当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]STM32 —— 中景园0.96寸OLED    OLED,即有机发光二极管(  Organic Light Emitting Diode )。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚
    OLED,即有机发光二极管(  Organic Light Emitting Diode )。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
    LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示 OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
    分辨率:128*64
    驱动方式:SPI/IIC,以下程序是IO口模拟IIC通信。
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
typedef   signed           char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned           char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned           int size_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
#define OLED_SCL_PORT        GPIOA
#define OLED_SCL_PIN         GPIO_Pin_5
#define OLED_SCL_CONFIG()    GPIOConfig(OLED_SCL_PORT, OLED_SCL_PIN, GPIO_Mode_Out_PP)
#define OLED_SCL_LOW()       GPIO_ResetBits(OLED_SCL_PORT, OLED_SCL_PIN) // SCL
#define OLED_SCL_HIGH()      GPIO_SetBits(OLED_SCL_PORT, OLED_SCL_PIN)
#define OLED_SDA_PORT        GPIOA
#define OLED_SDA_PIN         GPIO_Pin_7
#define OLED_SDA_CONFIG()    GPIOConfig(OLED_SDA_PORT, OLED_SDA_PIN, GPIO_Mode_Out_PP)
#define OLED_SDA_LOW()       GPIO_ResetBits(OLED_SDA_PORT, OLED_SDA_PIN) // SDA
#define OLED_SDA_HIGH()      GPIO_SetBits(OLED_SDA_PORT, OLED_SDA_PIN)
#define OLED_RES_PORT        GPIOA
#define OLED_RES_PIN         GPIO_Pin_6
#define OLED_RES_CONFIG()    GPIOConfig(OLED_RES_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Mode_Out_PP)
#define OLED_RES_LOW()       GPIO_ResetBits(OLED_RES_PORT, OLED_RES_PIN) // RES
#define OLED_RES_HIGH()      GPIO_SetBits(OLED_RES_PORT, OLED_RES_PIN)
#define OLED_MODE 0
#define SIZE 8
#define XLevelL		0x00
#define XLevelH		0x10
#define Max_Column	128
#define Max_Row		64
#define	Brightness	0xFF
#define X_WIDTH 	128
#define Y_WIDTH 	64
#define OLED_CMD  0	//写命令
#define OLED_DATA 1	//写数据
void IICStart(void);
void IICStop(void);
void I2CWriteCmd(uint8_t cmd);
void I2CWriteData(uint8_t data);
void I2CWriteByte(uint8_t byte);
void I2CWaitAck(void);
//OLED控制用函数
void OLEDWriteByte(uint8_t dat,uint8_t cmd);
void OLEDDisplayOn(void);
void OLEDDisplayOff(void);
void OLEDInit(void);
void OLEDClear(void);
void OLEDDrawPoint(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t t);
void OLEDFill(uint8_t x1,uint8_t y1,uint8_t x2,uint8_t y2,uint8_t dot);
void OLEDShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size);
void OLEDShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size);
void OLEDShowString(uint8_t x,uint8_t y, uint8_t *p,uint8_t Char_Size);
void OLEDSetPos(uint8_t x, uint8_t y);
void OLEDShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
void OLEDDrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0,uint8_t x1,uint8_t y1,uint8_t BMP[]);
#endif
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "target.h"
void IICStart(void)
  OLED_SCL_HIGH() ;
  OLED_SDA_HIGH();
  OLED_SDA_LOW();
  OLED_SCL_LOW();
void IICStop(void)
  OLED_SCL_HIGH() ;
  OLED_SDA_LOW();
  OLED_SDA_HIGH();
  OLED_SCL_HIGH() ;
  OLED_SCL_LOW();
  uint8_t i;
  uint8_t m, data;
  data = byte;
  OLED_SCL_LOW();
  for(i = 0; i < 8; i++)
    m = data;
    m = m & 0x80;
    if(m == 0x80)
      OLED_SDA_HIGH();
    else
      OLED_SDA_LOW();
    data = data << 1;
    OLED_SCL_HIGH();
    OLED_SCL_LOW();
  IICStart();
  I2CWriteByte(0x78);      //Slave address,SA0=0
  I2CWaitAck();
  I2CWriteByte(0x00);      //write command
  I2CWaitAck();
  I2CWriteByte(cmd);
  I2CWaitAck();
  IICStop();
  IICStart();
  I2CWriteByte(0x78);      //D/C#=0; R/W#=0
  I2CWaitAck();
  I2CWriteByte(0x40);      //write data
  I2CWaitAck();
  I2CWriteByte(data);
  I2CWaitAck();
  IICStop();
void OLEDWriteByte(uint8_t dat, uint8_t cmd)
  if(cmd)
    I2CWriteData(dat);
  else
    I2CWriteCmd(dat);
//坐标设置
  OLEDWriteByte(0xb0 + y, OLED_CMD);
  OLEDWriteByte(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10, OLED_CMD);
  OLEDWriteByte((x & 0x0f), OLED_CMD);
//开启OLED显示
  OLEDWriteByte(0X8D, OLED_CMD); //SET DCDC命令
  OLEDWriteByte(0X14, OLED_CMD); //DCDC ON
  OLEDWriteByte(0XAF, OLED_CMD); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
  OLEDWriteByte(0X10, OLED_CMD); //DCDC OFF
  OLEDWriteByte(0XAE, OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
  uint8_t i, n;
    OLEDWriteByte (0xb0 + i, OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
    OLEDWriteByte (0x00, OLED_CMD);     //设置显示位置—列低地址
    OLEDWriteByte (0x10, OLED_CMD);     //设置显示位置—列高地址
    for(n = 0; n < 128; n++)
      OLEDWriteByte(0, OLED_DATA);
  } //更新显示
void OLED_On(void)
  uint8_t i, n;
      OLEDWriteByte(1, OLED_DATA);
  } //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLEDShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t Char_Size)
  uint8_t c = 0, i = 0;
  c = chr - ' '; //得到偏移后的值
  if(x > Max_Column - 1)
    x = 0;
    y = y + 2;
  if(Char_Size == 16)
    OLEDSetPos(x, y);
      OLEDWriteByte(F8X16[c * 16 + i], OLED_DATA);
    OLEDSetPos(x, y + 1);
      OLEDWriteByte(F8X16[c * 16 + i + 8], OLED_DATA);
  else
    OLEDSetPos(x, y);
    for(i = 0; i < 6; i++)
      OLEDWriteByte(F6x8[c][i], OLED_DATA);
//m^n函数
uint32_t oled_pow(uint8_t m, uint8_t n)
  uint32_t result = 1;
  while(n--)
    result *= m;
  return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLEDShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size2)
  uint8_t t, temp;
  uint8_t enshow = 0;
  for(t = 0; t < len; t++)
    temp = (num / oled_pow(10, len - t - 1)) % 10;
    if(enshow == 0 && t < (len - 1))
      if(temp == 0)
        OLEDShowChar(x + (size2 / 2)*t, y, ' ', size2);
        continue;
      else
        enshow = 1;
    OLEDShowChar(x + (size2 / 2)*t, y, temp + '0', size2);
//显示一个字符号串
void OLEDShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *chr, uint8_t Char_Size)
  uint8_t j = 0;
  while (chr[j] != '')
    OLEDShowChar(x, y, chr[j], Char_Size);
    x += 8;
    if(x > 120)
      x = 0;
      y += 2;
    j++;
//显示汉字
void OLEDShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no)
  uint8_t t;
  OLEDSetPos(x, y);
  for(t = 0; t < 16; t++)
    OLEDWriteByte(chinese[2 * no][t], OLED_DATA);
    OLEDWriteByte(chinese[2 * no + 1][t], OLED_DATA);
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLEDDrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t BMP[])
  uint32_t j = 0;
  uint8_t x, y;
  if(y1 % 8 == 0)
    y = y1 / 8;
  else
    y = y1 / 8 + 1;
  for(y = y0; y < y1; y++)
    OLEDSetPos(x0, y);
    for(x = x0; x < x1; x++)
      OLEDWriteByte(BMP[j++], OLED_DATA);
static void oled_delay(uint32_t ms)
  while(--ms);
void OLEDInit(void)
  OLED_SCL_CONFIG();
  OLED_SDA_CONFIG();
  OLED_RES_CONFIG();
  OLED_SCL_HIGH();
  OLED_SDA_HIGH();
  OLED_RES_LOW();
  oled_delay(20000000);
  OLED_RES_HIGH();
  oled_delay(50000000);
  OLEDWriteByte(0xAE, OLED_CMD); //--display off
  OLEDWriteByte(0x00, OLED_CMD); //---set low column address
  OLEDWriteByte(0x10, OLED_CMD); //---set high column address
  OLEDWriteByte(0x40, OLED_CMD); //--set start line address
  OLEDWriteByte(0xB0, OLED_CMD); //--set page address
  OLEDWriteByte(0x81, OLED_CMD); // contract control
  OLEDWriteByte(0xFF, OLED_CMD); //--128
  OLEDWriteByte(0xA1, OLED_CMD); //set segment remap
  OLEDWriteByte(0xA6, OLED_CMD); //--normal / reverse
  OLEDWriteByte(0xA8, OLED_CMD); //--set multiplex ratio(1 to 64)
  OLEDWriteByte(0x3F, OLED_CMD); //--1/32 duty
  OLEDWriteByte(0xC8, OLED_CMD); //Com scan direction
  OLEDWriteByte(0xD3, OLED_CMD); //-set display offset
  OLEDWriteByte(0xD5, OLED_CMD); //set osc division
  OLEDWriteByte(0x80, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0xD8, OLED_CMD); //set area color mode off
  OLEDWriteByte(0x05, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0xD9, OLED_CMD); //Set Pre-Charge Period
  OLEDWriteByte(0xF1, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0xDA, OLED_CMD); //set com pin configuartion
  OLEDWriteByte(0x12, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0xDB, OLED_CMD); //set Vcomh
  OLEDWriteByte(0x30, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0x8D, OLED_CMD); //set charge pump enable
  OLEDWriteByte(0x14, OLED_CMD); //
  OLEDWriteByte(0xAF, OLED_CMD); //--turn on oled panel
// OLEDInit();      //初始化OLED
//  OLEDClear();
//  OLEDShowCHinese(10, 0, 0);
//  OLEDShowCHinese(28, 0, 1);
//  OLEDShowCHinese(46, 0, 2);
//  OLEDShowCHinese(64, 0, 3);
//  OLEDShowCHinese(82, 0, 4);
//  OLEDShowCHinese(100, 0, 5);
//  OLEDShowString(6, 3, "CAN ID:0x", 16);
//  OLEDShowString(78, 3, bbb, 16);
//  OLEDShowString(62, 6, ccc, 16);
#ifndef _OLEDFONT_H_
#define _OLEDFONT_H_
//常用ASCII表
//偏移量32
//ASCII字符集
//偏移量32
//大小:12*6
/************************************6*8的点阵************************************/
const unsigned char F6x8[][6] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
  0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
  0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
  0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
  0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
  0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
  0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
  0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
  0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
  0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
  0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
  0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
  0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
  0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
  0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
  0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
  0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
  0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
  0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
  0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
  0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
  0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
  0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
  0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
  0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
  0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
  0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
  0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
  0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
  0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
  0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
  0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
  0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
  0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
  0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
  0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
  0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
  0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
  0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
  0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
  0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
  0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
  0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
  0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
  0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
  0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
  0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
  0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
