当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]public class PopupWindow extends Objectjava.lang.Object    ↳ android.widget.PopupWindow Class Overv
java.lang.Object    ↳ android.widget.PopupWindow Class Overview A popup window that can be used to display an arbitrary view. The popup window is a floating container that appears on top of the current activity. PopupWindow的构造函数:
//方法一:
public PopupWindow (Context context)
//方法二:
public PopupWindow(View contentView)
//方法三:
public PopupWindow(View contentView, int width, int height)
//方法四:
public PopupWindow(View contentView, int width, int height, boolean focusable)
注意:这里有四个构造函数,但要生成一个PopupWindow最基本的三个条件是一定要设置的:View contentView,int width, int height ;少任意一个就不可能弹出来PopupWindow!!
构造一个PopupWindow:
LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
		View view = inflater.inflate(R.layout.popwindowlayout, null);
		// 下面是两种方法得到宽度和高度 getWindow().getDecorView().getWidth()
		PopupWindow window = new PopupWindow(view,
				WindowManager.LayoutParams.MATCH_PARENT,
				WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
PopupWindow没有默认布局,所以需要设置width和height。 设置显示的位置的方法:
//相对某个控件的位置(正左下方),无偏移
showAsDropDown(View anchor):
//相对某个控件的位置,有偏移;xoff表示x轴的偏移,正值表示向左,负值表示向右;yoff表示相对y轴的偏移,正值是向下,负值是向上;
showAsDropDown(View anchor, int xoff, int yoff):
//相对于父控件的位置(例如正中央Gravity.CENTER,下方Gravity.BOTTOM等),可以设置偏移或无偏移
showAtLocation(View parent, int gravity, int x, int y):
设置其他属性的函数:
public void dismiss()
public void setFocusable(boolean focusable)  //设置窗体可点击
public void setTouchable(boolean touchable)
public void setOutsideTouchable(boolean touchable)
public void setBackgroundDrawable(Drawable background)  //设置半透明,透明等背景
简单示例:(setAnimationStyle()、showAtLocation()) 布局文件activity_main.xml
PopupWindow弹出窗口的布局popwindowlayout.xml
窗口隐藏的动画:res/anim/pophidden_anim.xml
窗口显示的动画:res/anim/popshow_anim.xml
在res/values/styles.xml 中添加动画类型:
@anim/popshow_anim@anim/pophidden_anim" _ue_custom_node_="true">
点击按钮弹出驾校介绍窗口,点击屏幕别处,窗口消失。
