当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]要确保S3C6410已经初始化,一般是使用UBOOT初始化 //串口寄存器//UART0#defineULCON0                *((vu32*)0x7F005000)
//串口寄存器
//UART0
#defineULCON0                *((vu32*)0x7F005000)                //UART通道0 行控制寄存器
#defineUCON0                *((vu32*)0x7F005004)                //UART通道0 控制寄存器
#defineUFCON0                *((vu32*)0x7F005008)                //UART通道0 FIFO 控制寄存器
#defineUMCON0                *((vu32*)0x7F00500C)                //UART通道0 调制解调器(Modem)控制寄存器
#defineUTRSTAT0        *((vu32*)0x7F005010)                //UART通道0 发送/接收状态寄存器
#defineUERSTAT0        *((vu32*)0x7F005014)                //UART通道0 接收错误状态寄存器
#defineUFSTAT0                *((vu32*)0x7F005018)                //UART通道0 FIFO 状态寄存器
#defineUMSTAT0                *((vu32*)0x7F00501C)                //UART通道0 调制解调器(Modem)状态寄存器
#defineUTXH0                *((vu32*)0x7F005020)                //UART通道0 发送缓冲寄存器
#defineURXH0                *((vu32*)0x7F005024)                //UART通道0 接收缓冲寄存器
#defineUBRDIV0                *((vu32*)0x7F005028)                //通道0波特率分频寄存器
#defineUDIVSLOT0        *((vu32*)0x7F00502C)                //UART通道0 分频插槽寄存器
#defineUINTP0                *((vu32*)0x7F005030)                //通道0中断处理寄存器
#defineUINTSP0                *((vu32*)0x7F005034)                //UART通道0 中断源处理寄存器
#defineUINTM0                *((vu32*)0x7F005038)                //UART通道0 中断屏蔽寄存器
//作者:陈
//创建时间:20120220
//最后修改时间:20120220
//说明:S3C6410串口相关
#include"system.h"
#include"uart.h"
#include"s3c6410_map.h"
//加入以下代码,支持printf函数,
#if 1
#include"stdio.h"
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
inthandle;
/* FILE is typedef’d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x= x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch,FILE *f)
Uart0_SendByte((u8)ch);
returnch;
#endif
static const u16UART_SPEED[13][2] ={{1717,0x4924},{858,0x4924},{428,0x4924},{285,0x4924},{213,0x4924},{142,0x4924},{106,0x4924},{72,0x4924},{70,0x4924},{34,0x4924},{16,0x4924},{7,0x4924},{3,0x4924}};
*函数        :        voidUart0_Init(void)
*功能        :        串口0初始化
*参数        :        无
*返回        :        无
*依赖        :        底层宏定义
*作者        :        陈
*时间        :        20120220
* 最后修改时间 : 20120220
*说明        :        初始化串口0
void Uart0_Init(u8UART_Speed)
PCLK_GATE|= 1 << 1;//UART0选通PCLK时钟,66mhz
GPIOA->CON&=~(0xff);        //清除之前的设置,GPIOA0,GPIOA1
GPIOA->CON|= (HOST | (HOST <<4));        //设置GPIOA0,GPIOA1为uart模式
ULCON0=0x3;        //每帧8位        //清除设置//普通模式,无校验,1个停止位
UCON0= (0x1 << 2) | 0x1 | (2 <<10);                //清除控制寄存器//设置(PCLK=66MHz)为波特率时钟
UFCON0=0;                //禁止FIFO
UMCON0=0;                //禁止AFC,nRTS高电平无效
UBRDIV0        =UART_SPEED[UART_Speed][0];//设置波特率整数部分
UDIVSLOT0= UART_SPEED[UART_Speed][1];//设置波特率小数部分
UINTP0= 0;        //关闭UART0中断
UINTSP0= 0;//设置中断源
UINTM0= 0;        //关闭中断屏蔽
*函数        :        voidUart0_SendByte(u8 data)
*功能        :        串口0发送一个字节
*参数        :        发送的数据
*返回        :        无
*依赖        :        底层宏定义
*作者        :        陈
*时间        :        20120220
* 最后修改时间 : 20120220
*说明        :        使用串口0发送一个字节
while(!(UTRSTAT0& (1 <<2)));        //等待发送缓冲器为空
UTXH0= data;        //将数据写入发送缓冲器
现在可以直接使用printf将数据发送到串口了.