  0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
  0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
  0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
  0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
  0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
  0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
  0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
  0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
  0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
  0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
  0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
  0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
  0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
  0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
  0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
  0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
  0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
  0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
  0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
  0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
  0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
  0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
  0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
  0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
/****************************************8*16的点阵************************************/
const unsigned char F8X16[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0
  0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, //! 1
  0x00, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //" 2
  0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0x00, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x00, //# 3
  0x00, 0x70, 0x88, 0xFC, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0xFF, 0x21, 0x1E, 0x00, 0x00, //$ 4
  0xF0, 0x08, 0xF0, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x1C, 0x03, 0x1E, 0x21, 0x1E, 0x00, //% 5
  0x00, 0xF0, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x21, 0x23, 0x24, 0x19, 0x27, 0x21, 0x10, //& 6
  0x10, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //' 7
  0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00, //( 8
  0x00, 0x02, 0x04, 0x18, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, //) 9
  0x40, 0x40, 0x80, 0xF0, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00, //* 10
  0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, //+ 11
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xB0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //, 12
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, //- 13
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //. 14
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x00, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, /// 15
  0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, //0 16
  0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //1 17
  0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00, //2 18
  0x00, 0x30, 0x08, 0x88, 0x88, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //3 19
  0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x24, 0x24, 0x3F, 0x24, 0x00, //4 20
  0x00, 0xF8, 0x08, 0x88, 0x88, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x19, 0x21, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //5 21
  0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //6 22
  0x00, 0x38, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //7 23
  0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00, //8 24
  0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00, //9 25
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, //: 26
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //; 27
  0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, //< 28
  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, //= 29
  0x00, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, //> 30
  0x00, 0x70, 0x48, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00, //? 31
  0xC0, 0x30, 0xC8, 0x28, 0xE8, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x18, 0x27, 0x24, 0x23, 0x14, 0x0B, 0x00, //@ 32
  0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3C, 0x23, 0x02, 0x02, 0x27, 0x38, 0x20, //A 33
  0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //B 34
  0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, //C 35
  0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, //D 36
  0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x23, 0x20, 0x18, 0x00, //E 37
  0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, //F 38
  0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x00, //G 39
  0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x21, 0x3F, 0x20, //H 40
  0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //I 41
  0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, //J 42
  0x08, 0xF8, 0x88, 0xC0, 0x28, 0x18, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x01, 0x26, 0x38, 0x20, 0x00, //K 43
  0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x00, //L 44
  0x08, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00, //M 45
  0x08, 0xF8, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x07, 0x18, 0x3F, 0x00, //N 46
  0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, //O 47
  0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, //P 48
  0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x18, 0x24, 0x24, 0x38, 0x50, 0x4F, 0x00, //Q 49
  0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x20, //R 50
  0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00, //S 51
  0x18, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, //T 52
