来自苹果的妥协:USB有望迎来大统一 Type-C结束混乱局面
我们目前数据线最快的传输协议是雷电3,传输速度是40Gbps/s,目前是以Type-C作为接口载体,而USB-IF发布的最新的USB4也只能使用Type-C接口。
从2018年开始,手机就大规模换装为了Type-C,而笔记本厂商也有不少使用上了Type-C接口,再加上PD协议的出现基本解决了移动设备的充电问题。
在经历了漫长的混乱岁月之后,连苹果也底下头接纳Type-C接口和PD充电协议,我们终于在今年看到了数码设备接口大统一的曙光。
快速传输需求逼着USB接口改变
我们的USB标准从多年前的USB1.0到了目前的USB4,经历了漫长的发展,如今我们已经能用数据线实现40Gbps的高速传输了,而随之改变的就是我们的USB接口。
USB4吸收了雷电3协议,速度达到40Gb/秒,是已发布却还没有实际应用的USB3.2 Gen2X2 协议的2倍。
与一般的USB标准不同,雷电3接口采用了PCIe 3.0 x4通道,拥有超大的带宽,可以支持外接显卡,外接显示器等,而吸收雷电3的USB4接口自然也拥有了这样的功能。
同时,新接口会继承向下兼容的优秀传统,旧的USB标准(U盘、键盘、鼠标、USB耳机等设备可以通过Typc-C接口接入)。
而随着传输速度的提升,以往4pin的Type-A接口无法再支持,不得不寻求新的接口。
Type-C的到来解决了这个问题,我们的USB接口出现3.0标准时,蓝色接口让人第一眼就能将新接口与之前的接口分开来。
不过虽然USB3.0标准推出十年了,到目前为止我们的电脑上也不是所有的USB接口都是USB3.0标准,更别提USB3.1 Gen2甚至USB3.2标准(USB3.2标准及以上必须由Type-C接口承载,但并不是说有Type-C接口就能称为USB 3.2)的接口了。
不过关于Type-C数据接口的使用,目前还是相当混乱的。
最开始的时候,USB3.0、USB 3.1 Gen1、USB 3.1 Gen2都是蓝色的Type A接口,另一端接口则是看所接设备的需要。而自从USB Type-C接口面世以来,整个市场就更混乱了。
本来USB Type-C是为了USB 3.2(传输速率20Gbps)而出生的,需要连接设备都是USB Type-C才能实现USB 3.2标准。
也因为多触点等优势被雷电传输协议所看重,雷电3传输协议(40Gbps)可以搭载在USB Type-C接口上,这也造就了USB Type-C高端高速的象征,如今USB 4标准也继承了Type-C接口,这下数据接口被Type-C统一的大势已成。
但是有的手机和PC厂商一端用着USB Type-A另一端用着USB Type-C就明里暗里的宣传使用Type-C接口可以达到更快的传输速率和充电速度。
然后暗示自己手机PC产品使用USB Type-C就能获得这些BUFF加成,很多消费者都不懂这些套路。
甚至我有见过有的主板制造厂商在主板上搭配Type-C接口,却搭载的时USB 3.1 Gen1标准,相当坑爹。
快速充电需求要求USB接口改变
其实就目前的手机来说,micro USB接口能够承载一定的快充功率。
标准的MicroUSB数据线只能承受最大3A的电流,一般超过2A就会有发热的风险。所以过去使用MicroUSB数据线的时代,快充功率一般限制都是9V/2A或者12V/1.5A。
我们可以看出,USB-C接口内部的接触pin比传统的USB-A口要密集,同时触点也变得更多了,可以实现更多得通路。
而现在推行的Type-C数据线,最大可以承受5A的电流,最高电压也提升到了20V。所以理论上USB Type-C充电接口可以提供最高100W的充电功率。
前不久xiaomi就展示了一款100W的快充原型机,使用的就是Type-C数据线。
同时Type-C也能规范各个设备的接口,不用再像之前数据接口、充电接口那么混乱,小型化的接口笔记本、手机、switch等一系列设备都能共用这个标准。
目前谷歌已经强制安卓阵营使用USB接口就必须支持PD协议,并收编了QC快充,而Type-C接口也越来越受移动设备的欢迎。
与此同时,就连喜欢建立和使用独立标准的苹果,也在几年前开始支持Type-C接口并在iPad系列产品上应用。
而现在连iPhone都直接支持PD快充协议,iPhone 11 Pro以上机型甚至直接适配了18W快充充电器,自此iPhone 才重要正式摆脱标配“五福一安”。
总结
标准的统一虽然对于厂商来说无法建立产品差异,但是对于消费者来说绝对是一件利好的事。
能正反插、接口统一对于消费者来说将有极大的提升便利性,外出再也不用带上那么多数据线,而Type-C的PD充电标准也打破了各个便携设备之间的充电壁垒,一个充电器就能让所有的设备充上电。
事实证明,违背广大消费者意愿必然会遭到用脚投票,苹果的妥协正是其中的证明。
随着苹果的和iPhone地位不断被挑战,我们也许能在近几年看到iPhone改用Type-C接口的可能。
