InOutBounce;duration: 2000}}
                         //mainpage加载进度
                        Label{
                            color: Ndk.文字色偏白
                            font.bold: true;
                            text:"主页面加载进度:"+txtmainpage_var
                        Rectangle{
                            height: dpH(20);
                            radius: dpW(2)
                            Rectangle{
                                 radius: dpW(2)
                                height: dpH(20);
                        //子页面加载进度
                        Label{
                            color: Ndk.文字色偏白
                            font.bold: true;
                            text:"首页加载进度:"+txtmainpage_var
                        Rectangle{
                            height: dpH(20);
                            radius: dpW(2)
                            Rectangle{
                                 radius: dpW(2)
                                height: dpH(20);
                    Behavior on opacity {
                    onOpacityChanged: {
                        if(opacity==0)
                            bk.visible = false;
                            bk.deleteLater();
                            dbg("onOpacityChanged");
                // 禁止事件穿透
                   MouseArea{
                       onPressed:{
                            mouse.accepted = true
                     //  drag.target: root  // root可拖动
                   //外部调用刷新更新状态 并且判断是否全部加载成功
                function changgepro(type,pro)
                    if(type == 0)//webview加载进度
                        bartxt.pass = pro;
                        txtprogress_var = pro;
                    }else  if(type == 1)//mainpage加载进度
                         barmainpage.pass = pro;
                        txtmainpage_var = pro;
                    }else  if(type == 2)//mainpage加载进度
                         barsubpage1.pass = pro;
                        txtsubpage1_var = pro;
                    if(txtprogress_var == 100  && txtmainpage_var == 100 && txtsubpage1_var ==100)
                        oninitOk();
                //前台页面加载完毕后的行为
                function oninitOk()
                    foot.visible = true;
                    zezao.opacity = 0;
                     benavShow = true;
                    messaggeBox("状态","加载完毕");
//                     bk.visible = false;
    WebView{
        //加载完毕 loading变成false
        visible: false;
        objectName: "webview"
          url:"file:///android_asset/index.html";
        onLoadProgressChanged: {
//                txtprogress.text="WebKit加载进度:"+mywebview.loadProgress;
             bk.changgepro(0,mywebview.loadProgress);
        onLoadingChanged: {
    //页头
    property alias roothd: hd
     header: ToolBar{
        states: [
            State {
                PropertyChanges {
                    target: hd;opacity:0;height:0;width:0;
                PropertyChanges {
                    target: lisetview;opacity:0;rotation:360;height:0;
        transitions: Transition {
            // Make the state changes smooth
            ParallelAnimation {
                NumberAnimation { duration: 500; properties: "opacity,x,contentY,height,width" }
                ColorAnimation { property: "color"; duration: 888 }
                NumberAnimation { duration: 888; properties: "rotation" }
        height:dpH(60);
        Text{
            text:"mywebview.loadProgress+"
            anchors.centerIn: parent
            color: "white"
        layer.enabled: true
        layer.effect: DropShadow {
            transparentBorder: true//绘制边框阴影
            color: "#000000";
            radius: dpH(15)
            //cached: true;
            horizontalOffset: 0;
            verticalOffset: 0;
            samples: 16;
            smooth: true;
    function  getdpistype()
        console.log("SCALA: "+Screen.pixelDensity*25.4/160)
        console.log(Screen.pixelDensity)
        var curdpi = Screen.pixelDensity*25.4;
        var  mydpi = curdpi.toFixed(0);
        console.log(mydpi);
        console.log("my dpi "+myapp.getdpi())
        return "MYDPI+"+mydpi;
        if(mydpi>=480)
            console.log("XXHDPI");
            return "XXHDPI";
        }else  if(mydpi>=320)
            console.log("XHDPI");
            return "XHDPI";
        }else  if(mydpi>=240)
            console.log("HDPI");
            return "HDPI";
        }else  if(mydpi>=180)
            console.log("MDPI");
            return "MDPI";
        }else
            console.log("LDPI");
            return "LDPI";
    Loader{
        asynchronous: true
        sourceComponent: commapnpage;
        onProgressChanged: {
            bk.changgepro(1,progress*100);
    Component{
        SwipeView{
            state: "hide1"