  0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00, //U 53
  0x08, 0x78, 0x88, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, //V 54
  0xF8, 0x08, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x07, 0x3C, 0x03, 0x00, //W 55
  0x08, 0x18, 0x68, 0x80, 0x80, 0x68, 0x18, 0x08, 0x20, 0x30, 0x2C, 0x03, 0x03, 0x2C, 0x30, 0x20, //X 56
  0x08, 0x38, 0xC8, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, //Y 57
  0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x20, 0x38, 0x26, 0x21, 0x20, 0x20, 0x18, 0x00, //Z 58
  0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, //[ 59
  0x00, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x38, 0xC0, 0x00, // 60
  0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, //] 61
  0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //^ 62
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, //_ 63
  0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //` 64
  0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x24, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3F, 0x20, //a 65
  0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //b 66
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x00, //c 67
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x88, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20, //d 68
  0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x13, 0x00, //e 69
  0x00, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x88, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //f 70
  0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x6B, 0x94, 0x94, 0x94, 0x93, 0x60, 0x00, //g 71
  0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, //h 72
  0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //i 73
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, //j 74
  0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x02, 0x2D, 0x30, 0x20, 0x00, //k 75
  0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //l 76
  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F, //m 77
  0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, //n 78
  0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00, //o 79
  0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xA1, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, //p 80
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xFF, 0x80, //q 81
  0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00, //r 82
  0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x33, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x19, 0x00, //s 83
  0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, //t 84
  0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20, //u 85
  0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x30, 0x08, 0x06, 0x01, 0x00, //v 86
  0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0F, 0x30, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x0F, 0x00, //w 87
  0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x0E, 0x31, 0x20, 0x00, //x 88
  0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x8E, 0x70, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, //y 89
  0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x21, 0x30, 0x2C, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00, //z 90
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, //{ 91
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, //| 92
  0x00, 0x02, 0x02, 0x7C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //} 93
  0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //~ 94
const unsigned char chinese[][32] =
  {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00},
  {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00}, /*"上",0*/
  {0x10, 0x60, 0x02, 0x0C, 0xC0, 0x10, 0x08, 0xF7, 0x14, 0x54, 0x94, 0x14, 0xF4, 0x04, 0x00, 0x00},
  {0x04, 0x04, 0x7C, 0x03, 0x00, 0x01, 0x1D, 0x13, 0x11, 0x55, 0x99, 0x51, 0x3F, 0x11, 0x01, 0x00}, /*"海",1*/
  {0x40, 0x42, 0xCC, 0x00, 0x20, 0xF0, 0x28, 0x27, 0x24, 0xE4, 0x34, 0x2C, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x00},
  {0x80, 0x40, 0x3F, 0x40, 0x80, 0xA1, 0x91, 0x8D, 0x83, 0x81, 0x9F, 0xA5, 0xA9, 0xA1, 0xB8, 0x00}, /*"逸",2*/
  {0x10, 0x88, 0xC4, 0x33, 0x04, 0xF4, 0x94, 0x94, 0xF4, 0x9F, 0xF4, 0x94, 0x94, 0xF4, 0x04, 0x00},
  {0x01, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x42, 0x32, 0x02, 0x72, 0x82, 0x86, 0x9A, 0x82, 0xE2, 0x0A, 0x32, 0x00}, /*"德",3*/
  {0x10, 0x60, 0x02, 0x0C, 0xC0, 0x10, 0x08, 0x27, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x04, 0x00, 0x00},
  {0x04, 0x04, 0x7C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x3F, 0x40, 0xF0, 0x00}, /*"汽",4*/
  {0x00, 0x08, 0x88, 0x48, 0x28, 0x18, 0x0F, 0xE8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00},
  {0x08, 0x08, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0xFF, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x08, 0x08, 0x00}, /*"车",5*/
  {0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00},
  {0x08, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x40, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x00}, /*"小",6*/
  {0x00, 0x00, 0x10, 0x98, 0x94, 0x52, 0x51, 0x30, 0x10, 0x08, 0x04, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00},
  {0x00, 0x41, 0x21, 0x11, 0x0D, 0x41, 0x81, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x05, 0x09, 0x11, 0x63, 0x00, 0x00}, /*"糸",7*/
  {0x08, 0x08, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0xFF, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x08, 0x08, 0x00}, /*"车",8*/
  {0x80, 0x70, 0x00, 0xFF, 0x20, 0x10, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00},
  {0x80, 0x60, 0x18, 0x07, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00, 0x40, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"灯",9*/
#endif