            currentIndex: tabindex
            onCurrentIndexChanged: {
                console.log("onCurrentIndexChanged:"+currentIndex);
                tabindex = currentIndex;//导航栏的序号与这里同步,手动滑动触发这里
                if(currentIndex==1)
                    tongxinlu.item.获取好友列表();
            //首页
            Page{
                Loader{
                     asynchronous: true//异步加载组件
                    sourceComponent: Page_gouzhen{}
                        bk.changgepro(2,shouye.progress*100);
        //通讯录
            Page{
                Loader{
                  asynchronous: true
                    sourceComponent: PageTongxunlv{}
    //当前选中的导航序号
   property var  benavShow  :false;//是否显示底部导航
    property int tabindex: mainpage.item.currentIndex
    footer: Row{
        visible: benavShow;
        width:benavShow? parent.width:0;
        height:benavShow? width/5*0.75:0;
        Repeater{
            delegate: NavNewDelegate{
                width: benavShow?parent.width/5:0;
                height:benavShow?width*0.75:0;
                rotation:benavShow?0:Math.random()*360
               Behavior on width {NumberAnimation {duration: 2000; easing.type: Easing.InOutQuad}}
               Behavior on height {NumberAnimation {duration: 2000; easing.type: Easing.InOutQuad}}
               Behavior on rotation {NumberAnimation {duration: 2000; easing.type: Easing.InOutQuad}}
               onClick: {
                    dbg("Delegate传递过来的下标:"+index+tabindex);
                    console.log("Delegate传递过来的下标:"+index+tabindex);
            model:NavNewModel{id:model1}
    Keys.enabled: true;
    Keys.onReleased:  {
        console.log("key"+event.key);
        if(event.key==Qt.Key_Back)
            console.log("back");
****关键代码  QML和C++以及webview中的js库交互的部分
import QtQuick 2.7
import QtQuick.Controls 1.4 as Old
import QtQuick.Layouts 1.0
import QtQuick.Controls.Universal 2.0
import QtWebSockets 1.0
import "../"
Item {
    property alias mview: view
    objectName: "FList";
        ListView{
            delegate: ListTongxunlvDelegate{
            model: ListTongxunlvModel{
                    myapp.setTXL(gen);
        //专门被C++调用的函数
        function 刷新好友列表(x)
            console.log("get c++ *****"+x)
            root.messaggeBox("刷新好友列表:",x);
    function 获取好友列表()
        mywebview.runJavaScript("获取好友列表()",function(result){
            for(var x in  result)
                root.dbg(result[x]);
             root.dbg(result);
**********HTML代码 使用裸页面只为加载JS功能
h
*****js代码
var msocket;
mui.init({})
mui.ready(lod);
function   登录成功(arg1)
//  $.post("http://localhost:8080/loging?p1="+arg1, function(data){
//      alert("Data Loaded: " + data.name);
//  },"json");
 $.post("http://localhost:8080/loging?p1="+arg1);
function   发送到C加加(path,arg1)
//  },"json");
  $.post("http://localhost:8080/"+path+"?p1="+arg1);
var  isloging = false;
function  lod(){
        alert("ok");
        console.log("模拟器连接");
//          msocket = io.connect('ws://10.0.2.2:8081', { 'reconnect': true });//模拟器访问局域网
        msocket = io.connect('ws://192.168.0.101:8081', { 'reconnect': true });//模拟器访问局域网
        msocket.on('connect',function(){
            alert("连接成功;");
            isloging = true;
            msocket.emit("denglu","admin","123",function(callbackdata){
                alert("登录结果:"+callbackdata);
            登录成功(1);
    //正在连接
    msocket.on('connecting',function(){
        alert("正在连接");
    //连接超时
    msocket.on('connect_timeout',function(){
        console.log("connect_timeout");
    //连接失败
    msocket.on('connect_failed',function(){
        alert("连接失败");
    //错误发生 并且无法被其他事件类型所处理
    msocket.on('error',function(data){
        alert("错误发生 并且无法被其他事件类型所处理");
    //重连失败
    msocket.on('reconnect_failed',function(){
        alert("reconnect_failed");
    //成功重连
    msocket.on('reconnect',function(TheNumber){
        alert("reconnectOk"+TheNumber);
    //正在重连
    msocket.on('reconnecting',function(TheNumber){
        console.log("reconnecting"+TheNumber);
function  Testfunc()
//  alert("get")
    return 123;
//对应QML代码:
//function 获取好友列表()
 //       mywebview.runJavaScript("获取好友列表()",function(result){
//            for(var x in  result)
  //              root.dbg(result[x]);
 //            root.dbg(result);
var  mdata;
function 获取好友列表()
    if(isloging==false)
        alert("暂未登录,无法拉取好友");
        return "";
        alert("获取好友中");
             msocket.emit("获取好友",/*"获取好友",*/function(data){
        //传过来的是字符串 不需要转换了  交给QtQuick转换吧 一样
        //不对 貌似qtquick可以直接解析对象
        console.log(data)
        发送到C加加("Flist",data);
        mdata = data;
//      console.log(JSON.parse(data))
    //由于是异步的 因此可能先返回了 才接收到服务器发过来的数据 解决方式很多 这里用同步方式
    alert("最后层返回");
    return mdata;//此返回值无用 真正的返回值是由服务器转发过来经过 发送到C加加("Flist",data) 转发给QML
